Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 16V 1996r sedan] Dziwne objawy
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:52
gogo
  Wysłany: Pią Paź 08, 2010 15:13   [R414 16V 1996r sedan] Dziwne objawy
Witam mam kilka problemów ze swoim rowerkiem a mianowicie jeden z nich jest taki że czasami nie mogę go odpalić i nie ma to różnicy czy jest ciepły czy zimny po prostu nie chce i już. Np jadę do sklepu i po powrocie z krótkich zakupów nie mogę go odpalić. Często po długim giełdaniu z trudem zapala. Innym razem zapala na dotyk. Druga sprawa jest taka że raz ma dobre obroty a raz za duże. Jak ma za duże to podczas jazdy gdy ujmuje gazu ale go nie wysprzęglam szarpie w okolicach 2500 obrotów i dzieje się tam na każdym biegu. Trzecia sprawa jest taka że na zimnym silniku zaraz po odpaleniu włączają się obie dmuchawy czyli od klimy i od chłodnicy ale też nie dzieje się to zawsze. Czasami cały tydzień codziennie się tak dzieje a czasami miesiąc jest spokoju. Wymienieałem już:
przewody, świece, kopułkę, silniczek krokowy, czujnik temperatury płynu. Sprawdzałem iskrę, zapłon, czujnik położenia wału, cewkę zapłonową, ciśnienie na listwie wtryskowej, resetowałem ułożenie przepustnicy i kopmuter i żaden z tych objawów nie ustąpił. pomocy bo pomysły mi się kończą a rover dalej świruje!! :beczy: Dodam że nie posiadam instalacji gazowej
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 15:26
Jeśli nie pali to albo brak powietrza, paliwa albo iskry, cudów niema.
Jak nie będzie chciał odpalić to spróbuj z wciśniętym gazem, jak załapie to szukać problemów trzeba w drodze jaką pokonuje powietrze.
Jeśli nie pomoże, to albo iskra (wsadź inną cewkę i pojeździj na niej, może to ona co bym obstawiał) albo paliwo, czyli np. przytykające się wtryskiwacze lub już wyrobione.
Na razie sprawdź numer z powietrzem a potem z cewką (cewka byle jaka może być, nawet z malucha).
keczu
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 15:32
Wszystkie objawy wskazuja na czujnik temperatury plynu, szczegulnie te wlaczajace sie dmuchawy. Ktory czujnik wymieniles, bo sa dwa. Jeden tylko do wskaznika na desce , drugi do wentylatorow i komp. :?:
gogo
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 15:40
wymieniłem ten drugi nie od wskaźnika
a na cewce innej też go odpalałem właśnie w tym momęcie kiedy nie chciał i nic
z powietrzem może coś być bo jak odpalam go na wcisniętym gazie to szybciej łapie
[ Dodano: Pią Paź 08, 2010 15:40 ]
czyli jak lepiej odpala z wciśnietym gazem to czego to jest objaw i jak temu zaradzić
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 16:17
Jak nie będzie chciał odpalić to otwórz maskę, otwórz puszkę filtra powietrza i spróbuj odpalić, jak nie zapali to coś jeszcze innego.
Ogółem dziwne jest to wszystko co Ci się dzieje :???:
gogo
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 16:19
ok przy najbliższej okazji spróbuje tak zrobić ale co z innymi objawami?
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 19:27
padnięty wtryskiwacz też będzie takie coś wskazywał ,a ciśnienie na listwie to będzie dobre ponieważ paliwo cofa się w przelew.
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
