Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z odpalaniem
maciejliwak
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:36   [R400] Problem z odpalaniem
Znow mrozy, znow problem z odpalaniem. Gdy samochod dluzej postoi, badz temperatura spada ponizej zera mam problem z odpalaniem. Musze dluzej pokrecic zeby udalo sie go odpalic ( o ile wczesniej nie padnie akumulator co zdaza sie przy bardzo niskich temp).Gdy juz zaskoczy wylatuje chmara dymu ale pozniej jest juz ok.
Swiece sa OK - wszystkie 4 (ostatnio wymienialem ta pod pompa), gruszka nowa, wtryskiwacze wedlug mechanika tez sa OK...wiec co?? Ktos mial podobny problem?? Prosze o pomoc....
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:42
Ty masz D czy SDI, bo to jest różnica?
w avatarze masz D
maciejliwak
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:47
w sumie do konca to sam nie wiem...a jaka to roznica?? Sdi jest z turbina??
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:49
turbinę mają wszystkie diesle z tego okresu produkcji
ile masz KM lub kW to Ci powiem
maciejliwak
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:51
77 kW
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:53
to masz SDI, ten najmocniejszy silnik co i Ja
wracając do problemu to kąt wtrysku ustawiony dobrze?
maciejliwak
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:55
:) a znasz rozwiazanie mojego problemu?? ;)
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:57
kąt wtrysku dobrze ustawiony?
maciejliwak
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:53
wedlug mechanika tak
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 17:53 ]
i jak nikt mi nie pomoze??
Brak nowych postów [R400 2.0 D 99r] Problem z odpalaniem
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 20, 2010 20:48
maciejliwak
Brak nowych postów [R400 1.6 SI 98'] problem z odpalaniem
szymon1805 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 20, 2009 17:57
DANTE79R
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem
tacian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 10, 2008 11:43
Wazzabii
przemokk2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sty 09, 2011 22:18
bizon
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem/elektryką
albanzg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 31, 2011 19:34
albanzg
