Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat
[R75] Tempomat
resort210
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 08:24   [R75] Tempomat
Witam!
Czy ktoś z Was spotkał się już z takim problemem? Otóż jestem szczęśliwym posiadaczem R75 w wersji z tempomatem, jednak mam z nim mały problem... Nie zawsze chce działać. Przycisk na konsoli działa zawsze i po wciśnięciu się zaświeca, jednak nie zawsze chce się włączyć dalej. Przyciskam sterowaniem na kierownicy i nic. A innym razem bez problemu po jednym kliknięciu zapala się lampka na desce i tempomat działa aż miło. Co to może być? Macie jakiś pomysł? Czy może to być coś związanego z modułem komfortu? Bo wydaje mi się że moduł mi nawala... (problemy ze sterowaniem fotelami, włącza się czasem nawiew na maksa przy przekręcaniu kluczyka...)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 08:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 08:38
sprawdź biały czujnik nad pedałem sprzęgła
http://forum.roverki.eu/v...p=355666#355666
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 09:17
resort210 napisał/a:
Obstawiam że pada czujnik o którym napisał Pieta . Miałem podobnie. Dociśniecie nic nie dało, musiałem założyć nowy. Spróbuj go docisnąć i zobacz czy będzie poprawa. Jak nie to http://forum.roverki.eu/v...p=459942#459942
robo
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 10:20
resort210, pamiętasz oczywiście, że tempomat działa powyżej 45 km/h ?
Dziadek
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 13:05
Regulacja samego czujnika jest bezproblemowa,ale potem warto delikatnie obchodzić się pedałem sprzęgła. Raz jedyny moim autem pojechał syn,a ponieważ należy do pokolenia MGN (Młodzi Gniewni Nieodpowiedzialni), kopał sprzęgłem i pedał oddawał mocniej. Musiałem znowu regulować czujnik.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
resort210
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 13:28
Oczywiście że wiem! W korkach na tempomacie nie jezdze
darianp
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:34
A ja mam takie pytanko może trochę głupie. Czy jest możliwe, że w moim MG mam przyciski do tempomatu a rzeczywiście tego tempomatu nie ma?
robo
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:10
Możliwe, że ktoś zmienił kierownicę nie demontując sterowania tempomatu ale w takim przypadku nie byłoby włącznika tempomatu na konsoli. Jeśli masz komplet przycisków tzn. włącznik tempomatu nad popielniczką i przyciski sterujące z prawej strony kierownicy to raczej mało prawdopodobne jest żeby tempomatu fizycznie nie było. Raczej jest tyle, że niesprawny.
paw77cio
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 09:04
Sorki,ze sie podlaczam,ale moze ktos ma jakies podejrzenia czemu tempomat po ustawieniu predkosci nie utrzymuje jej tak jak to byc powinno w sprawnym tempomacie a stopniowo ja obniza po kilka mil i tak np.ustawie 70 to niedlugo potem spada np.na 67 po kilkudziesieciu sek.znow o pare i tak ciagle w dol :neutral:
domel-x
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 10:15
darianp, najlepiej sprawdzic czy masz sterownik za schowkiem pasażera :wink:
paw77cio, masz bezyne czy diesla?
resort210, jezeli bedziesz miał czujnik ABSu uszkodzony też bedziesz miał problemy z tempomatem :wink:
paw77cio
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:19
Dzieki za odpowiedz :grin: Mam benzyne 2.5.Z tego co piszesz to bardziej ku temu sterownikowi bym sie sklanial bo czujnik ABSu niedawno wymienialem i wszystko dobrze smigalo. A jesli to sterownik to mozna probowac cos tam podzilac czy wymiana?
domel-x
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:32
paw77cio, wymiana,do bezyny sterowników jest dużo na allegro
paw77cio
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:36
Wielkie dzieki za pomoc :smile: Spadam szukac sterownika w takim razie :grin: pozdro
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 23:23
paw77cio, w kV6 za utrzymanie prędkości bezposrednio odpowiedzialny jest siłownik pneumatyczny przepustnicy .Z siłownikiem, do utrzymania odpowiedniego otwarcia przepustnicy, współdziała pompa podciśnienia .Najpewniej jest coś nie tak ze szczelnością siłownika,lub najpewniej zaworu zwrotnego w pompie i pompa nie może utrzymać odpowiedniego podcisnienia , a siłownik przez to pomału przymyka przepustnicę.
Andrzej
paw77cio
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 04:19
a czym to sie je? :wink: Jak z naprawa,skomplikowana i droga?Bo moze taniej mi wyjdzie kupic kolejnego roverka niz sie z tym bawic :grin:
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 08:13
najpierw trzeba sprawdzić czy pompa ,przewody , siłownik i każde z osobna , trzymają podciśnienie.Może to zrobić złota rączka z vacumetrem albo w serwisie podciśniomierzem diagnostycznym. Można samemu oglądnąć przewody i połączenia pod kątem ich szczelności .Według mnie , najbardziej podejrzany jest elektrozawór lub szczelność łączeń przewodów.
paw77cio napisał/a:
nie wiem gdzie i kiedy korzystasz z tempomatu , ja potrzebuję przepalić filtr cząstek stałych w Touaregu i nie mogę znaleźć miejsca w naszym rejonie, gdzie mógłbym przez 15 minut jechać na tempomacie z prędkością 80 km/h., nie mówiąc wogóle o jeździe na tempomacie.
Andrzej
paw77cio
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 16:49
To ja raczej do znajomego mecheca podjade :grin:Dzieki za podpowiedzi bo ja troche lewy w tych sprawach jestem :cry: A z wykorzystywaniem tempomatu problemu akurat nie mam,bo mieszkam obecnie w Angli,wiec posmigac jest gdzie,nie wspominajac juz o podrozach do Polski,jak chocby w przyszlym miesiacu na wielkanoc,a ze to prawie 2 tys.km autostrad to tempomacik sprawny by sie przydal :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Tempomat...
szukam elektryka co sie na tym zna
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 04, 2007 17:22
damian_kaminski
Brak nowych postów [R75] Tempomat cdt
Stormleader Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 30, 2017 01:25
MaReK
Brak nowych postów [R 75] Tempomat
mancho Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Sty 25, 2017 22:57
Brak nowych postów [R75] tempomat
gingol Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Maj 27, 2012 10:25
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lut 19, 2010 18:49
