Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16V 99r.] pokrętło nawiewu nie działa
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
marcze83
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:24   [R 200 1.4 16V 99r.] pokrętło nawiewu nie działa
witam wszystkich, jechałem sobie dzisiaj roverkiem i niestety po parokrotnym włączaniu i wyłączaniu nawiewu z "0" na bieg I, pokrętło przestało załączać, nie przeskakuje już tylko kręci sie dookoła luźno(bezwładnie), jutro chcę się za to zabrać, poradzicie coś :?: , co rozkręcić, wymienić
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:34
Na początek zdejmij samo pokrętło. Najprawdopodobniej się wyrobiło i dlatego się kręci bezwładnie.
marcze83
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:08
no niestety to nie to byłem właśnie sprawdzić, pokrętło jest w porządku, jak krece pokrętłem to czasami czuć jakby chciało załapać ale niestety, tak jakby się coś w środku rozsypało, jak się za to zabrać
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 08:54
marcze83 napisał/a:
Musisz zdemontować konsolę środkową, a potem panel sterowania nawiewami i będziesz wiedział już co się stało. Zapewne sam włącznik się rozsypał. Nie wiem jak jest w R200, ale w R400 można wymienić sam włącznik od dmuchawy.
marcze83
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 21:37
kolega "tronsek" miał jednak częściowo rację, zanim zabrałem sie za rozkręcanie konsoli, wziąłem kombinerki i pokręciłem trochę przełącznikiem nawiewu bez pokrętła, ku wielkiemu zdziwieniu nawiew zadziałał prawidłowo okazało się że delikatnie pękł plastik w pokrętle co uniemożliwiało przełączanie, dzięki za pomoc, pozdro
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 21:42
:spoko: Nie ma za co.
Brak nowych postów [R25] Pokrętło od nawiewu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 13, 2018 22:23
NoPE
Brak nowych postów [R214si 1997] Zepsute pokrętło od ustawiania nawiewu
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 08, 2008 22:00
R-200
Brak nowych postów [R214Si`98] Pokrętło temperatury nawiewu wewnątrz auta.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 11:36
Brak nowych postów [r25] Pokrętło ciepło/zimno nie działa
misieksb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 06, 2014 13:45
Brak nowych postów [R214si LPG 96r] wiatrak nawiewu nie działa
wojtowm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 07, 2009 10:30
