Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawór zwrotny pompy paliwa
vlvlvl
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 16:59   [R75] Zawór zwrotny pompy paliwa
Czy ktoś wie co to za część? Jest na przewodzie paliwowym pod akumulatorem i nie jest to zawór zwrotny paliwa. Na części jest tylko nazwa producenta pierburg. Nie moge dodać zdjęcia. Wygląda to jak jakaś złączka w która wchodzą przewody paliowe 1 strona jest kremowa 2 w kolorze metalu.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 22:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:34
to jest złączka przewodów od pompki sprzęgła i wysprzęglika
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:37
jesse napisał/a:
Nie jest to złączka.
Jest to właśnie zawór zwrotny pompy paliwa. :wink: http://forum.roverki.eu/v...p=429044#429044
vlvlvl
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:29
To dokładnie ta część jak na zdjęciu. Tylko myli mnie 1. Mechanik w 1 momencie też powiedział, że to zawór zwrotny i zamienił go na jakiś uniwerslany i auto już nie odpaliło po założeniu starego odpaliło od razu. Stąd jego pomysł, że jest to jakaś inna cześć bo ma jeszcze jakąś sprężynkę-nazwał to regulatorem ciśnienia paliwa, ale nie znalazłem nic takiego w tym kształcie na forum, pozatym regulator miałby chyba jakiś nr. Muszę to zmienić bo paliwo mi ucieka przez ten zawór. Także co robić kupować zawór zwrotny byle do R 75, a nie żaden uniwersalny? I jak tak od jakich aut jeszcze pasuje.
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:45
vlvlvl napisał/a:
Nie pomylił kierunku montażu czasami?
vlvlvl napisał/a:
Zamienników nie ma. Może będzie pasować od BMW. Tyle że uniwersalny powinien tez być OK. Chodzi tylko o ciśnieni jakie ma trzymać.
vlvlvl napisał/a:
Mi też leciało. Okazało się że to nie sam zawór, a raczej wężyki bo były chyba "rzadkie" i mimo że dobrze skręciłem puszczało dalej. Po wymianie wężyków i delikatnym zaciśnięciu blachy kombinerkami na zaworze jak ręką odjął. :wink:
vlvlvl
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:09
A kojarzysz może jakiej średnicy i długości są te wężyki?
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:14
vlvlvl napisał/a:
Kupiłem 0,5m. Wymieniłem tylko po obu stronach od zaworu do trójników. Grubość chyba Ø8.
vlvlvl
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 09:18
Ok. Dziękuje pięknie.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 09:18 ]
Po długich poszukiwaniach tego zaworu, nie mogę nic znaleźć. Na uniwersalnym samochód nie odpala, a typu oryginalnego nikt nie może ustalić-łącznie z aso bmw. Może ktoś wie jakie parametry powinien mieć ten zawór żeby pasował?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:36
up
Pozdrawiam Monika
koteczegg
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 00:21   [MG ZT] zawór zwrotny pompy paliwa (zamiennik)
Witam, niestety jestem zmuszony do wymiany zaworka zwrotnego takiego dokladnie:
i mam problem z jego zdobyciem... czy ewenualna wymiana na cos takiego wchodzi w gre?
http://www.ebay.co.uk/itm...=item414eed5375
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Sie 26, 2011 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Marcin84
Wysłany: Sob Paź 08, 2016 22:35
Dziś wymieniałem wężyki pod osłoną aku i ułamałem jeden z króćców tego zaworu, wyrywając część obudowy. Jako że jest to zawór bezpieczeństwa który ma za zadanie zabezpieczać pompę wysokiego ciśnienia, przed zbyt dużym ciśnieniem na wejściu ma jakieś parametry powyżej których się otwiera. Zna ktoś może jego ciśnienie otwarcia? Auto bez niego spokojnie odpaliłem zaślepiając węże do niego dochodzące, tylko pytanie, jak długo tak mogę jeździć (jak często on się otwiera podczas normalnej pracy auta). Mając te parametry można jakiś zamiennik dopasować, ewentualnie czy ktoś go już czymś zastąpił skutecznie? Wiem, że najlepszy oryginał,a ale na niego muszę czekać kilka dni, wiec chciałbym go zastąpić czymś co mają na miejscu.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 09:46
3.6 bar
75 Red Edition
Marcin84
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 14:35
W ASO BMW za oryginał chcą 520zł :) Zawór zrobiłem sobie samemu, otwiera się przy 4 Barach i myślę, że będzie wieczny. 4 bary dlatego, że w silnikach M47 i M57 na forach BMW mierzone ciśnienie z pompy progowej na biegu jałowym podają około 4 do 4,2 Bara a podczas jazdy 3,7 do 3,8. Powinno być ok. Pojeździmy zobaczymy.
mironh
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 23:16
jak spisuje ci sie ten robiony zawór? podaj nr częsci ktore urzyłeś
Jeszcze 1 niespodziewana akcja i pójdzie do ŻYDA!!!
Człowiek z Huty wyjdzie.... ale Huta z człowieka nigdy!
Marcin84
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 09:11
Zawór ma oznaczenie VUR01C4, do tego dwa króćce 1/4” na 8mm, dwie podkładki metalowo-gumowe, ich wymiaru nie pamiętam bo dobierałem w sklepie na miejscu. Całość trzeba skręcić na taśmę teflonową, tylko nie nawijać do końca gwintu, żeby potem coś się nie oderwało i nie poszło w pompę, Na zaworze zrobiłem już około 3000 km, jest suchy, trzyma ciśnienie, pompy też ok.
Bardzo ważne, zwróć uwagę na kierunek montażu, bo jak założysz odwrotnie, to auto odpalisz, ale w przypadku przeładowania nie upuści ciśnienia i może pompę uszkodzić.
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lut 06, 2019 22:36
Marcin84
Brak nowych postów [R75] zawór zwrotny paliwa
alpacino Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 18, 2017 10:24
dawidd
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa w cdt
maras62 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 08, 2023 21:27
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa, zapach paliwa w aucie
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lut 14, 2016 00:04
lasper
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 16, 2010 11:08
