Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/97 R25/01 1,4Si ] Swap silnika
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:27
HEMINGWAI
  Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:49   [R200/97 R25/01 1,4Si ] Swap silnika
potrzebuje porady ponieważ mój silnik po wielu wcześniejszych bolączkach wyzionął ducha... :cry: Więc potrzebuje opinii kogoś kto miał doczynienia z przekładaniem silnika a mianowicie z R25 z 2001r. do budy R200 z 1997r. oczywiście o tej samej pojemności czyli 1,4 Si. Interesuje mnie czy jest możliwe przełożenie i odpalenie silnika bez przerabiania wiązki bo sądząc po budowie to łapy od silnika będą pasowały. I z tego co wyczytałem na forach mogą się różnić kompami i czy mają takie same wtyczki??
Proszę o odp.
POZDRAWIAM
bartek6121
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:25
Jeśli bez kombinacji to trzeba zmieniać wszystko włącznie z wiązkami i współpracującymi zespołami. Można też kombinować inaczej, różnice dotyczą sterowania i rozdziałem iskry. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
HEMINGWAI
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:50
Aha a wiesz może czy jest z tym dużo roboty i czy zwykły mechanik da sobie z tym rade???
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 13:41
Zwykły mechanik to pojęcie bardzo ogólne...
Masz 2 możliwości, albo kupić silnik ze wszystkim czyli z wiązką i kompem ale dochodzi także problem przeprogramowania go do innego IMMO, albo kupić sam silnik i przełożyć tylko wałek rozrządu ssący bo ma miejsce na palec rozdzielacza, wtedy reszta pozostaje ta co była.
HEMINGWAI
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:25
aha bo wiesz mój silnik umarl strzeliła głowica i blok silnika i planuje kupic calego R25 tylko że angola i chciałem przełożyć silnik. Więc z mojego mogę przełożyć w sumie to i nie wiela roboty i nic skąplikowanego kilka śrubek odkręcić a wracając do przekładania wiązki to trzeba ja przełożyć całą czy ona gdzieś się łączy (wiązka silnika z wiązka reszty wozu)??? A jeżeli bym przelożył wszystko aby iskra szła przez palec to moja obecna wiązka powinna byc ok, tak???
kqba
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 23:44
Dołączę się do tematu.
Po kolejnym już (bodajże 5) HGF-ie mój silnik nadaje się już tylko na dawcę. Wobec tego postanowiłem go wymienić.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/rover-2...2097383132.html
Mały przebieg, prawie nówka. Nie wiem jak z gwarancją, ale dobrze było by mieć prawie nowe "serce". Proszę o poradę, czy warto, czy szukać czegoś innego?
Co jeszcze wymienić oprócz rzeczy wskazanych poniżej?
wałek
aparat + cewkę
koło zamachowe
kolektor
okablowanie silnika
Zastanawiam się jeszcze nad skrzynią, bo padł synchronizator 3 biegu i teraz jak już ją wyciągnę, to czy jestem w stanie i czy będzie to opłacalne naprawiać?
Kozik
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 07:34
kqba napisał/a:
rozebranie i złożenie to koszt spory o ile nie robisz tego sam, poza tym jak rozbierzesz skrzynię to może się urodzić np jakieś łożysko, wtedy koszt przewyższa zakup skrzyni używanej.
tutaj masz skrzynię od naszego kolegi z forum http://allegro.pl/rover-2...2091101420.html
ja brałem od niego sporo rzeczy i nie miałem problemów
Pozdrawiam Kozik
kqba
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 14:29
Czy do swapa wystarczy że zakupię sam słupek silnika z R25? Np coś takiego:
http://allegro.pl/rover-2...2149176245.html
Ja mam obecnie 1.6 starego typu (ręczny napinacz, czarny korek). Przełożyłbym z niego cały osprzęt łącznie z wałkiem, kołem zamachowym i kolektorami.
Czy może mi czegoś zabraknąć?
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 15:15
kqba napisał/a:
Nie wiem jak z mocowaniem silnika. Czy nie jest przypadkiem trochę inne. :neutral:
Brak nowych postów [R200 214 i 97r] swap silnika
kojot007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 29, 2009 22:07
kojot007
Brak nowych postów [R200] Swap silnika z 1.4 8v na 1.4 16v
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 11, 2018 14:07
DaRUS.x
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 Swap Silnika]
Robi222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 04, 2016 21:15
