Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odma
[R75] Odma
endriu50
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 19:10   [R75] Odma
Witam. Mam pytanie czy filtr odmy do 75 CDT pasuje od BMW E39.?
lakiernik
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 19:13
z tego co ja pamietam od E39 to stary typ , z filterkiem , ale proponuję załozyć nowy typ z plastikiem)
tu powinieneś znaleźc odpowiedź
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51356
P.s. ja zmieniałem mój i jak sie okazało był zupełnie czyściutki - a nalot w kolektorze ssącym miał nie wiecej kak 1- 2 mm ....
grota10
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:15
pasuje szukaj czesci tam znajdziesz z wkladem plastykowym.BMW 11127799224 to jest nr katalogowy
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 09:49
endriu50 napisał/a:
Powinieneś raczej podać oznaczenie silnika, a nie model. :wink:
Odma http://forum.roverki.eu/v...p=466372#466372
haszczyc
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 12:07
wymieniłem sam filtr odmy z uszczelkami, tak wyglądał stary filtr strasznie dużo oleju tam było
Pieta
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 13:21
Jak byś wyjął teraz odmę, wszystko by wyglądało tak samo jak przed wymianą. Wzrokowa ocena niewiele daje
Według wielu źródeł, wymóg wymiany kompletnej odmy wynika z mozliwości uszkodzenia się zaworka grzybkowgo, który widać po zdjeciu całego zestawu (czerwona uszczelka)
zbygru
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 19:35
pozwolę się dołączyć do tematu:
Dzisiaj wyjąłem filtr odmy, był mocno zalepiony mazią olejową, tę czerwoną membranę wyjąłem i delikatnie wyczyściłem, obudowę przemyłem benzyną i osuszyłem, z "koszyczka" usunąłem owijkę (jakiś "sznurek" i warstwa gąbczasta).
Wyszedłem z założenia , że skoro nowe wkłady są plastikowe i właściwie bezobsługowe to pozostawię sam koszyczek plastikowy ze starego filtra a ponieważ membrana jest w dobrym stanie również ją zostawię.
Poskładałem wszystko do kupy i za kilka dni sprawdzę jak wygląda EGR, który kilka dni temu wyczyściłem.
Jeśli ktoś już tak robił proszę o uwagi do mojego pomysłu :roll:
A tak na marginesie to skoro chodzi o tę czerwoną membranę to powinna być ta część doetępna jako samodzielna, prawda?
Brak nowych postów [R75] Odma
menior Rover serii 75, MG ZT 34 Pią Lut 07, 2020 15:15
dawidd
zenongzik Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 27, 2009 22:16
menior
pita2323 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 19, 2013 15:18
dzieju
grota10 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 17, 2010 19:44
grota10
Brak nowych postów [R75] Odma, czy ta sama co od bmw
fornal Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 30, 2009 20:06
edward25
