Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jakie felgi pasują do auta
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:23   [R200] Jakie felgi pasują do auta
Witam!
Już od jakiegoś czasu poszukuję felg stalowych do mojego auta, ponieważ posiadam same gumy i przekładanie 2x do roku mi się nie widzi, więc chce sobie kupić do zimówek felgi.
Kupić fele z rovera trochę trudno (tylko odbiór osobisty) więc tak pomyślałem czy by od innego auta nie pasowały.
Sprawdzałem i wiem że z opla astry pasuje, jedynie otwór na piastę jest trochę głębszy.
Nie wiem jak jest z hondą civic, nie pasowało by bardziej?
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:28
Było wielokrotnie na Forum.
Pasują felgi od Hondy Civic oraz wszystkie: 4x100, otwór centrujący 56,1mm oraz ET w pobliżu 45 (np. Mitsubishi Colt, Lancer)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 23:02
ja ostatnio kupiłem felgi + opony od forumowicza :mrgreen:
felgi są od daewoo, ale nie powiem Ci od jakiego
4x100 5,5X14" otwór 56(ale ile dokładnie to nie wiem) et 49
cos mnie się wydaje, że są od nexii
http://www.rozmiaryfelg.pl/
wejdz sobie tutaj
tylko,ze na tej str. jest napisane,ze rover ma 56 a daewoo 56,5,ale cos mnie tu nie pasuje, ponieważ felga dobrze siedzi na piaście :roll:
marcin316
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 08:04
Czasem wystarczy aby osadzenie było skorodowane i już tej różnicy 0,25 mm na promieniu się nie odczuwa ale zgadza się, Deawoo, Opel (i nie wiem co jeszcze) mają otwór o średnicy 0,5 mm większej niż Rover czy Honda.
gregor13
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 08:07
Pojawiły się ostatnio na Allegro stalówki do Rovera:
http://moto.allegro.pl/no...1286381746.html
Ja u siebie mam felgi od Mini One, wszystkie parametry pasują idealnie :wink:
EnZo
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 15:30
z et 49 to bedziesz mial schowane kola do srodka strasznie,z orginalnym et 45 badziewnie wyglada R :roll: no ale kto co lubi... :wink: a jak kupisz z wiekszym otworem to tragedii nie ma, wsadzisz se pierscien centrujacy 10pln sztuka kazdy wulkan ma pierscionki
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:12
im większe et tym bardziej felgi są odsunięte od piasty
polofix
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:53
kolega sie pomylil. im wieksze et tym kolo jest blizej piasty!
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Nie Cze 24, 2018 19:35
Podepne sie pod temat. Chcialbym dowiedziec sie jakie najwieksze felgi (zakladajac ze profil opony to 45) zmiesci rover 216Si? Czy szprychowane 17 z ZR wejda bez obcierania? Jesli nie to jakie najszersze 16 wejda? 7,5 cala? Nie chcac zeby kola byly schowane rozumiem zeby wybrac et optymalnie 38?
Brak nowych postów [R 200] jakie części z Hondy Civic pasują do R200?
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Sie 13, 2012 10:15
jarzit
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Czy felgi FELGI 15'' 4x114.3 pasują do rovera 25 01r.?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 07, 2013 18:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie Felgi ?
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 21, 2012 16:52
Brak nowych postów [R200] Jakie ET jest przewidziane na felgi 15" i 16''
NMike Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 08, 2007 11:04
