Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana pompki sprzęgła
huberto8
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 10:52
Witam,wymienilem wlasnie pompke ale teraz kolejny problem pedal sprzegla nie odbija co moze byc nie tak przed wymiana bylo ok?
Huberto8
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 11:29
to po co wymieniałeś?
odpowietrzyłeś porządnie?
huberto8
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 11:55
Pompka padla i biegi stanely,tak wydaje mi sie ze dobrze odpowietrzylem
[ Dodano: Sob Paź 31, 2015 11:55 ]
Jeszcze co zobaczylem Pod akumularorem na laczeniu leci plyn a wszystko pasuje Wiec moze jakas uszczelka albo cos innego
Huberto8
t0mi
Wysłany: Sro Mar 21, 2018 20:22
Odkopię temat.
Mam problem z odłączeniem starego przewodu od złącza pod maską. Wysprzęglik mam nowy więc nie chcę go uszkodzić.
Według mnie mechanikowi chyba pękła to plastikowe zabezpieczenie na zaworze od strony przewodu idącego do pompy, ponieważ ten co zdjąłem ma około 5-6 mm, natomiast na nowym przewodzie ma około 1,2 cm.
Nie mogę rozłączyć zaworu, jak mogę to jeszcze zrobić ?
świece latarką, cienkim drutem staram się namacać jakąś cześć plastiku, ale nic nie czuję. Pomocy.
Wysłany: Sro Mar 21, 2018 21:27
Nie pchaj tam druta. możesz ten plastik przełożyć z nowej pompki. On jest przecięty i daje się zdjąć.
żeby było Ci łatwiej odkręć odpowietrznik, żeby nie było ciśnienia w wysprzęgliku i dopchnij złącze głębiej przed odbezpieczaniem. Niektóre na prawdę ciężko wyciągnąć :/
t0mi
Wysłany: Sro Mar 21, 2018 21:42
Poradziłem sobie.... trochę stres mnie zjadł, że auto nie będzie na jutro gotowe. Tą plastikową obejmkę trzeba wcisnąć a nie zdjąć.
Jednak po założeniu nowej pompy przewodu, spięcie zaworu z wysprzęglikiem okazało się, że zawór w nowym przewodzie nie trzyma :( Po pompowaniu sprzęgłem normalnie leci płyn.
Wszystko jest ładnie zapięte i dokręcone, ale zawór ma pewnie jakąś wadę.
Wysłany: Czw Mar 22, 2018 18:19
W środku jest o-ring. Pewnie jak grzebales drutem, to go zarysowales. Jak masz rozkrecane przewody, to możesz skombinować mufe. Niestety trzeba tokarza :/
t0mi
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 21:26
Nie uszkodziłem tej mufy od wysprzęglika. Tylko na nowym przewodzie ten zawór jest wadliwy. Bo cieknie na nim, a nie na myfie z wysprzęglika.
martinsc
Wysłany: Sro Cze 05, 2019 22:32
Witam mam takie szybkie pytanie mam jeszcze plastikowa pompke i wczoraj szlag ja trafił a dokładnie ucho na siłowniku pękło. I takie pytanie czy te ucho jest wkrecane czy ten plastik jest tylko zalany lub wklejony na gładki siłownik. Nie sprawdziłem tego a auto trochę daleko zostało, i nie wiem czy kupić i wymienić już całą pompke na metalowa czy jeszcze dobrać ucho i jeśli jest tam gwint to wkręcić i jeździć dalej
Wysłany: Czw Cze 06, 2019 22:15
ucho jest zalane na tym drucie.
Możesz wymienić cały ten drut- popychacz razem z uchem. Gdzieś powinienem mieć starą pompkę, to mogę podrzucić, jak nie znajdziesz gdzieś bliżej.)
0L0
Wysłany: Pią Cze 07, 2019 09:23
Ja kiedyś miałem taki pomysł, aby wywalić to plastikowe ucho i wspawać w jego miejsce łożysko.
martinsc
Wysłany: Wto Cze 11, 2019 20:50
Ok zamówiłem metalowa niby jest cała aluminiowa a ucho i tak jest plastikowe :mad:
[ Dodano: Wto Cze 11, 2019 20:50 ]
No i po wymianie jednak da się samemu wymienić i odpowietrzyc :mrgreen: ale jedno mnie zaskoczyło czytając o częstotliwości awarii tych pomp sprzęgła i wysprzeglika byłem zdziwiony jak na pompce zobaczyłem że jeszcze pamięta fabrykę w longbridge bo była oryginalna ap data produkcji 2003 plus naklejka Rover i nr części więc 15 lat i 250tys wytrzymała i pewnie jeszcze by żyła gdyby nie to ucho, a na metalowej i po wymianie płynu chodzi bardzo lekko i tak ciężko się przyzwyczaić.
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła+dobry mechanik Śląsk?
kazimierz Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 15, 2017 11:27
groszek_76
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R75] Przewód pompki sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 04, 2010 18:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] Zakup pompki sprzęgła
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 21, 2009 14:40
Marian_K
