Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Spadek mocy i wydmuchana uszczelka
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:19
sake_kl
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:43   [Honda Accord] Spadek mocy i wydmuchana uszczelka
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Chciałem zapytać czy spadek mocy może być spowodowany wydmuchaną uszczelką miedzy kolektorem a turbiną (w miejscu na obrazku). Samochód nie przyśpiesza zbyt słabo ale rewelacji też nie ma. Dodam że od 0-100 km/h przyspiesza w 14-15s, a widziałem na youtubie, że inne robią to w ok 10-11s.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:55
Jak nie mam tam uszczelki to okopci tobie ładnie komorę silnika :roll: Mozę za mało ciśnienia wytwarza turbina ze tam uciekają spaliny, zmierz ciśnienie ile daje tobie turbina w czasie jazdy, stad masz mula :neutral:
sake_kl
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 21:07
A więc wygląda to tak, że jak się włoży rękę z jednej strony to czuć wylatujące powietrze. Z dwóch pozostałych stron nie czuć więc chyba jest ok. Więc uszczelka tylko w jednym miejscu jest wydmuchana. Drugi problem jest taki, że jedna śruba jest urwana a dwie pozostałe są zapieczone. I teraz czy ktoś się orientuje ile może kosztować naprawa tego?? Czy dać sobie z tym spokój?? A po trzecie to jak mogę zmierzyć czy turbina daje odpowiednie ciśnienie??
Ostatnio zmieniony przez sake_kl Pią Lis 05, 2010 21:08, w całości zmieniany 1 raz
marcin316
sake_kl napisał/a:
Jak najbardziej. Turbina dostaje mniej spalin co powoduje spadek "siły napędowej" a tym samym zmniejszenie ilości powietrza tłoczonego do silnika.
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 22:30
wiec auto bedzie bardziej ospałe oraz miało wiekszy apetyt :mrgreen:
jest m+sdi
Brak nowych postów [honda accord 2.0] brak mocy
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 28, 2011 00:33
tomason
Brak nowych postów [Honda Accord] Turbina po regeneracji i brak mocy
Ali Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 02, 2007 21:21
Brak nowych postów [Honda Accord] Brak mocy-problem nierozwiązany
Shawn Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Gru 23, 2008 23:34
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] źle odpala, malo mocy, palacy się check
michal065 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sie 09, 2011 15:17
Koju
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy i muł
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lip 06, 2009 22:20
Fargo80
