Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
seyfer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:52   [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
Wiem, temat wielokrotnie omawiany, jednak sprawdziłem chyba wszystkie wyszukane warianty i nie ma poprawy :
Test klimatronika : FC 00 - brak błędów
Silniczki oba działają: nie wiem czy to normalne ale przy obiegu wewnętrznym oba maja jakby 2 stopnie regulacji: max w 1 i 2 stronę, dopiero przy obiegu zewnętrznym regulacja działa prawidłowo
Układ niby szczelny- przynajmniej po odkręceniu odpowietrznika leci tylko petrygo
Pozostał jeszcze jeden mankament: czasem potrafi ubyć nagle z 200ml płynu i nie jest to regularny wyciek bo w miarę regularnie sprawdzam jego stan. W zbiorniczku czysto, korek od oleju też masła od spodu nie ma więc to raczej nie będzie uszczelka. Nieszczelności samej też nigdzie nie zauważyłem i korek też jest sprawny :neutral:
Może macie jakieś sugestie co sprawdzić, szukać bo mi powoli ręce opadają :sad:
była..600-tka ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 17:12
seyfer napisał/a:
Sprawdź jak nagrzewnica się nagrzewa. Są przypadki na forum że nagrzewnica się zakamieniła i nie grzał jednej strony. http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
seyfer napisał/a:
Zobacz króciec wody http://forum.roverki.eu/v...p=409512#409512 i http://forum.roverki.eu/v...p=498689#498689
Może też puszczać na obudowie termostatu. Sprawdzisz tak: Skręcasz koła w lewo na max. Schylasz się z prawej strony (strona pasażera) obok koła i patrzysz w okolice koła pasowego i metalowej rury układu chłodzenia. Jeżeli cieknie to będzie mokro lub będzie zaciek od płynu na obudowie rozrządu. Prościej jest podjechać gdzieś na podnośnik lub kanał.
seyfer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 17:22
nagrzewnice sprawdzę jutro po pracy bo dzisiaj juz nie bardzo dysponuje czasem :/ żeby się do niej dostać to podobne czynności jak przy odgrzybianiu, włącznie z ta "klapką " i ręką sprawdzić czy jest ciepła, tak ?
była..600-tka ;)
jesse
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 17:40
powoli cieknie nagrzewnica i dlatego jest mały ubytek płynu
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 17:52
seyfer napisał/a:
Zanim może jednak zaczniesz ją sprawdzać to dolej płynu do układu chłodzenia i dobrze odpowietrz układ. Może to być też przyczyna słabego ogrzewania z jednej strony.
seyfer napisał/a:
Nie dojdziesz tak. Tam jest parownik. Możesz sprawdzić tylko jak grzeją rurki (od strony kierowcy) lub zdemontować nagrzewnicę i ją wyczyścić.
seyfer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:46
stan płynu na bieżąco jest zarówno sprawdzany jak i uzupełniany. Dostępu do kanału raczej nie posiadam a nagrzewnice najpierw muszę w rave poszukać gdzie co i jak :oops:
Dodam, że same powietrze ze sprawnej strony też temperaturą nie grzeszy, u matki w corsie to po 10 min się dusiłem a tu jakoś szału nie ma :shock:
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:48
seyfer napisał/a:
Powinieneś jednak odpowietrzyć układ. :wink:
seyfer napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=369839#369839 :wink:
seyfer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 16:38
apples, dzieki :ok:
wczoraj właśnie czytałem ten temat i byłem na etapie poszukiwania :)
Dzisiaj mrozi trochę ale tak czy tak zerknę do tej nagrzewnicy :/
Co do samego układu to odpowietrzałem go przedwczoraj, przynajmniej tak mi sie wydawało: nagrzałem silnik do optymalnej temperatury po czym popuściłem ten korek odpowietrzający przy webasto. Ktoś kiedyś chyba grzebał z tymi wężami bo odpowietrznik zamiast na webasto znajduje się pod nim
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 16:38 ]
apples napisał/a:
sama nagrzewnica jak i obie rurki do niej prowadzące są na tyle ciepłe że prawie poparzyłem sobie paluchy.
