Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Odpowietrzanie hamulców - jedna osoba
leolan
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 11:57   [R200] Odpowietrzanie hamulców - jedna osoba
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
W temacie odpowietrzania układu hamulcowego było już wiele postów na forum. Chciałbym prosić o wyjaśnienie/potwierdzenie czy podana metoda jest poprawna. Poniżej przytaczam jeden z tematów w którym została przytoczona metoda odpowietrzania przy użyciu jednej osoby.
Post Wysłany: Pon Lis 24, 2008 16:49 zamieszczony przez użytkownika "oprawca_1978"
http://forum.roverki.eu/v...jedn%B1+osob%EA
oraz dodatkowo cytat rozmowy dotyczącej powyższego tematu z innego forum:
Użytkownik Sikor68:"Witam.Do odpowietrzenia układu hamulcowego wystarczy jedna osoba.Lejemy płyn do zbiorniczka zakładamy przezroczysty wężyk na odpowietrznik i wkładamy go do butelki z płynem hamulcowym(wężyk musi być zanurzony w płynie) odkręcamy trochę odpowietrznik i naciskamy parę razy na pedał hamulca obserwujemy czy pojawiają się jeszcze pęcherzyki powietrza jeśli nie zakręcamy odpowietrznik i przechodzimy do następnego kola.Wylewamy nadmiar płynu z butelki do zbiorniczka.Zaczynamy zawsze od kola najdalej oddalonego od pompy hamulcowej.Od 15 lat jestem mechanikiem samochodowym i zawsze robiłem to w sposób opisany powyżej. Pozdrawiam."
Odpowiedź użytkownika ZABmwUJANY
"... niech nie wypisuje bzdur o odpowietrzaniu nowoczesnego samochodu metodą jedna osoba i butelka z wężykiem! Nie sposób uzyskać odpowiedniego przepływu płynu eliminującego pęcherzyki z miejsc;zaworki ABS, reduktory ciśnienia, elementy kompensacyjne ASR przy takiej metodzie. Niezbędna jest współpraca 2 osób opisana na początku lub podłączenie do zbiorniczka z płynem (w miejsce nakrętki) urządzenia wytwarzającego odpowiednie ciśnienie co jest wymagane w prawdziwej, nowoczesnej stacji obsługi-w takim wypadku praca zostaje wykonana przez jedną osobę i sprowadza się do spuszczania płynu przez odpowietrzniki.
Jeżeli układ nie jest napełniony płynem zachodzi konieczność wstępnego napełnienia układu.
Nie jet wymagane a w niektórych wypadkach zabronione odpalanie i załączanie zapłonu."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 13:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi_zog
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 12:39
w pojedynke mozna samemu odpowietrzyc uzywajac takiego cuda:
leolan
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:30
Wygląda ciekawie. Ile kosztuje wykonanie takiego urządzenia ( składowe elementy) i jak to działa. Ostatecznie moje pytanie dalej pozostaje bez odpowiedzi czy metoda odpowietrzenia przy użyciu słoika i zanurzonego w nim przewodu (lub dłuższego wężyka bezpośrednio zanurzonego w płynie w zbiorniczku) jest poprawna/niepoprawna ?
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:39
leolan, To górne foto zastępuje tylko 2. osoby co pompuje pedałem.
Słoikiem z płynem i wężykiem można śmiało odpowietrzać. Tylko trzeba pamiętać żeby ten słoik trzymać wyżej niż odpowietrznik :razz:
tomi_zog, skąd dorwałeś korek na zbiorniczek do płynu :wink:
tomi_zog
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 15:37
opis do urzadzenia:
"nalewasz litr płynu do butelki, nabijasz 2 bary ciśnienia i jechane
tylko po kolei zluzowuje się odpowietrzniki i łapie płyn
zaworek qlowy 1/8 cala
zwykly trojnik z wentylem ze starej dętki coby się dało dymać luft pompką do kół :D
następnie mamy 20 cm wężyka PU
i butelkę po wodzie niemoralnej"
tego patentu uzywalem przy maluchu, trzeba by podmienic korek na taki z roverka
tomo63
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 20:37
tomi_zog, sprytne urządzenie, może podpowiesz, w jakiego typu sklepach da radę dostać te trójniki i korek?
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 20:50
tomo63, trójniki i wężyki kupi w każdym sklepie do hydrauliki przemysłowej.
N.p. u nich masz wszystko co tylko można dostać:
http://www.tubes.com.pl/i..._sprzedazy.html
Gorzej z korkiem :wink: Bo by tez takie coś sobie zbudował tylko gdzie ten korek dostać :razz:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V]Odpowietrzanie hamulców brak juz pomysłó :(
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 08, 2011 10:41
Budyn
Brak nowych postów [R220SDI]Odpowietrzanie hamulców
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 11, 2010 19:13
xtek
Brak nowych postów [rover 200] odpowietrzanie hamulcow
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 24, 2012 23:09
fifi901
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Jedna lampa wyżej, regulacja na kloszu.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 20, 2009 10:49
Wydryszek
