Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Philips Harmony - zmieniarka, kable
Andrew75
  Wysłany: Czw Lis 04, 2010 18:16   [R75] Philips Harmony - zmieniarka, kable
amierzam wyposażyć mojego roverka (75 CDT) w zmieniarkę. Moje radio to philips harmony...
Czy mogę podłączyć dowolną zmieniarkę? Każda ma inne kable?
Może mi ktoś poradzić jak się do tego zabrać, lub wskazać odpowiedni temat?
Czy taka zmieniarka podejdzie? http://allegro.pl/philips...1301039788.html
Bo jeśli tak, to bym zalicytował...
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 21:56
Ja mam radio harmony ale zmieniarke alpine fabryczna. Z tego co wiem to niepasuja ale co i jak to niech kto inny sie wypowie, nie kazda pasuje bo juz ktostam mial problemy ze zla do nie takiego radia kupil.
Andrew75
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 19:23
Dzięki.
Może ktoś chociaż podpowiedzieć jak powinna wyglądać kostka i czy poza inną kostką nie powinno być innych problemów z montażem?
robo
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 20:34
Teoretycznie nawet jesli nie masz zmieniarki powinieneś mieć okablowanie. Sprawdź pod schowkiem czy nie ma przypadkiem kabelka zakończonego wtyczką i niepodłączonego do niczego. Swoja drogą Harmony to najbiedniejsze i pozostawiające wiele do życzenia radio w R75 i na Twoim miejscu zastanowiłbym się czy nie lepiej zmienić radio niż inwestować w rozbudowę Harmony.
hvil
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 20:54
Ale to jest radio pasujace do wozu, ja nie zmienilem z tego wzgledu ze na porzadne 2 din nie stac:-) a wymiana na porzadne tylko grajace 1 din psuje wyglad:-)
P.s. jak upować zmieniarkę może lepiej symulator zmieniarki na karty sd i sb, Do kolesia na allegro piszesz jaki woz, jakie radio sprzeda Ci pod harmony.
Jarcun
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:21
witam.Panowie chce wymienić radio w rover 75 na pioneer @ din 3200 dvd. nie wiem jak sie zabrać do wymontowania starego radia. pomóżcie!
Gawor
hvil
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 19:46
banał, malutkim śrubokretem podwazasz zaslepke co jest od dolu w daszku nad radiem, potem 2 srubki krzyzakiem i masz daszek do wyciagniecia:) potem 2 srubki i masz wolne radio do wyciagniecia. Potem kupujesz przejsciowke na BMW bo my mamy kostke taka duza z okradlymi podlaczeniami:-) i montujesz radio. A pokaz je i ile kosztuje??
Ja myslalem nad chinszczyzna za kilkaset zl bo mi szkoda ponad klocka na radio.
Jarcun
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 11:58
http://allegro.pl/avh-320...1300542365.html
to jest te radyjko. ma dużo opcji no i można je połaczyć ze sterowaniem z kierownicy. co do wyciągfnięcia radia wszystko zrobiłem jak należy ale radio dalej coś trzyma rusza sie swobodnie do góry i w dól ale nie chce iść w przód i wyjść z kieszeni . będe musiał wymyśleć jakąś prowizoryczna łapkę i dobrze szarpnąć je od tyłu :mrgreen: .
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 11:58 ]
witam zrobiłem wszystko. Jednak się mylicie. Żeby wyciągnąć radio najpierw trzeba rozebrać sterowanie klimatyzacji bo radio trzymają 2 śrubki u góry ale na dole są 2 zabezpieczenia wygięte w przeciwną stone do wyjścia radia z kieszeni. ta blaszka jest miękka także można to wcisnąć ręką i radio samo wyskakuje jak z procy :mrgreen:
Gawor
hvil
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:09
zapomnialem Ci powiedziec! Nie trzeba wyciagac panelu klimy, wkladasz waskie blaski w dwie dziurki na radiu:-) Sorki , przeoczylem to, ja wsuwalem sklepane takie obejmy gwintowane, ze nie mialy juz zabkow spilowalem, wkladasz w szczeliny i nie trzeba rozbierac klimy.
seyfer
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:30
scyzoryk możesz tam wsadzić :) mi sie akurat przydał bo żadnej innej blaszki nie miałem pod ręką ;)
była..600-tka ;)
hvil
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 13:05
nie za krotki byl scyzoryk?? bo ja tam cala obejme prawie zmiescilem po wczesniejszym slepaniu i wyprostowaniu:-)
seyfer
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 13:19
idealnie przypasował :D
była..600-tka ;)
Jarcun
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 14:33
Panowie nic się nie dtało liczy sie efekt końcowy :ok:
Gawor
hvil
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 09:08
TO ja teraz sam potrzebuje pomocy, trafilo mi sie ciekawe radyjko.
Ja mam radio harmony ze zmieniarka alpine, a namierzyłem sobie radio alpine, wiem ze kostki nie będą pasować, ale powiedzcie mi czy jest możliwość dokupienia przejściówek? jeśli tak to jakich? Bym miał jak w moim, i zmieniarkę, i sterowanie z kierownicy i zestaw blutuf nokia cx7. Wiem ze nie mam żadnej rzeźby wszystko fabrycznie po podłączane wiec jakieś przejściówki załatwiłyby sprawę.
Ja mam radio Harmony, a chce założyć Alpine o taki:
Brak nowych postów [R75] Pinout wtyczki zmieniarki - Philips Harmony
Ducato Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Wrz 03, 2018 19:27
Ducato
Brak nowych postów [R75] Harmony na Symphony
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Mar 26, 2008 16:21
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kod zabezpieczający radia Harmony
edward25 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Sty 28, 2008 12:16
Brak nowych postów [R75] Wymiana Radia Harmony
RaD256 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Sie 22, 2012 20:43
RaD256
Brak nowych postów [r75] Radio Harmony na Alpine
szewski Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sro Paź 19, 2016 18:30