Odpowietrznik jak odkręcam to leci tylko gorący płyn i żadnego powietrza a ogrzewania z prawej strony nadal nie ma :/
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 16:48
Zobacz czy na pewno silniczek z prawej strony otwiera klapkę. Możesz też spróbować ręcznie otworzyć i zobaczyć czy daje ciepłym powietrzem.
seyfer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:23
otwiera i zamyka ale tylko tą dla zimnego powietrza :/ klapki dla ciepłego powietrza jakos nie mogę zlokalizować
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:49
seyfer napisał/a:
Prosto zlokalizować. Rozkręcasz prawą i lewą maskownicę obok nóg. Przełączasz opcje nadmuchu oraz temperatury i patrzysz co się rusza z każdej strony. Do sterowania są pociągnięte przewody zasilania. :wink:
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 17:49 ]
schemat http://forum.roverki.eu/v...p=369839#369839
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:18
możliwe że kamień w chłodnicy nagrzewnicy , częsty przypadek
seyfer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:55
PHJOWI, teraz juz pozostaje mi przytaknąć . Prawa strona obudowy też zimna, podobnie jak kanały wentylacyjne. Dużo zabawy jest z wyciąganiem nagrzewnicy ? :cry:
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:07
seyfer napisał/a:
Pytaj kolegi mike-l jest aktualnie w temacie. :wink:
seyfer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:28
wiem wiem, on tez jeszcze jest przed zabiegiem :)
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:46
http://forum.roverki.eu/v...ght=nagrzewnica
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 21:46 ]
seyfer napisał/a:
ściągnąć osłonę od stronę panelu kierowcy ,podłozyć folię i naczynie na płyn albo go trochę upuścić , rozpiąć połączenia przewodów nagrzewnicy i ich mocowanie , wyciągnąć nagrzewnicę.
Andrzej
seyfer
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 07:33
w jedno popołudnie pewnie niewykonalne zeby wymontować :cry:
była..600-tka ;)
mike-l
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:16
Właśnie wymontowałem nagrzewnicę, załączam zdjęcie z oznaczeniem:
-na czerwono - opaski które należy odkręcić i zsunąć z połączenia
- na zielono - zaciski, które można (jeśli zajdzie potrzeba!) bardzo ostrożnie poluzować
- na niebiesko - śruba od łapki trzymającej rurki
Trzeba uważać bo sporo płynu wypływa, polecam jakąś małą plastikową buteleczkę na zbieranie go z rozpinanych rurek.
Dolny przewód łatwo rozdzieliłem (wysuwasz jeden z drugiego_, górny był bardzo oporny, nie było miejsca na "manewrowanie", dlatego poluzowałem tę łapkę oraz górny zacisk. I w końcu się udało
Potem wyjmujemy nagrzewnicę.
Polecam wszystkim przeczyszczenie tego elementu, posiada on bowiem wadę - wlot i wylot wody są umiejscowione obok siebie a powinny na przeciwko, tak aby wymusić jak najdłuższy przepływ wody i tym samym zapobiec osadzaniu kamienia. W tej nagrzewnicy najpierw blokują się najodleglejsze "żeberka" a potem coraz bliższe do wlotu i wylotu wody.
A nam w zimę będzie cieplej ;)
Ps: uwaga po montażu, te śrubki od zacisków (zaznaczone na czerwono) są słabej jakości i przy drugim czy trzecim dokręcaniu ich gwint się uszkodzi. Dlatego najlepiej od razu zrobić na nich gwint na śrubokręt płaski przy pomocy np brzeszczota.
Ostatnio zmieniony przez mike-l Sro Lis 03, 2010 13:47, w całości zmieniany 1 raz
seyfer
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:01
mike-l, dzięki wielkie za foto co i jak ;) jak pójdzie dobrze to jutro i ja sie za to zabieram :)
[ Dodano: Pią Paź 29, 2010 17:01 ]
nagrzewnica zdemontowana, cała prawa strona jest zapchana, teraz czas na udrażnianie :/
była..600-tka ;)
Jugol
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 18:14
Ciekawe, czy w 45- ce też się tak dzieje ??
Brak nowych postów [R75] Światła - Nie działająca lewa strona.
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 16, 2010 22:26
emerka
Brak nowych postów [R75] Stuki w przekładni kierowniczej / lewa strona
Foczes Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 10, 2012 08:03
kacper
Brak nowych postów [R75]Wymiana wkładu lusterka (lewa strona)
saikwon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:32
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Nie działa jedna strona ogrzewaania
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Gru 14, 2014 19:24
arczi220
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylko od strony kierowcy
Memphisto1 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 30, 2014 16:18
Memphisto1
