Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r25 2.0 diesel 2000rok] Nierówno chodzi na zimnym silniku
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
wisnia
  Wysłany: Nie Gru 13, 2009 01:50   [ r25 2.0 diesel 2000rok] Nierówno chodzi na zimnym silniku
Witam!
Jak w temacie. Mam roverka r25 z silnikiem diesla. Od kiedy zaczęło robić się chłodno, po porannym zapaleniu silnika, samochód przez jakies 2 minuty nierówno chodzi. I może mi się wydaje ale równiez zaczął trochę wiecej palić- POMOCY
SZCZEGÓLNIE MARTWI MNIE NIERÓWNA PRACA SILNIKA,poza tym samochód zdaje sie być całkowicie sprawny.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 01:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartek1686
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 08:43
Pierwsze co to sprawdź sobie świece żarowe i zmień stację paliw. Być może to paliwo jest złej jakości.
Jugol
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:02
...i przypomnij sobie kiedy filtr paliwa zmieniałeś, przed zimą warto to zrobić :ok:
wisnia
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 17:16
Jeśli chodzi o filtr paliwa to niedawno wymienialem, a tankuje zawsze na dobrych stacjach, głównie na orlenie i bp. Jakieś inne pomysły???
azer
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 17:19
że więcej pali w zime to normalne
nierówna praca silnika może być spowodowana świecami jak pisali już koledzy wyżej
a pozatym w koncu to klekot i męczy się jak jest zimny biedaczek, ale co zrobić
R25 sprzedany :( | Mazda 3
wisnia
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 17:44
Ale czy to normalne ze pali ok. 1litr wiecej przy ok. 0C??? Swiece po zimie sprawdzalem i były ok.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 18:49
wisnia napisał/a:
Tak.
wisnia
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 20:09
dzięki za odpowiedz Krzysi3k5. W takim razie czekam jescze na pomoc w rozwiązaniu problemu nierównych obrotow na zimnym silniku!
magneto
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 20:38
azer napisał/a:
świece w dieslu służą tylko do odpalania silnika.
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 20:38 ]
wisnia napisał/a:
a obroty ci skaczą? powinny byc minimalnie powyżej 1000obr/min
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 20:58
wisnia, jeśli odpala dobrze, to nierówną pracą na zimno bym się nie przejmował ... mój też gubi zapłony na zimno ... po chwili mu przechodzi i cały dzień jest spokój :ok:
Steff
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 21:00
wisnia napisał/a:
a obroty ci skaczą? powinny byc minimalnie powyżej 1000obr/min[/quote]
Powyżej czy poniżej 1000 ?? U mnie po odpaleniu zimnego silnika obroty mam zawsze poniżej 1000 a jak się rozgrzeje to są na poziomie 800 (troche ponad kreskę od 750)
wacek
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 21:13
ten wskaźnik obrotów może być niedokładny. U mnie na rozgrzanym już silniku zawsze wskazywał minimalnie ponad 1000, ale gdy pojechałem na sprawdzenie komputerowe to komputer pokazał w granicach około 850.
wk
Steff
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 20:54
wisnia napisał/a:
Po ostatnim mroźnym weekendzie gdzie rovek tylko stał, jak również dziś stwierdziłem to samo. Kręci bez problemu, pali też bez problemu ale przez ok 2min bardzo go telepie. Ale jak się rozgrzeje jest jak zawsze ok :grin:
Więc chyba te typy tak mają :mrgreen:
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 20:54 ]
Aha i jeszcze jedno co zauważyłem przy tych mrozach. Przekręcam kluczyk, czekam, wszystkie kontrolki gasną (oczywiście oprócz oleju i ładowania), kręcę, odpalam poczym na chwilę zapala się kontrolka ABS`u i chyba jeszcze jadna której nie przyuważyłem ale za chwilę gasną. Czy to normalne??
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 21:14
Steff napisał/a:
Czy to normalne??
Raczej nie ... komp ABSu może głupieć od spadku napiecia w instalacji podczas odpalania i tak bedzie reagował ... jesli pozatym auto normalnie sie zachowuje nie przejmowałbym się :ok:
Mix
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:04
Steff napisał/a:
To normalne. ABS testuje się dwukrotnie - 1. przy przekręceniu kluczyka w pozycję II, 2. po uruchomieniu silnika.
wisnia
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 13:14
Czyli z ABS-em sprawa wyjaśniona. Co do obrotów to jest tak - jak odpalam silnik i gdy "nierówno chodzi" obroty mam w granicach 1000, natomiast kiedy się rozgrzeje są w granicach 800. Więc z tego co wcześniej napisaliście mniemam że z moim autem wszystko ok ponieważ wszyscy mają podobne objawy!?
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 13:17
Mixtated napisał/a:
Też tak mam, ABS i Check engine zapalają się po starcie i zaraz gasną :)
karol556
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 15:28
Ja mam R220 SD u mnie z rana jak odpale to obroty mam okolo 600 po odpaleniu i tez mnie to troche zastanawialo
Mix
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 15:54
U mnie w lecie obroty 900, w zimie 1000.
maras83
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 17:13
mój cierpi na to samo, walczę z tym i walczę, ale rzultatów brak :/
Brak nowych postów [ R25 2000rok diesel ] - Problem z włączaniem świateł mijani
Mario25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 13, 2009 11:14
Brak nowych postów [R25] dusi się, dławi, szarpie i nierówno chodzi
pumbaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Kwi 04, 2013 21:38
Brak nowych postów [1.8 VVC 16v 160KM] Silnik chodzi bardzo nierówno(błędy OBD)
szakal_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 18, 2014 19:21
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Paź 25, 2012 13:52
