Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 98'] wyciek z silnika, chyba coś poważnego
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 20:37
ascaris
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 12:25   [R400 1,6 98'] wyciek z silnika, chyba coś poważnego
Witam!
Prawie 2 lata silnik był suchutki aż tu niespodziewanie kilka tygodni temu zaczęło się sączyć. W tej chwili całość wygląda jak na zdjęciach. Niestety nie znam się zbytnio na tych sprawach... Co może być przyczyna tego wycieku, uszczelka jakaś chyba puściła... :mrgreen: Czy to może być jakaś poważna sprawa? Z autem nie dzieje się nic złego. Oleju też dramatycznie nie ubywa, a pod autem nie ma plamy. Jedynie od paru dni strasznie piszczą paski klinowe przy uruchamianiu silnika. Podejrzewam, że może to być spowodowane ściekającym tam olejem. Można jakiś czas z takim czymś jeździć?
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 13:34
ascaris napisał/a:
Wygląda choćby ciekło spod pokrywy zaworów, wtedy to tylko uszczelka. Ale może ciec tez z rozpołowienia głowicy.
Umyj wpierw silnik i obsewuj skad cieknie, bo teraz silnik jest tak upaprany ze ciezko powiedziec. Sa srodki do mycia silnikow, pozniej tylko splokujesz woda, nie myj jezeli silnik jest goracy.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
bartek-mrc
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 13:40
jest to wyciek z pod pokrywy zaworów, miałem to samo.
Olej cieknie aż po alternatorze. Wymieniłem uszczelkę i już prawie pół roku jest suchutko ;)
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
ascaris
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 13:44
Kilka razy już wycierałem ale po tygodniu wygląda jak na fotkach. U mnie też cieknie po alternatorze i po osłonie paska rozrządu. Czy wymiana tej uszczelki to jakiś poważny problem techniczny?
bartek-mrc
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 13:47
ja to oddałem do mechanika (brak swojego garażu), ściągnął górę ładnie wyczyścił dał nową uszczelkę i złożył. Wszystko kosztowało mnie ok 100zł
Na moje oko wymiana tej uszczelki nie jest skomplikowana ;)
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
oprawca_1978
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 14:48
Banalna sprawa, cieknie spod dekla rozrządu. Trzeba po prostu go odkręcić i wymienić jego uszczelkę, która wykonana jest z jednego kawałka profilowanej blachy, pokrytej jakimś kartonem czy czymś innym w tym rodzaju.
Nie trzeba rozpinać rozrządu ani zdejmować paska, trzeba tylko odpiąć dwa wężyki odmy (ssący i nadmiarowy) oraz zdjąć przewody zapłonowe ze świec.
Śrubki tego dekla zdaje się, są na nasadkę nr 8.
Przy okazji sprawdź, czy olej nie dostał się na pasek rozrządu. Jeśli tak będzie - to lepiej go zmień na nowy a wcześniej wyeliminuj źródło wycieku oleju. Zaolejowany paseczek raz-dwa się rozciągnie i może rozrząd przeskoczyć, a to oznacza zniszczenie silnika, bo jest on wybitnie kolizyjny.
Brak nowych postów [R400] Chyba. Problem z rozszyfrowaniem typu silnika
zuko123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Maj 30, 2007 20:39
zuko123456
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju z silnika (uszczelka?)
mtthw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 05, 2015 23:13
Brak nowych postów [rover 416] skrzynia biegów wyciek i chyba mały stan oleju
guti8989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 26, 2015 22:28
Brak nowych postów [R400] Zgasł i koniec (chyba)
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 06, 2009 21:55
McGAJveR
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] mam problem chyba z termostatem.
krzychu91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 18, 2012 10:11
