Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25,1,6,2001] Brak pogrzewania tylnej szyby
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
Lukasz17i
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:42   [R25,1,6,2001] Brak pogrzewania tylnej szyby
Witam problem taki jak w temacie ,brak ogrzewania szyby tylnej ,bezpieczniki wszystkie całe ,lampka zapala się przekażnik tyka ale wogóle nie idzie napiecie na tylnią szybe sprawdzałem co to możę być??
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mietekpl
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 18:39
W którym miejscu sprawdzałeś czy jest napięcie? Obstawiałbym uszkodzony przewód na odcinku buda->klapa (ten w czarnym wężyku po prawej stronie).
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 18:56
Do sprawdzenia wiązka tylnej klapy. :wink:
Lukasz17i
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:35
tak myślicie ??tylko że tam troche tych przewodów jest znacie kogoś z krk kto by to mógł naprawić idzie zima szyba by się przydala
colin1983
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:37
To nic że ich jest dużo za ogrzewanie tylnej szyby odpowiedzialne są 2 najgrubsze przewody koloru jeśli się nie mylę czarnego
joni_25x
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:52
przewody koloru czarno-zielonego grubsze od reszty :grin:
ewentualnie odkrec plastiki (te bezowe) obok tylnej szyby tam sa połączenia kabel-szyba no i sprawdz czy nie sa czasem urwane bo ja tak mialem z jednej stroby :???:
pozdrawiam
ziomek30
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 23:32
Niestety odkręcenie maskownicy nic nie pomoże kable można zobaczyć jedynie zdejmując gumowe tunele ,parę dni temu miałem ta samą przygodę jedyny minus to taki ze trzeba- powinno się zmienić od razu całe przewody które sa w tej gumie bo sa narażone na ciągłe wyginanie . ja po prostu przeciąłem wszystkie 10 kabli bo były już albo przerwane albo nacięte, wplotłem w gumki nowe kable i całość polutowałem wystarczy na następne 15 lat .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
colin1983
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 23:40
ziomek30, ja zrobiłem tak samo dodatkowo na kable lutowne dałem koszulki termokurczliwe
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:28
spróbuje ogarnąć temat w sobote a gdzie idą te 2 kable od zasilania tylnej szyby??pod maskę czy pod konsole gdzieś
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 17:27
Lukasz17i napisał/a:
Najpierw sprawdź te przewody w wiązce tylnej klapy.
colin1983
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 17:42
leszczu19901 napisał/a:
wysuń osłonę gumową od strony klapy i delikatnie pociągnij za ten najgrubszy kabel jeśli się ruszy a te cieńsze będą na swoim miejscu to niestety czeka cię lutowanie tego przewodu
Lukasz17i
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 02:45
pękł kabel założyłem go na kostce narazię działa ale autko mi nie odpala maskra zgasł na raz i już nie zakręci :(
tomo63
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 07:18
A czy da radę dolutować te blaszki do szyby? Mam jedną urwaną i zastanawiam się nad tym bo nie za bardzo chce mi się szybę wymieniać.
... muszę czuć ten piach ;)
Lukasz17i
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 09:55
jak są jeszcze pola to da rady tylko trwałość tego nie będzie najlepsza
tomo63
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:30
Właśnie po polach już prawie śladu nie ma bo ktoś już tam coś kombinował :/
kowalainen
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 15:49
Gdy przez własna głupotę urwałem konektor, przykleiłem pasek folii miedzianej (do której uprzednio dolutowałem konektor) do szyby, po czym przylutowałem poszczególne ścieżki do folii. Następnie zasmarowałem to jeszcze płynnym srebrem, gdyż pierwotnie miałem go użyć jako połączenie folii ze ścieżkami, jednak stwierdziłem, że lutowanie pewniejsze. Puki co 2 miesiące i wszystko działa elegancko.
Brak nowych postów [R25 1.4seria K 2001]wymina tylnej szyby
grze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 14, 2009 20:45
grze
Brak nowych postów [R25] Brak spryskiwacza tylnej szyby
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 11, 2011 21:33
mikimisz
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 07, 2010 07:39
RaFaLuS
Brak nowych postów [R214 Si] Brak ogrzewania tylnej szyby
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 13, 2011 10:37
wlodi893
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 22:52
dziadekc1
