Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czy to tak ma być?
kruszan
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 18:51   [R600] Czy to tak ma być?
Panowie co to za wężyk, i czy on tak powinien sobie być? W dodatku jest mocno spękany przy łączeniu z silnikiem, do wymiany ?
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 19:36
to jest wlot do obudowy filtra powietrza, przez tą rurę ciągnie powietrze
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 19:40   Re: [R600 SDi 99'] Czy to tak ma być?
kruszan napisał/a:
... mocno spękany przy łączeniu z silnikiem... ?
:hm: A nie z obudowa filtra powietrza?...
Jesli tak, to prawdopodobnie gdzies za lampami powinienies miec plastikowy lapacz powietrza.
Jesli rura jest popekana powinno sie ja wymienic.
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 19:40 ]
he, he - za dlugo pisalam ;)
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 19:53
martens napisał/a:
właśnie chyba powinien gdzieś być a tu rura idzie do góry bez łapacza
karolkos
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 00:25
Ja w swoim roverku niczego takiego nie mam :roll: . U mnie ciągnie powietrze bezpośrednio z dziury w obudowie. Czy wy w swoich Sdi-kach macie też takie węże i łapacz powietrza?
kruszan
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 08:45
No chyba że ta rura powinna iść gdzieś do dołu do łapacza, a ja mi to umknęło ?! muszę dziś raz jeszcze to obejrzeć dokładnie.
_papa_
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 11:41
karolkos napisał/a:
Tak fabrycznie powinno być coś takiego. Rura od obudowy filtra wygięta w kształt litery U podłączona do łapacza powietrza za lampą.
maciej1
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 08:01
Ja w swojej HA 2.0 TDI też nie mam czegoś takiego. Mam bezpośrednio wyjście z obudowy filtra powietrza tak jak pisze Karolkos. Trzeba coś z tym zrobic?[/b]
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 15:11
W r600 SDi nie było łapacza czy jakiegokolwiek uchwytu na rurę wlotu powietrza, jej koniec umieszczony był swobodnie w okolicach lewego reflektora. zatem wszystko masz tak jak z fabryki. Jeśli ma owa rura ubytki, to można ją wymienić.
kruszan
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:19
thef napisał/a:
czyli wszystko gra :)
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:42
kruszan napisał/a:
Wszystko gra. Nie jest to może zbyt estetyczne rozwiązanie i nie mogę doszukać się powodów dlaczego taki sposób dolotu powietrza zastosowano, w każdym razie jest to fabryczna robota.
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
