Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si]wymieniac magistrale przy starym typie uszczelki
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:39
dawidd
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:48   [R416 1,6Si]wymieniac magistrale przy starym typie uszczelki
Mam do wymiany uszczelkę pod głowica i zastanawiam sie czy pakować sie w nowy typ magistrali do uszczelki starego typu? Śruby mam nowe, uszczelka czeka na wymianę tylko ta magistrala - ciężko w sklepach jak dostać a z neta to kilka dni zwłoki. Wiem ze zalecane jest wymiana magistrali przy uszczelce warstwowej nowego typu a jak jest przy starym typie?
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 07:34
Nie ma potrzeby wymiany magistrali do starej uszczelki. Poza tym jesli masz stalowa miskie olejowa to poprostu sie nie da zalozyc. Wazne zeby wymienic tulejki pozycjonujace glowice na metalowe jesli masz plastikowe.
dawidd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 09:02
Oo a o tym nie wiedziałem ze przy stalowej misce nie da się założyć nowej magistrali - a co ona ma inny kształt ?Większa jest?
shilus82
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 10:20
mi siedzi "nowa" uszczelka pod głowicą starego typu i stara magistrala i wszystko hula jak trzeba
macikd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 11:47
Ja również zmieniajac uszczelkę zostawiłem starą magistrale a uszczelkę założyłem jeśli dobrze pamiętam wzmacnianą FAI. Śruby się nadawały, więc też jeszcze zostały. Od wymiany minał rok i koło 30tys km i wszystko jest ok :cool:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 12:18
Zadbaj lepiej o właściwe wygładzenie czoła głowicy i bloku - muszą być dotarte (nie sfrezowane) na idealnie płaską powierzchnię o możliwie jak najmniejszej chropowatości, przy zachowaniu jak najmniejszego ubytku materiału czoła głowicy i bloku. Jeśli nie jest pokrzywiony - to tylko docieranie.
Potem, przy zakładaniu uszczelki zadbaj, żeby nie przesunęła się przy nakładaniu głowicy. Głowicę trzeba precyzyjnie i za pierwszym razem ułożyć idealnie na uszczelce. Nie pomyl uszczelki i nie załóż jej odwróconej o 180 stopni.
Śruby silnika staraj się dokręcać etapami, co najmniej 5 - 6 etapów, oczywiście zgodnie z kolejnością. Daje ci to - jeśli będziesz kierował się kątem wkręcania śrub (czego nie polecam) - sześć etapów przy dokręcaniu co 60 stopni. Jeśli będziesz kierował się momentem dokręcania śrub (co polecam), to stopniuj moment od 10 Nm, do jakichś 65 - 70 Nm, stopniując go co jakieś 10 Nm.
Wszystko musi być tam idealnie płaskie czyste i suche.
Przed odpaleniem silnika daj mu postać z dobę, żeby ułożyło się wszystko, "popłynął" materiał śrub i gwintów w magistrali olejowej, nie pal go od razu po skręceniu. Zadbaj o właściwe odpowietrzenie układu chłodzenia przed uruchomieniem silnika. Jak odpalisz go już - daj mu pochodzić aż się włączy wentylator chłodnicy i uważnie obserwuj, co się dzieje z silnikiem i jego osprzętem, czy nie ma niepokojących odgłosów, hałasów, szumów, czy wszystko pracuje OK i nie ma wycieków, itd..
Pamietam o właściwym zgraniu rozrządu, w tych silnikach robi się to na znaki na kole pasowym wału i na kołach wałków rozrządu. Nie zamień ustawień kół wałków dla wydechowego i ssącego, jest na kołach opisane, które gniazdo kołka wałka jest dla danego.
Itd.
Jak dobrze to zrobisz, nie będziesz katował tego silnika, zwłaszcza jak jest zimny - to masz 100 kkm jazy bez HGF'a.
dawidd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 12:56
kolega oprawca_1978 jak zwykle wyczerpał temat :) dzięki.
keczu
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:21
dawidd napisał/a:
Jest sztywniejsza i moze wymiarowo troche inna, nie wiem( nie widzialem jeszcze na zywo nowej i starej magistrali jednoczesnie zeby porownac). Tylko przy zestawie nowej uszczelki i magistrali jest napisane ze pasuje tylko do silnikow z alumiska, wiec nikt nie zaklada bo ktos madry to napisal. Mozesz sprobowac bedzie wiadomo czy pasuje ,a jesli nie to dlaczego :wink:
Brak nowych postów [R416] Nowa klima w starym aucie??
dxdigital Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 04, 2008 19:47
hoosar
Brak nowych postów [R416] Znowu HGF. Wymieniać silnik?
andrzejnn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 29, 2008 19:27
rover416
Brak nowych postów [R416] Co wymieniać wraz z amortyzatorami?
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Maj 20, 2007 22:42
timba
Brak nowych postów [R416] Silnik naprawiać czy wymieniać na inny?
Ptasiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 26, 2007 00:01
Maciek321
Brak nowych postów [Rover 416si 1,6 16V] uszczelki przy chlodnicy klimy
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lip 08, 2010 01:06
Nilbul
