Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ślady oleju w świecach
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:24
soldierkosowo
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 08:06   [R600] Ślady oleju w świecach
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam wszystkich ... Kolejnym problemem u mnie zaobserwowanym jest olej w świecach ... Skutek taki że samochód jak postoi przez noc to ciężko zapala ... silnikiem tucze... Jak już odpalę to przez cały dzień wszystko hula dobrze ...
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób ten olej się tam przedostaje i co i jak powinienem wymienić żeby to się więcej nie powtarzało ... Nie chce iść do mechaniki bo wiadomo ,, pieniądze'' a dość już wydałem .... chce to po prostu sam zrobić we własnym zakresie ...
Proszę o radę i pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 10:32
Sprawdź, jak wygląda w środku rura wydechowa. Jeśli jest w niej czarna, oleista, wstrętna maź - to masz co najmniej uszczelniacze trzonków zaworów do wymiany, albo i pierścienie na tłokach.
Silnik zjada olej? A jeśli tak - to na jakim poziomie?
Sprawdź w silniku ciśnienie sprężania - na zimnym i na gorącym, bez oleju w cylindrze i z olejem (cztery próby). To powie ci, w jakim jest on stanie i co ewentualnie trzeba będzie w nim robić.
Sprawdź wnętrze silnika i wnętrze jego odm. Sprawdź wnętrze kolektora dolotowego za przepustnicą.
I napisz, jak to się ma.
KRYS
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 11:46
A gdzie ten olej jest w górnej częsci swiecy wystającej z bloku silnika czy na jej koncu w bloku silnika gdzie tworzy sie iskra?
Wykrecałeś świece?
Bo jezeli olej jest miedzy świecą a fifką to do wymiany uszczelki
http://moto.allegro.pl/us...1270088720.html
Przez uszczelniacze na świecach olej sie do nich dostaje, ale wątpie by to miało taki wpływ na odpalanie auta
http://www.fundacja-smolenia.org/
soldierkosowo
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 23:04
można powiedzieć ze świece pływają w oleju tak 1/4 wysokości świec ...
Mam drugi silnik tj. z Rovera ale z 98 roku takze nie wiem czy zamiast łatać te wycieki nie lepeij by sie oplacalo wymienic silnik na tamten ?? ? Z tym ze jak przekladam czesci z tamtego rovera z 98 roku do tego to troche sie roznia ... i nie weim wlasnie czy by silnik pasowal ... Tamten silnik to 1,8 bez gazu a ten 2,0 z gazem ... :/
Co do silnika to zjada olej w sumie raz na 6 miesiecy dolewam z 1 litr ...
Dobrze sprawdze to wszystko po swietach... obecni rover lezy rozlozony wymieniam oslony gumowe na półośkach i gumy na drążkach stabilizacyjnych...
zuber84cool
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 00:47
soldierkosowo, jeśli masz olej w gniazdach świec, to zapewne puściły ci uszczelki tych gniazd pod pokrywą zaworów :wink: , są już pewnie zużyte i wygniecione przez to rozgrzany olej przecieka i zalewa gniazda, musisz zdjąć pokrywę zaworów i wymienić te okrągłe uszczelki na nowe a najlepiej cały komplet i przy okazji, możesz sobie zawory wyregulować :wink: , innej przyczyny z jakiej masz tam olej nie widzę, ogólnie jest to prosta i łatwa robota, uszczelki możesz kupić np. tu http://www.jdmshop.pl/skl...uemart&Itemid=1
JDM OPTION | Cultstyle.pl
soldierkosowo
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 11:38
Aha czyli sam bez pomocy mechanika będę w stanie to zrobic ?? ?
Jeszcze olej mi byc moze przecieka kolo aparatu zaplonowego nie wiem jakis simering czy jak to sie tam psze wlasnie nie mam pojecia czy to tez moze cos byc do wymiany czy jak ?? ? Przepraszam ze tak pisze ale na prawde to pierwsze moje auto i jeszcze nie jestem obyty ... i nie wiem co i jak ... ;/
zuber84cool
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:11
soldierkosowo, spokojnie :wink: , dasz radę, na początek jak nie masz a na pewno ci się przyda, ściągnij sobie książkę SAM NAPRAWIAM Honda Accord 93-96 w PDF, dla twojej wiedzy gdybyś nie wiedział, Rover 600 to bliźniak Hondy Accord V CC7 :wink: , konstrukcyjnie i mechanicznie(cała konstrukcja nośna, elektryka, zawieszenie, silnik itd.) jest to Honda, jedynie znaczki, światła i blachy są Rovera :wink: . Co oleju w okolicy aparatu zapłonowego to prawdopodobnie puścił ci oring i dlatego przecieka, trzeba go wymienić, kupić możesz go np. tutaj http://allegro.pl/listing...ing=oring+honda , na początek zapoznaj się z manualem do Accorda i będzie ci łatwiej wszystko ogarnąć, możesz pobrać go tutaj http://www.hondaaccord-st...tion=file&id=27 , trzeba tylko się zarejestrować albo jak poczekasz to za kilka minut ci go tu wrzucę :wink: . Aha, przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów i gniazd świec, zaleca się użycie silikonu wysokotemperaturowego na przetłoczeniach wałka na uszczelce np. takiego jak tu http://allegro.pl/silikon...1294544078.html
Proszę, tutaj możesz pobrać sobie manual :wink:
http://rapidshare.com/fil...erwisowa_PL.pdf
soldierkosowo
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 15:04
Dzięki wielkie za pomoc :) i za manual :) Będę próbował na weekendzie to ogarnąć , jak będę miał jakieś problemy to na pewno napiszę . Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 15:41
soldierkosowo, i nie zapomnij wytrzeć oleju z tych gniazd do sucha, świece też umyj np. w benzynie ekstrakcyjnej i osusz, winny być czyste i wolne od zabrudzeń :wink: , przy okazji możesz sprawdzić sobie ich stan i ustawić za pomocą szczelinomierza, odstępu między elektrodami 1-1,1mm dla standardowej świecy NGK ZFR6F-11 dla tego modelu :wink: .
soldierkosowo
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 15:49
Nie posiadam takiego urządzenia ... :/ ale w jakim celu miałbym to robić ;> ?? ? ponieważ nie rozumie ... ;/
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 16:12
To tylko taka sugestia :wink: , bo i tak będziesz musiał wykręcić świece i je oczyścić z oleju itp., a przy okazji sprawdzisz ich stan :wink: , tutaj Świece możesz się przyjrzeć jak ma to wyglądać, co do szczelinomierza to tak wygląda Szczelinomierz za jego pomocą możesz ustawić przerwę elektrod, kupić możesz np. tutaj http://allegro.pl/listing...nomierz&order=p , ale i też praktycznie w każdym sklepie narzędziowym.
ArekL
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:17
Z jakiej książki pochodzą te skany?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Brak nowych postów [R600] Poziom oleju
llygas Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Mar 03, 2008 19:37
Skiba
Brak nowych postów [R600] Wymiana oleju i filtra .
soldierkosowo Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lis 01, 2010 19:32
soldierkosowo
Brak nowych postów [R600] Kontrolka oleju się zapala !!
danio667 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 03, 2008 22:50
Brak nowych postów [R600] Czujnik temp. oleju
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Mar 13, 2011 12:23
Slepiecc
Brak nowych postów [R600] wyciek oleju od strony rozrządu
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Gru 03, 2012 14:13
Balas87
