Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
jpawel
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 14:17   [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
Temat trochę zaszły, ale może komuś pomoże.
Rezystory TYCO o wartości 0R47 100W (0,47 Ohma, 100W) są ciągle dostępne w sklepie Farnell pod adresem: http://pl.farnell.com/ - to firma z Wielkiej Brytanii. Sprzedają z płatnością kartą kredytową lub na firmę. Indywidualnie sprzedaż prowadzą powyżej 300zł netto.
Przedstawicielstwo w Polsce to firma Microdis Polska z Wrocławia: http://www.microdis.net/ - sprzedają to samo, co ma Farnell. Ja właśnie dostałem paczkę z dwoma rezystorami. Za 2 sztuki i kuriera zapłaciłem 84 zł :-) Jedna sztuka rezystora to tylko 30zł.
Warunek: trzeba wziąć fakturę na zaprzyjaźnioną firmę, bo indywidualnie nie sprzedają.
W TME i wszystkich innych firmach w Polsce jest jakieś 2-3 razy drożej i trzeba czekać kilka tygodni!
To dokładnie ten sam rezystor, którego zdjęcie umieścił w swoim poście Aragorn.
Zdjęcie: http://forum.roverki.eu/f...wr_0r47_139.jpg - link do zdjęcia z tematu Aragorna.
P.S. Mam nadzieje, że komuś się przyda ta informacja. Ja zakupiłem rezystory do silnika z Opla Vectry B.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 17:37
jpawel napisał/a:
Tak dla ścisłości to moje zdjęcie i mój post. :wink:
jpawel
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:04
Moje niedopatrzenie! apples - przepraszam - oczywiście to Twoje!
Mimo wszystko miałem dobre intencje. :-)
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:57
jpawel napisał/a:
:ok2:
zydek991
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 16:47
Witam!
Poszukuje właśnie takiego rezystora. W moim przypadku jest to silnik 2.5 v6 rocznik 99.
Niestety nie potrafię go odszukać.
Bardzo proszę o pomoc.
[ Dodano: Sro Lip 15, 2015 16:47 ]
czy ten rezystor będzie odpowiedni?
http://pl.farnell.com/te-...0r47/dp/1174281
Koenig
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 17:15
Tak, będzie dobry.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=485978#485978
zydek991
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 17:27
dzięki za szybką odpowiedź.
Udało mi się odszukać taki rezystor na allegro.
Rozumiem, że taki również będzie pasował?
http://allegro.pl/rezysto...5518902105.html
adam_26
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 18:02
Będzie pasował ma takie same parametry. Znalazłeś alternatywę dla tego z tme ;)
grota10
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 21:02
Zapytam moze ktos wie.Mam rovera z 2005r z tym duzym grillem,nie dziala mi pierwszy bieg wentylatora.Czy mam rezystor,czy nie?Jesli tak to jak sciagnac ten wielki grill zeby sie do niego dostac? Przekaznik wentylatora jest w skrzyneczce po prawej stronie silnika czy gdzies na chlodnicy?
Ostatnio zmieniony przez grota10 Sro Lip 15, 2015 22:07, w całości zmieniany 1 raz
AdaskoC
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 21:44
grota10, musisz zdjąć cały zderzak
grota10
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 22:39
A przekaznik gdzie sie znajduje?
sash997
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 22:48
główny od zasilania w puszcze pod maską, a te od sterowania biegami w puszce na przewodach od silnika wentylatora zaraz przy wiatraku
grota10
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 22:54
Dziekuje za podpowiedz.Lipa z tym zderzakiem,wolalbym nie ruszac.Drugi bieg chodzi ,czyli glowny na pewno sprawny,jesli padniety to ten przy wiatraku albo rezystor.Tak wnioskuje
sash997
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 23:09
jeśli niema 1 biegu to zazwyczaj szczotki (w 4 przewodowym) lub rezystor (w 2 przewodowym), jeśli niechcesz wykończyć całkiem silniczka to zrzucaj zderzak i wyciągaj wiatrak bo im więcej pracuje niesprawny tym bardziej sie psuje :D
AdaskoC
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 08:01
grota10, czemu lipa ze zderzakiem? Ściąga sie tak samo jak każdy inny, on nie jest jakiś nadzwyczajny :-) ściągaj śmiało i naprawiaj, zdziwisz sie kiedys w korku jak nie będzie żadnego biegu wentylatora, a silnik sie zacznie grzać
Dawidovs
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 09:21
nie zacznie bo tego diesla się nie da zagotować huehue
Koenig
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 09:25
W sumie demontaż zderzaka jest banalnie prosty. Ja co prawda do rezystora dostałem się przez grill, ale w ubiegłym tygodniu podczas wymiany żarówki w reflektorze spadł mi drucik mocujący i ostatecznie musiałem zdjąć zderzak żeby wykręcić całą lampę. Nic trudnego, bez pomocy drugiej osoby sobie poradziłem, choć wiadomo że z kimś byłoby łatwiej.
grota10
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 15:22
wiem,sciagalem juz w poprzednim 75.Gdybym wiedzial ze rezystor to bym ściągnął,wymienil rezystor i zlozyl wszystko.Tak czeka mnie podwojna robota.Dlatego lipa.W sobote jade na urlop,wiec nie zdaze nic zrobic,jade tak jak jest,po powrocie pomysle.Moze wiatraczek wytrzyma.Zagrzac ,sie nie zagrzeje.W poprzednim modelu rok jezdzilem bez wiatraka,latem i zima
Punx
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 20:30
Robota prosta, ale są tacy mechanicy/elektrycy (np. w dużych miastach), którzy za sam demontaż i potem montaż zderzaka w 75 kasują 200PLN na łapę. A osobno za reszte roboty jaka maja do wykonania po zdjęciu zderzaka ...
janio
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 15:20
Podepnę się i ja do tego wątku po dzisiejszych oględzinach wentylatora i klimy.
Po załączeniu klimy przez jakieś 30 sek, może więcej, nic się nie dzieje. Dopiero wtedy
załącza się wentylator na max., pochodzi tak przez 15-20 sek i się wyłącza. Klima mrozi dobrze.
Mam wrażenie, że rezystor jest padnięty bo wentylator ma tylko max obroty. Widzę ten rezystor przez grilla ale nie wiem jak się tam dostać. Rover jest po lifcie, może ktoś wie jak to ogarnąć
aby czego nie połamać i czy zrobię to bez kanału? Do elektryki trochę smykałki mam. Trzeba tu zdejmować zderzak, czy może jest jakiś sposób na zdjęcie samego grilla?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Brak nowych postów [R 75] Rezystor opornicy wentylatora???
taz87 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 14, 2013 19:10
robo
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnicy Kraków
andyhell Rover serii 75, MG ZT 37 Sro Sie 30, 2017 20:28
sash997
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora, przegrzewanie układu
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 131 Sob Cze 09, 2018 23:30
Michu2160
Brak nowych postów [R75] Komplet chłodnic z wentylatorem
jarko Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 18, 2010 11:48
Brak nowych postów [R75] Płyn do chłodnic - jaki?
wymiana przed mrozami
leklisek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 06, 2009 10:24
staf
