Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] pytanie o świece
veldrin_scoll
  Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:37   [R420] pytanie o świece
witam. mam krótkie pytanie. Mam do kupienia tanio nowe świece od modelu 620 sdi. Również 105 koni. Czy są one takie same jak te w modelu 420 sdi? z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:50
tak powinny pasować bo jest to ten sam silnik
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 00:39
To jak ja dziś przy wymianie oleju :wink:
Mowi mi mechanik ze nie ma mojego filtra w Katalogu bo jest puste miejsce przy Rover 45 :mrgreen: Ja mowie niech zobaczy kartkę wcześniej na Rover 220 SD i będzie miał filtr :wink:
veldrin_scoll
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 08:25
a jak najłatwiej sprawdzić czy świece działają i jeśli nie to która... żeby nie bawić się w odkręcanie wszystkich?
Chris83
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 08:42
Żeby sprawdzić czy w ogóle działa, można sprawdzić czy iskrzy po dotknięciu plusem, lub sprawdzić omomierzem. Z tego co pamiętam to prawidłowa wartość to ok 0,7-1,2.
Pozdrawiam!
dzozef
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:51
Chris83 napisał/a:
Kod:
http://www.roverki.pl/porady-nt-eksploatacji/17-seria-l/49-seria-l-moj-diesel-ciezko-odpala-jak-jest-zimny.html
wg tego artykułu 0,9 a 1,2 ohma. U mnie wszystkie świece mają po 0,8 ohma.
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Brak nowych postów [414Si LPG 98] Świece ISKRA, krótkie pytanie
Czyli czy warto przepłacać
staffer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 22, 2010 17:54
oprawca_1978
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2008 19:35
giewu
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 09, 2007 22:18
Brak nowych postów [R420] Świece zapłonowe
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 22:17
przemo285
Brak nowych postów [R420] Prąd na świece
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 11, 2009 09:22
Kistek
