Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Kilka usterek
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:18
[MGF] Kilka usterek
bosniak
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:51   [MGF] Kilka usterek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Mam kilka pytań co do usterek powyższego egzemplarza.
1.Jest barrrrdzo niski i twardy, da sie go jakoś podnieść, te poduszki jak się bardziej dopompuje to tylko twardnieje czy się tez podniesie do góry, bo mam chyba z 5 cm prześwitu?
2. Centralny nie działa, zero reakcji ani pilot ani kluczyk, z pilota tylko kierunki mrugają, po naciśnięciu jednego przycisku, na drugi przycisk nie reaguje, wymieniłem baterie w pilocie i zdechł całkowicie, tzn. już nawet nie mrugają kierunki ani dioda na liczniku. Gdzie szukać jakiejś centralki?
3. światełka pod nogami kiedy się zaświecaja, nie ma w samochodzie żadnych krańcówek jak w innych modelach? A te w lusterku działają tylko jak się włączy ręcznie czy też przy otwarciu drzwi?
4.Jakiś namiar na gościa z klubu co się zna na autach i handluje częściami bo będę potrzebował trochę klamotów, wahacze, drążki, końcówki, łączniki, silentblocki, tarcze, klocki, rozrząd kompletny i takie tam, zależy co wyjdzie po diagnostyce?
5. Jakiś namiar na pewnego gościa od części używanych, chodzi mi o boczną tapicerkę, mieszek lewarka i ręcznego, dywaniki pod nogi, znaczek z przodu na zderzak i jakieś inne duperele?
6. Czy to ma ABS bo nie zauważyłem kontrolki, a chyba przy ostrym hamowaniu nie "odbija" charakterystycznie tylko blokuje koła, bo poduszki ma napewno i ładnie kontrolka gaśnie.
Z góry dzięki za odpowiedzi, jak coś to w tygodniu sie odezwę bo odstawiam w środę do mechanika, rozrząd, oleje filtry, hamulce, zawieszenie i zbieżność.
Pozdrawiam wszystkich
MG TF 160 z 2004r.
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:59
ad 1) pompowanie powinno go podniesc, jak jest twardy to nie jest ok, mozliwe ze ktos go napompowal jakims plynem ktory "nie robi" albo dobil jakiegos gazu bo i tak ludzie robia, albo po prostu gruchy sa padniete ;/
ad 2) zrob synchronizacje pilotow
Ostatnio zmieniony przez flapjck1 Nie Paź 10, 2010 20:01, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
bosniak napisał/a:
Jedna z naszych koleżanek miała taki problem. Darła podwoziem po asfalcie.
Zabieg pompowania poduszek pomógł. Myślę, że możesz spróbować.
Powinny działać po otwarciu drzwi i po otwarciu auta z pilowa?
bosniak napisał/a:
Nowe czy używane?
Nowe to kolega Tomi Tomateam.pl, używane to allegro albo bezpośrednio ArtBizar z Ciechanowa.
bosniak napisał/a:
MG TF Violli ma :) Zachowuje się dość dziwnie, ale ... działa.
Ale czy były w MGF'ach, tego nie wiem na 100%
bosniak napisał/a:
Trzymam kciuki, bo trudno trafić porządny egzemplarz ;/
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
bosniak
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:03
MaReK napisał/a:
bosniak napisał/a:
Tylko gdzie i czym go dopompować w Nowym Sączu???
Dałem za niego grosze :rotfl:
MG TF 160 z 2004r.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:10
Hm... to chyba takie zawieszenie jak w R100... może kolega Tomi114 byłby pomocny.
Nie wiem czy to blisko Nowego Sącza ;)
Grosze? Tzn ile?
Może nikt nie chciał się podjąć jego naprawy... kupiłeś na odpicowanie i dalszą sprzedaż, czy dla siebie i lansu latem ;D ?
bosniak
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:16
młody chłopak jeździł nim 4 lata - zero inwestycji, a że mu sie wpadło z dziewczyna to trzeba było szybko sprzedac, bo ślub wieksza rodzinka i takie tam, za ile nie powiem, bo jak mnie wkurzy to podpicuje i sprzedam na wiosne, a jak nie to żonka bedzie mykać do pracy.
MG TF 160 z 2004r.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:22
Który rocznik, jak takie rzeczy jak dach, podwozie, rurki od klimy itp. itd.?
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:24
mam kumpla w cieszynie ktory jest w stanie ogarnac mgf-a, prowadzi warsztat i ma chyba nawet 2 egz. w tej chwili
jak jestes zainteresowany to dam ci namiar
bosniak
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:59
97r, klimy nie ma, dach praktycznie idealny, podwozie w niezłym stanie, tylko musze wymienić na nowe jakieś wahacze tulejki bo coś tam stuka i zbieżność ustawic, nic poważnego, wymaga po prostu fachowej opieki.
[ Dodano: Nie Paź 10, 2010 20:27 ]
flapjck1 napisał/a:
Dzięki, ale sam z kumplem mechanikiem ogarnę, tylko z tym pompowanie do pilzna bedzie trzeba podjechac.
[ Dodano: Nie Paź 10, 2010 20:59 ]
jakieś sugestie w sprawie centralnego zamka i krańcowek (zasady wlącznia światełek wewnątrz)
MG TF 160 z 2004r.
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:06
ja pisalem glownie o pompowaniu :)
Mad
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:26
Mój - 99r - ABS ma, lampka sie zapala a potem ładnie gaśnie, przy ostrym hamowaniu jak najbardziej działa.
Też mam właśnie twardo i nisko, będę niedługo pompował.
Lampki pod lusterkiem powinny sie samoczynnie zapalac tak samo nogi, wszystko po otwarciu drzwi, nie pamietam czy po otwarciu pilotem tez, gasną po przekreceniu kluczyka.
Sporo częsci znajdziesz na allegro :)
bosniak
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 18:57
Witam ponownie, czy ktoś zasugeruje coś w związku z krańcówkami w tym aucie gdzie ich szukać?
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 23:10 ]
Mam system ABS ale nie działa. Jest pompa, są czujniki przy kołach ale nie zaświeca się kontrolka na liczniku, może jest spalona, albo wyjeta. Ktoś ma pojecie jak to zdiagnozować, na jakim testerze diagnostycznym, czy to auto ma w ogóle zlącze diagnostyczne?
[ Dodano: Czw Gru 30, 2010 18:57 ]
bosniak napisał/a:
Witam, dalej nie znalazłem krańcówek w tym samochodzie, natomiast ABS działa, brakowało "wieńca", "zębatki" na lewym tylnym przegubie kupiłem za 30 zł + założenie i działa ze hej.
MG TF 160 z 2004r.
Brak nowych postów [MGF] kilka usterek, kto pomoże ?
Czarus MGF i MG TF 3 Pon Wrz 02, 2013 13:40
Czarus
Brak nowych postów [MG Tf] 1.8 kilka pytan
soban01 MGF i MG TF 2 Pią Maj 03, 2019 10:53
Brak nowych postów [MGF] Kilka pytań
Ciappo MGF i MG TF 23 Wto Kwi 02, 2019 19:28
Ciappo
Brak nowych postów [MGF] Kilka problemów
Madis MGF i MG TF 9 Sro Sty 16, 2013 18:09
MultecFSO
Brak nowych postów [MGF] Kilka problemów - szarpanie, pilne!
Mad MGF i MG TF 14 Sro Gru 07, 2011 20:05
Hetmann
