Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Jak wymienic czujnik temperatury na deskę
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
mirwin
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 12:58   [R420] Jak wymienic czujnik temperatury na deskę
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak wymienić ten czujnik? Czy trzeba spuszczać płyn? Czy potrzebne są jakieś specjalne klucze bo miejsca tam prawie nie ma i nie ma jak rąk włożyć. najlepiej byłoby odkręcić alternator, ale to roboty na pół dnia.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 13:16
mirwin, Płynu nie trzeba spuszczać, wystarczy jak odkręcisz stary czujnik przytrzymasz palcem dziurę i szybko wkręcisz nowy :wink: Tak ja wymieniałem, no i tak alternator trzeba wykręcić :wink: Ja to robiłem przy wymianie świeć żarowych.
mirwin
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 13:29
Dzwoniłem do warsztatu to stwierdzili, że trzeba mieć specjalny klucz da się zrobić w 5 minut. Tylko że chcą za to 50PLN to prawie tyle co czujnik.
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 15:44
mirwin, ja to normalnym kluczem odkręcałem. Mozna by oczywiście od góry nasadowym kluczem spróbować od góry jakoś.
Brak nowych postów [R420]Czujnik temperatury na deskę rozdzielczą (zegary)
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lip 21, 2018 19:50
Pako93
Brak nowych postów [R420] czujnik temperatury cieczy
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 21, 2015 21:55
Brak nowych postów [R420] Kto rozpozna właściwy czujnik temperatury silnika
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 30, 2013 09:57
b.j
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Czyjnik temp. na deskę.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Paź 26, 2010 19:15
mirwin
Brak nowych postów [R420] Jak wymienić pasek rozrządu?
Poszukuję polskiej instrukcji wymiany paska rozrządu
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 08, 2009 12:55
