Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek oleju
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:40
[R620] Wyciek oleju
mariuszlol23
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 22:12   [R620] Wyciek oleju
Od dłuższego czasu występował ten problem, ale nie było to jakieś uciążliwe, ponieważ były to drobne ilości, ale ostatnio jest tego oleju dość dużo.
I tu moje pytanie, bo do końca nie wiem skąd ten olej wycieka, czy z skrzyni biegów, czy spod misko olejowej. Wyciek znajduje się pomiędzy skrzynią biegów, a silnikiem. Jest możliwy wyciek z skrzyni biegów??
I jeszcze jedno pytanie dotyczace filtra oleju. Zauważyłem, że podczas jazdy "wokół komina" filter jest wilgotny i momentami mokry z oleju. A podczas tras i przyjazdu do domu jest całkowicie suchy. Występuje tak juz od 2 lat i na każdym nowym filtrze jest to samo. Nie wiem czego to jest przyczyna.
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 23:22
proponowałbym wytrzec i wtedy zaobserowac gdzie zaczyna sie pocic
mariuszlol23 napisał/a:
jakies pekiniecie, lub po walku sprzegłowym bądz wale od strony silnika (nietrzymajacy którys uszczelniacz) ale wtedy duze prawdopodobieństwo , ze sprzegło by sie slizgalo
jest m+sdi
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 12, 2008 21:37
Skiba
Problem z układem kierowniczym
legri Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 29, 2008 09:12
legri
Brak nowych postów [R620 SDI] Wyciek oleju z skrzyni .
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 26, 2014 12:49
natsu9
Brak nowych postów [R620] Duży wyciek oleju
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Sie 20, 2010 21:56
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju - pomoc
Piter_W Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 17, 2011 14:41
