Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blendy
fliku
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 08:28   Re: [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blend
alpacino napisał/a:
Witam,ja zastosowałem u siebie trochę inne rozwiązanie .
Wyciąłem z pleksi na wzór oryginalnych nowe szybki do podświetlenia tablicy ( zastosowałem stare oryginalne uszczelnienie ,zerwane ze starych "szybek",wywierciłem odpowiednie dziurki.
Na nowe szybki nakleiłem niebieską folię samoprzylepną (taką jak do szyb) ,dałem zwykłe rurkowe żarówki ,tylko że nie 5,a 10 watowe i efekt jest POWALAJĄCY !! !
Światło mocne o efekcie ala ksenon z lekko niebieską poświatą
Naprawdę polecam ,koszt ,żaden ,zero błędów kompa (normalna żarówka ,,stabilna)
Dokładnie jak na zdjęciu powyżej
pochwal się proszę zdjęciem
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
olekkelo
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 19:59
W kombi jest podobnie jak w sedanie??
i 2 sprawa od zewnątrz nie ma opcji żeby wymienić żarówki ?? przezroczyste osłonki trzymają się na śrbki cyba torx ale łby pordzewiały i nie do odkręcenia więc zostaje opcja demontażu od środka....
paolinio
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 20:51
Od środka to Ci się raczej nie uda. Jeśli łebki choć troche wystają to spróbuj złapać kombinerkami i wykręcać
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Aragorn
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 08:37
modraba napisał/a:
oświetlenie LED to tylko do magistrali CAN BUS. Oszukuje kompa gdyż posiada rezystor imitujący rezystancje podobna do zwykłej żarówki. Polecam tylko z radiatorem gdyż na rezystorze wydziela się duża moc w wyniku czego bardzo się nagrzewa. Bez radiatora poświeci tylko kilka dni i do kosza! na foto przedstawiam żarówkę LED dedykowana do świateł postojowych. Na czerwono zaznaczony owy rezystor. W tym przypadku 2 połączone równolegle w celu zwiększenia mocy. Rezystora nie idzie dotknąć tak wysoką osiąga temperaturę. Padnie w przeciągu kilku godzin a komputer pokarze przepaloną żarówkę.
ja używałem LEDy dedykowane do świateł postojowych i przez pół roku było ok ale po tym czasie zaczęły mrugać jak stroboskop, to samo się tyczy takich z radiatorem miałem takie zamontowane w tablicy efekt ten sam po jakimś czasie (jedyne co to nie zapaliła się kontrolka spalonej żarówki mimo że one były już uwalone, dopiero znajomy jadący za mną powiedział że mam dyskotekę na tablicy) i tak się zakończyła przygoda z led-ami
paolinio
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 14:55
Ja już nie mam problemu z tymi żarówkami. Rozebrałem całą listwe. Osilikonowałem całą płytke, a oprawki żarówek porządnie wyczyściłem drobnym papierem ściernym. Nie wiem jak u innych , ale u mnie przewodność była tragiczna bo na oprawce to był taki osad jakby coś tam rosło :-| takie zielone. Od tamtej pory mam spokój. Ważne jest ,żeby odizolować całą instalacje od wody ,która po deszczach regularnie wszystko zalewa, aha i przy okazji zobaczyłem jak ta listwa jest badziewnie wykonana... :boisie:
bartekrogal
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 20:54
Założyłem diody pokazuje że spalone :| czy z rezystorem jak znajdę to przestanie
Ostatnio zmieniony przez bartekrogal Wto Lip 29, 2014 21:00, w całości zmieniany 1 raz
paolinio
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 21:00
I będzie pokazywać bo diody pobierają tak mało prądu ,że dla modułu świateł nie pobierają jej wcale , a co za tym idzie pokazuje komunikat ,że spalone
zedziczek
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 23:57
jeśli kupisz z wbudowanym rezystorem to przestanie sygnalizować, że spalona, najłatwiej szukaj pod hasłem: led canbus, taka żarówka będzie miała podobną rezystancje, chociaż wyjątki się trafiają :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 08:08
Możesz też wyłączyć sygnalizację spalonej żarówki w blendzie. Wtedy wystarczy pasek 3-5 diód na każdą komorę, bezpośrednio lutowane do przewodów zasilających przegnitą płytkę.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
R75
Wysłany: Sob Maj 12, 2018 14:14
miałem już dosyć "dyskoteki", raz jedna lampka świeciła, raz druga, innym razem dwie, jeszcze innym żadna - irytujące
założyłem nową listwę i jest super :)
gdyby ktoś był zainteresowany posiadam na sprzedaż nowa listwę z żarówkami (nie mam tutaj na myśli blendy tylko podświetlenie), więcej na prv lub kontakt mailowy mg_rover@outlook.com
Ostatnio zmieniony przez R75 Sro Lip 25, 2018 23:42, w całości zmieniany 2 razy
grota10
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 19:19
Odswierze temat.Nie moge odkrecic blendy.Obracaja sie cale sroby z nakretkami.Nie ma sposobu jak je wykrecic.Jesli wyrwe na sile jest szansa ze sie to jakos posklada,czy lepiej szukac nowej od razu?
adam_26
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 20:04
jesz szansa mi się obrobiły 2 z 4 nie zapomnij że jest 4 odkręć te które się da i potem odciągaj blędę tak żeby zablokowało śrubę albo podwadzi czymśżęby się nie kręciła
ja to skleiłem jakimś super glue wsadziłem śruby i potem zalałem klejem na gorąco z pistoletu dobrze rozgrzanym trzyma jak wściekłe ;) łatwo jest to zrobić bo blenda ma kształt takiego korytka i łatwo do zalać klejem aż się śruba zatopi.
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie Tablicy Rejestracyjnej.
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 28, 2014 20:02
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] oświetlenie tablicy rejestracyjnej
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 06, 2015 15:11
marecki6
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 06, 2017 09:45
bociannielot
Brak nowych postów [R75] pali sie pidświetlenie tablicy rejestracyjnej
zet Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 25, 2014 11:01
zet
Brak nowych postów [R75] Bezpiecznik do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
70Marek Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Wrz 29, 2012 20:06
