Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak działa webasto
VMatas
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:34
~0.5 litra na godzinę pracy.
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 18:34 ]
markozalko napisał/a:
Mam pytanie. U mnie nie działa webasto ale dziś żona moja poczuła jak idzie ciepło przy lewym kole jak odpaliłem tylko auto. Potem też czuła bo była w rajstopach. Patrzyłem na te\ą rurkę od webasto i nigdy nie była ciepła anie nie eciały żadne spalinki. Czyżby to oznaczało że czasem ma chęć zadziałać webasto czy co?
Z tego opisu trudno jest coś powiedzieć.. Najpierw trzeba ustalić jaki jest typ webasto, wtedy będzie można spróbować odpalić go przy nie pracującym silniku. Radze najpierw poczytać ten artykuł, wtedy zadawać dalsze pytania,.
http://www.roverki.pl/zro...ie-webasto.html
Tutaj też jest wiele informacji:
http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 16:45
słuchajcie, podłaczyłem wszystko, odłaczyłem 2 pin bo dziwne rzeczy na koputerze ribił, wpiąlem wszystkie wtyczki, pompka podłaczona, ale nie mam na niej napięcia, a piec cały czas szumi... Z piecyka nie mam na wyjściu zasilania do pompki. piecyk szumi nawet bez zapłonu i bez kluczyka w stacyjce. czy ktoś wie czemu może nie działać?
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 16:48
maryba, wtyczki wypięte i szumi?
maryba
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 16:58
apples napisał/a:
wtyczka zasilająca wpięta..i szumi ..a na wyjściu do zasilania pomku nie ma napięcia..
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:52
maryba napisał/a:
Bo to wentylator może szumi aby wychłodzić komorę. Odczekaj chwilę i zobacz co będzie.
Pamiętaj: Jak webasto jest rozgrzane nie wolno odłączać zasilania bo grozi spaleniem piecyka. Po każdym odpaleniu webasto musi się wystudzić i dopiero wtedy można odpiąć zasilanie.
VMatas
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:02
Jeżeli ciągle szumi to dmuchawa pieca. Niestety, to oznaczać walnięty sterownik pieca. Dobrze byłoby podłączyć pod komputer i sprawdzić.
Więcej..
maryba
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 22:07
na to wygląda - ale jeste w trakcie umawiania sie ze sprzedawcą - na wymianę piecyka -
na bank jest elektronika walnieta bo jak sie przyjżałem to i powąchałem .. to śmierdzi spaloną elektroniką - dodatkowo widać utlenione aluminium
rocki1988
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 05:49   webasto
witam i ja mam pytanko jestm tu nowy nie dawno zakupilem r 75 2.0 cdt :D i powiem wam ze tez mam na wyswitlaczu - 30 juz wiem co moze byc nie tak ale pytanie mam takie czy jak temp jest taka to penie webasto tez nie zadziala ?
dukat11
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 08:42
rocki1988 napisał/a:
witam i ja mam pytanko jestm tu nowy nie dawno zakupilem r 75 2.0 cdt i powiem wam ze tez mam na wyswitlaczu - 30 juz wiem co moze byc nie tak ale pytanie mam takie czy jak temp jest taka to penie webasto tez nie zadziala ?
webasto ma osobny czujnik. ale klima nie będzie działać
Pozdr.
Dukat11
Dawidovs
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 11:20
dukat11, to klima się nie włączy przy minusowej temperaturze? Czyli wiatrak nie będzie kręcił czy co?
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 17:38
wiatrak może się kręcić nie załączy się sprzęgiełko kompresora
75 Red Edition
markozalko
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 19:39
Mam te auto 6 lat i nigdy nie dzialało mi webasto. Ostatnio padł mi akumulator i musiałem dać. Jakie było moje zdziwienie jak usłyszałem jakie$ buczenie spod maski. Okazało sie że webasto odrzyło. Jak otworzyłem maske to zobaczyłem że ta rura wydechowa webadt zasysa powietrze a nie wydmuchuje i ten piev webadto jest gorący. Czy tak ma być bo nie mam pojęcia. Dzięki
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 19:42
Jesli miało 3 zle odpalenia to do momentu odlaczenia zasilania sie nie uruchamialo... Co uważasz za rurę wydechową?
75 Red Edition
markozalko
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 20:07
Chodzi mi o tę gumową rurkę zdziurą co znajduje się na webast. To z niej ma lecieć dym czy ona zasysa powietrze a dym leci gdzies pod autem
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 20:33
To zasysa, w środku jest gabkowy filtr... Wydech jest ze spodu webasto...
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 21:02
to nie filtr tylko tłumik ssania,ta gąbka nie filtruje tylko wycisza, piec pewnie nadal jest nie sprawny a ciepły jest od płynu z układu chłodzenia,żeby sprawdzić czy odpala należałoby dotknąć rury wydechowej tylko ostrożnie bo robi sie bardzo gorąca,zresztą po 6 latach nie działania przestraszyłoby Cie kopcenie(parowanie) bo na rurze wydechowej napewno są po takim czasie różne tłuste mazidła i brud które powinny troche zadymić po odpaleniu pieca
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 22:26
Właśnie, to ze zasysa powietrze nie znaczy ze działa prawidłowo i rozpala sie jak powinien. Przeszukaj workshop Manual i znajdziesz tam jak przeprowadzić test pieca
75 Red Edition
markozalko
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 07:08
No i się nacieszyłem webasto. Znów nie działa. Widać coś nie tak skoro raz załapało a teraz milczy
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 08:45
Pisałem Ci, czytasz ?
Samo sie nie naprawiło, a jedynie po odłączeniu akumulatora odblokowało się, ale błąd występuje nadal... I po kolejnych 3 próbach znów sie zblokowało.
Poczytaj forum, sa tematy o webasto. Sprawdź pompkę paliwa, pompę wody, itd.
Przeprowadź test, sprawdź czas przez jaki działa webasto... Najprawdopodobniej uwalony jest sterownik, w tej i innych sprawach chyba najlepszy z forum jest kolega sash997, on uzdrowi Twoje webasto...
75 Red Edition
dorotamax1
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 19:18
A moje weba sto dziś hulało ja talla ,już 5 rok ,po zakupie z allegro .
R.R.
Brak nowych postów [R75] Webasto nie działa
przestało po rozładowaniu akumulatora
jarema Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Lis 12, 2007 21:58
PHJOWI
nitta Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lut 13, 2009 00:29
henryk
Brak nowych postów [R75]webasto nie działa
raby1b Rover serii 75, MG ZT 49 Czw Mar 10, 2016 00:19
christopher7
Brak nowych postów [R75] Webasto działa na okrągło
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 63 Sob Sty 09, 2016 18:31
BetJar
Brak nowych postów [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 06, 2012 14:06
VMatas
