Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414sli 94'] Szarpie na zimnym silniku
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:28
The-Wraith
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 16:58   [R 414sli 94'] Szarpie na zimnym silniku
Wiem, że temat był wałkowany niejednokrotnie, "trochę" przeczytałem na ten temat.
Auto: Rover 414 sli z 94r., 1.4 litra, 103km, benzyna + gaz 1 gen. filtr powietrza nowy zwykły, nie stożkowy.
Przyczyny mogą być:
1. wtryskiwacze paliwa (co z nimi zrobić?)
2. sonda lambda (
3. czujnik temperatury (wskazuje temperaturę)
4. za niskie ciśnienie paliwa (do wymiany filtr?)
5. no właśnie co ?
Dodam, że zarówno na benzynie, jak i na gazie szarpie na zimnym silniku i nie ma mocy, na rozgrzanym odpala i wszystko jest ok.
Ktoś może doradzi mi co by zrobił na moim miejscu ?
Nie chce oddawać do mechanika, ponieważ muszę mieć auto na dojazd do pracy (nie ma jak autobusem a rowerem nie będę jeździł bo się zaziębię).
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:05
Kable, świece do sprawdzenia kopułka
The-Wraith
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:20
colin1983 napisał/a:
rozkręcić i sprawdzić czy nie zaśniedziały styki, tak?
Kable,
rozumiem wymienić? jakie polecacie? BOSCH ?
świece
hmm wymieniałem 2 lata temu na NGK, sprawdzić czy nie ma nagaru na nich ?
colin1983
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:42
- tak sprawdzić styki w kopułce
- ja mam kable NGK
- ogólnie posprawdzać świece
budyn26
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:48
Witam nie chce zakładać nowego tematu, wiec zapytam tu. Mam zamiar wymienić palec i kopułkę. Jakiej firmy wybrać ?? może być Lucasa??
The-Wraith
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:49
- ja mam kable NGK
OK jutro zabiorę się za rozkręcenie kopułki (mam nadzieje, że uda mi się ją złożyć spowrotem). Następnie wyjmę świece, wyczyszczę, jeśli nie pomoże - kupie przewody WN nowe,
tylko pytanie: czy na allegro czy w sklepie... na allegro taniej ale hm może podróbki sprzedają?
colin1983
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:55
w sklepie możesz zawsze od ręki oddać jak będzie coś nie tak a na allegro sam wiesz
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 18:02
może być Lucasa??
Jak najbardziej :wink:
budyn26
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 18:05
Dzięki leszczu19901, już zamawiam pozdro
gorgoroth80
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 13:50
sprawdź szczelność kolektora, i drożność przewodu podciśnienia lecącego do sterownika.
miałem bardzo podobny objaw - szarpał tylko na zimnym, wymieniłem cały zapłon i nie pomogło - powodem był zatkany wężyk lecący do czujnika - tylko nie wiem czy w twoim silniku jest tak samo...
The-Wraith
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 17:54
Dziś rozebrałem, wyczyściłem wszystko papierem ściernym, psiknąłem wd40, reszte delikatnie śrubokrętem usunąłem, wyczyściłem szmatką, założyłem z powrotem.
Jutro dam znać czy pomogło;)
gorgoroth80 napisał/a:
sterownika? hm jakiego ? (ale o so chosi ? ). jakieś foto ? bo sry ale chyba nie załapałem ;)
gorgoroth80
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:57
sterownik silnika czyli potocznie komputer - w moim 214 czujnik podciśnienia jest z nim zintegrowany i połączony cienką kurką do kolektora ssącego.
niestety fotki nie mam
The-Wraith
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 15:25
Okazało się, że po przeczyszczeniu kopułki było trochę lepiej ale to jednak nie było to, sprawdziłem świece, okazało się, że jedna miała pęknięty oplot. Założyłem nową i... śmiga aż miło, dzięki!
Brak nowych postów [R45] Szarpie na zimnym silniku
bastian82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 06, 2008 16:37
Skiba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416]Szarpie na zimnym silniku przy wolnej jeździe LPG i
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 09, 2014 16:08
Brak nowych postów [ R45] Szarpanie na zimnym silniku
sylwia_h Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 11, 2011 11:27
sylwia_h
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS]Stukanie na zimnym silniku
edwincal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 01, 2012 23:48
Brak nowych postów [rover 400 si lux] Cykanie na zimnym silniku
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lip 06, 2011 19:17
ArekL
