Forum Klubu ROVERki.pl :: Zestaw małego malarza, czyli malujemy elementy @ fotorelacja
memphisto
  Wysłany: Czw Sty 13, 2011 12:36   Zestaw małego malarza, czyli malujemy elementy @ fotorelacja
No więc jak pewno niektórzy się przekonali, to krew może nas zalać, jak słyszymy ceny lakierników.
Np pomalowanie 1 dekielka z lusterek od R25 u mnie jest to koszt 80PLN/szt
Pomalowanie zaślepek halogenów - 50PLN sztuka.
No ogólnie niektórzy powariowali.
W związku z tym, że zamówiłem sobie halogeny przednie z obramówkami czarnymi, będę je samodzielnie :mrgreen: lakierował :o
Do tego posłuży mi zestaw małego malarza. W skłąd zestawu wchodzi:
- lakier bazowy spray DuPont 400 ml,
- lakier podkładowy akrylowy spray 400 ml,
- lakier bezbarwny akrylowy spray 400 ml,
- papier ścierny o grubszej granulacji, do oczyszczenia złuszczonego lakieru bądź rdzy (szlifować wyłącznie po namoczeniu w wodzie),
- papier ścierny wykończeniowy, do zmatowania naprawianej powierzchni w celu uzyskania lepszej przyczepności (szlifować wyłącznie po namoczeniu w wodzie),
- odtłuszczacz, zmywacz zanieczyszczeń 100ml
- szpachel wypełniający do rys, zadrapań, wgnieceń 0,25 kg + utwardzacz,
- papier ścierny do szlifowania szpachli zgrubny i wykończeniowy.
Niżej fotki, owego zestawu:
Zestaw zakupiony na allegro jak widać z pobraniem wyszło 82PLN Jak się uda pomalować zaślepki, to zaryzykuję i pomaluję listwy boczne :mrgreen:
Póki co od poniedziałku czekam na przesyłkę tych halogenów. Jak tylko dojdą to biorę się do roboty ale kiedy dojdą ? :bezradny: [/b]
Jakby mi to fajnie wyszło, to myślę, że nie jeden się zdecyduje na taki zestaw HOME EDITION : D
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 12:55
Tylko ramki czarne już masz przygotowane do malowania ;)
Gorzej jak trzeba stary lakier zrywać :P
memphisto
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 13:28
Krzysi3k napisał/a:
no ale to ja nie mam takich elementów :P boczne listwy też mam czarne a jak z grilla zdapuje się chrom to też bez lakieru :P
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 14:08
Czekamy, czekamy memphisto. :grin:
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 14:07 ]
Krzysi3k napisał/a:
A co tam przygotowywać. Otłuścić i jedziemy z malowaniem. :mrgreen:
memphisto
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 16:03
leszczu19901, odpisali mi, że zostały wysłane już halogeny, więc nawet jak dziś wysłali, to jutro powinny być już :mrgreen: najdalej w sobotę malowanko :mrgreen:
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 20:21
Ja się jeszcze zastanawiam na ile taki spray starczy, znaczy ile da się takim sprayem pomalować ?? :grin:
greg-si
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:42
Trochę można pomalować
Jednak taki lakier będzie odcieniem się różnił dość znacznie. Ja dobierałem komputerowo i widać różnicę. Oczywiście mowa o takim w puszce.
Ps. Ja bym ramek halogenów nie malował a pozostawił w oryginalnym czarnym plastikowym kolorze ;)
R200 Coupe Turbo & V8
takeda666
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:53
Jak miałem R200 to miałem pomalowane wszystko i był śliczny a różnicy lakieru nie było widać
Z grilla nie trzeba zdrapywać chromu, wystarczy zmatowić i nic się nie stanie z lakierem. Grilla miałem pomalowanego w Tomcacie
memphisto
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 22:57
leszczu19901 napisał/a:
no to się okaże, jak ja już to poszprejuje :D
Wydryszek
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 11:23
Pamiętaj memphisto o plastyfikatorze bo zaślepki/ramki halogenów to plastik i jak nie dasz podkładu do plastiku to zrobi Ci się pajęczyna i inne takie.
Podkład do plastików kosztuje ok 20zł za puszkę 500ml i bez niego ani rusz.
