Witam wszystkich. Moze nie w temacie pisze ale pisze pierwszy raz i mam problem. Wczoraj stałem na granicy, i jak wróciłem ze sklepu i odpaliłem auto to po około 10s zauważyłem i poczułem dym spod maski. Gdy ja otworzyłem to z filterka webasto wydobywał sie siwy dym. Chciałbym sie dowiedzieć co sie stało i co z tym zrobić. Dzięki za odpowiedz... pozdro.
Trochę za mało informacji podałeś.. Piec odpala i grzeje, czy nie? Dźwięk pracującego pieca się nie zmienił?
Trochę dymu poprzez wąż zasysania powietrza może pokazywać się, kiedy otwory w palniku są przytkane sadzą. Również to może być znak złe działającej dmuchawy powietrza pieca - bywają sytuacje, kiedy wirnik dmuchawy zaczyna czepiać za korpus pieca. Wtedy przy rozruchu pieca słychać charakterystyczny dźwięk. Przy braku powietrza może dochodzić nawet do małych wybuchów, kiedy cała mieszanka zapala się już dopiero w tłumiku pieca.. Wtedy dym widać z obu końców
Nie masz czasami otwartego otworu z dołu webasto pod dmuchawą? Ma być tam taka czarna gumowa zatyczka. No bo już nie ma pomysłów co może być z tym wygasaniem na większych obrotach..
Dziś wróciłem z pracy, na próbę zgasiłem auto, zresetowałem piec (bezpiecznikiem) i śmiga jak ta lala. Na zgaszonym silniku grzał aż doszedł do połowy skali (72 st na diagnostyce obserwowałem) i się wyłączył. Panel klimy dalej dmuchał tylko pompka prestała pstrykać - czyli ok.
Na odpalonym silniku też prawidłowo.
Wcześniej grzał długo, nawet pół godz ale nie chciał dogrzać do takiej temp.
Czyli na ciepłym silniku chodzi idealnie. Jak ostygnie rano to jeszcze sprawdzę, może mu się coś odblokowało...
No ciekawie jak będzie na zimnym. Bo na ciepłym piec może nie wchodzić na pełną moc - a znaczy i dmuchawa nie będzie dmuchać na pełnych obrotach. No ale aby było dobrze i jutro
Witam wszystkich na forum.Odpisuje w temacie kopcącego webasto.Auto odebrałem od mechanika po 4 godzinach.Działa rewelacyjnie,z tego co stwierdził mechanik to wiatrak nie kręcił na właściwych obrotach(na moje oko zasuwał jak płyta CD w napędzie) i komora spalania znów była pełna sadzy.Teraz przy pracy webasto niezależnie od temperatury i czasu,nie widać dymu Dzięki wszystkim za pomoc i mam nadzieję,że ja też komuś pomogłem
koldzy powiedzcie mi czy webasto ma powrot paliwa czy tylko pompka ciagnie tyle ile ma spalic i finito czy jest w webastach jakis powrot/przelew paliwa moje auto i webasto to diesel i jestem po zakupie kompletu do motazu i rozkminiam co i jak podlaczyc i nie wiem jak z tym paliwem jest??
dzieki VMatas, ja mam r45 i webasto thermo top E wiec troche inaczej bo zwykła klima.
a co do paliwa to moge trojnikiem wpiac sie przed lub za filtrtm paliwa w komorze silnika za trojnikiem pompka i do webasto?? instrukcja mowi (jesli dobrze wyczytalem bo inst po niemiecku a od matury z niemca minelo kilka lat a dalej deutsche edukacji nie prowdzilem) cos o tym ze odcinek od baku do pompki nie moze byc wiekszy niz 1,2m a od pompki do webasto 5,8m. to by znaczylo ze pompka nieuciagnie paliwa jesli bedzie np 3m przewodu do baku?? bo wygodnieby bylo mi pompke ulokowac gdzies w komorze silnika a nie pod podwoziem
Myślę że jedyny warunek - pompka musi pobierać paliwo bez ciśnienia, bo działa na podstawie zwykłego elektromagnesu.. Gdzie ją ulokujesz to już nie ma większego znaczenia - w razie czego można dać grubszą rurkę (wężyk), jeżeli nie potrafi inaczej pompować.
VMatas, bez cisnienia czyli?? zeby nie miała takiego oporu pompa?? ja pompe wtryskowa mam przy silniku a w baku nie ma zadnej pompy
ale widze ze z tego co pisze apples, pompka w 75 ta od webasta tez jest blzej baku niz webasta i to mi cholera mowi instrukcja a tez glupio tak ciachac wezyki zeby sprawdzic gdzie musi byc. najwyzej przejade sie na kanal zeby zamontowac ta pompke blizej baku
Nie wiem czemu ale instrukcja pokazuje że pompka ma byc przy baku...
Mam pytanie. U mnie nie działa webasto ale dziś żona moja poczuła jak idzie ciepło przy lewym kole jak odpaliłem tylko auto. Potem też czuła bo była w rajstopach. Patrzyłem na te\ą rurkę od webasto i nigdy nie była ciepła anie nie eciały żadne spalinki. Czyżby to oznaczało że czasem ma chęć zadziałać webasto czy co?
