Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brak ładowania
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 13:33
Zigg
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:01   [R620] Brak ładowania
Jak w temacie, niezaleznie od obrotow napiecie mierzone na akumulatorze wynosi 12,5 V, swieci sie kontrolka ładowania. Ładowanie padło nagle, z dnia na dzień, bez wcześniejszych objawów. Alternastor marki Nippondenso, ale to chyba nie jest istotne ;)
Podejrzewam mostek i regulator.
Szczotki są ok.
I tu pytanie :
Jak sprawdzić mostek diodowy oraz regulator napięcia ? (w sensie : które styki,piny są wejsciem, wyjsciem, masą, anodą i katodą poszczególnych diód, itp).
W Rave się nie dogrzebalem tych info, na forum rownież.
Jesli ktoś kojarzy temat zawierający odpowiedź - proszę o jego wskazanie.
Z gory dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Poznandembiec
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 09:56   Alternator nie ładuje
Zigg to jest dobre:"Alternator marki Nippondenso, ale to chyba nie jest istotne"
No wyobraź sobie że bardzo istotne równie dobrze mógłbyś mieć magnetti marelli .
Możesz sprawdzić alternator na specjalnym stole Probierczym jeśli nie masz takiego stołu a tak właśnie myślę że go nie masz musisz podać dane mostka i regulatora i podam opis jeśli to zbyt wiele dla ciebie miernik w rękę i każdy element osobno . Piszesz że szczotki ok a jak się mają pierścionki ? jak już robisz alternator to jak się mają łożyska obejrzyj sobie, Jak już coś robisz rób porządnie Tym bardziej że robisz sobie . Masz taki regulator jak na foto poniżej ?
HANS
Zigg
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:51
Witam Cię,
Dokładne oznaczenia z mojego altka:
YLE101650
100213-2320
Ponizej fotki altka z przodu i z tyłu (używka, służy jako dawca) oraz regulatora i szczotkotrzymacza.
Jest nieco inny niz z Twoich fotek, na altku mam pompę a regulator wizualnie wyglada inaczej choc na oko mocowania odpowiadają jeden drugiemu.
Z miernikiem nie ma problemu, mozemy mierzyć, byle wiedziec co i gdzie ;)
Pierscionki mają lekkie wyżłobienia, usterka nastąpiła tak nagle że ich nie podejrzewam raczej.
Porządna robota to podstawa!
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R620]Brak ładowania co przyczyną?
win-ex Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 16, 2011 13:01
djvolume
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618] Brak ładowania?
fresku Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 09, 2010 13:24
Brak nowych postów [R618Si]Pomocy-brak ładowania przy obciąrzeniu
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 21, 2012 23:29
Arti73
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
Brak nowych postów [R620] Brak iskry
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 22, 2009 22:20
lu_cky