Co do wydajności, u mnie puszka bazy wystarczyła na fragmenty 2 błotników tylnych i w chwili obecnej zaślepki halogenów 3 sztuki bo jedna próbna i jeszcze lakieru zostało, niemniej jednak w puszce jest mało lakieru a dużo sprężonego gazu więc jakoś dużo się tym nie pomaluje.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
memphisto
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 11:42
Wydryszek, a jak chcę np tym pomalować np z lusterka dekielek od R25 to to jest inny plastik niż zaślepki, i co też muszę ten podkład do plastików kupować?
Wydryszek
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 12:01
Z tego co mi wiadomo tak, ja malowałem kiedyś zwykły gładki plastik i zrobiła się pajęczyna, ale to było lata temu i nie wiedziałem właśnie że trzeba dać plastyfikator.
Jest to chyba do wszystkich plastikowych elementów, listy, blendy, spojlery, klamki itd.
Niech się ktoś jeszcze wypowie bo nie zgłębiałem szukajki ale to raczej mus.
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 12:01 ]
A... i najpierw jak jeszcze nie malowałeś, przećwicz sobie na zwykłej zaślepce albo podobnym plastiku, jak wyjdzie Ci pierwszy malunek. Za każdym następnym razem maluje się lepiej :)
memphisto
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 16:41
Leszczu z żabą i spółka mnie stresują w innym temacie więc:
Wydryszek, stosując się do twoich rad, pomalowałem zamiast zaślepek całą dokładkę dolną :mrgreen:
Tzn narazie 2/4 pracy wykonałem
Co zrobiłem:
Zmatowiłem cały element papierami ściernymi tak jak przysłali. Od największej do najmniejszej granulacji lub na opak (nie pamiętam) oczywiście wcześniej moczyłem je w wodzie
efekt
następnie wziąłem wodę i umyłem cały zderzak, poczekałem aż wyschnie i przemyłem dokładnie zmywaczem dołączonym do zestawu:
no i na koniec 2 warstwy podkładu
Na żywo wygląda bosko :mrgreen: zero zacieków zero niczego. Idealnie mi to wyszło :mrgreen: robota banalna jak do tej pory ! Zobaczymy co jutro przyniesie nakładanie lakieru bazowego (w moim wypadku MNX) a następnie bezbarwnego nadającego połysk
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 16:41 ]
lipna jakość bo telefonem to cykam :mrgreen:
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 16:47
Eee to nie było jeszcze takie trudne. :mrgreen:
Jutro się wszystko okaże, a nawet pojutrze jak wyschnie. :mrgreen:
memphisto
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 16:56
jak juz wyschnie ostateczna wersja, to strzelę foty aparatem a nie telefonem, aby było widać "co i jak"
Leszczu, a ogólnie uważam, że jak mi wyjdzie ta dokładka, to na 100% tobie muszą wyjść dekielki z lusterek :mrgreen:
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 17:00
Jak wyjdzie, to od razu zamawiam ten zestawik. :mrgreen:
memphisto
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 17:27
to sie zastanowie czy pokaże fotyyy :mrgreen:
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 17:30
memphisto napisał/a:
A co tu się zastanawiać memphisto wyjdzie to wyjdzie, a jak nie to sprzedaż mi tą dokładkę i masz problem z głowy :mrgreen:
memphisto
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 17:48
tu raczej mi chodziło, żeby Cię trzymać w niepewności :mrgreen:
ps. Po co Ci dokłądka skoro już masz? Dla żaby ?
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 17:50
Wiem :mrgreen:
A dwie nie zaszkodzi mieć. Może to tyłu by podeszła. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [Freelander] aluminiowe elementy wnętrza
bartgral Tuning wizualny 4 Czw Lis 14, 2013 20:24
SyntaX
Brak nowych postów [R416 Si 98r.] Zestaw Xenonowy H7 8000K
Gość Tuning wizualny 7 Sob Sie 11, 2007 15:01
UncleAllEvil
Brak nowych postów Grill - czyli co zrobiłem z wyszczerbionego grila :)
michone Tuning wizualny 12 Czw Maj 29, 2008 13:08
Korczus
