Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pilot do Roverka 3TXA i programowanie
chrupol
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 07:52   [R420] Pilot do Roverka 3TXA i programowanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Niestety na rauszu zgubilem klucz z pilotem do mojego roverka, plan mam taki by kupic na allegro dawce 3TXA i w robocie mam elektronikow, ktorzy znaja sie na programowaniu (maja jakis tam programator) czy ktos z sznownych uzytkownikow moglby zdradzic jakies szczegoly jaki programator i na co uwage zwrocic by sie udalo (ekipa jest mocna powinni dac rade)
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 16, 2010 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 09:37
Nie wiem czy ktoś próbował to zrobić po Twojemu. Ale wiem, że testbook T4 zrobi to bez problemu.
chrupol
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 09:41
Dobra to zapytam inaczej, gdzie w Bialymstoku znajde speca z testbook T4 ?
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 14:32
chrupol napisał/a:
mieszkasz w Białym i nie wiesz :wink:
P.P.H. BIALMOT SP. Z O.O
UL. ELEWATORSKA 31
15-620 BIAŁYSTOK
jedyne miejsce gdzie mają T4, sam tam programowałem piloty, tylko jeśli chodzi o kod immo to nie umieją go odczytać
chrupol
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 15:01
szoso420 napisał/a:
UL. ELEWATORSKA 31
15-620 BIAŁYSTOK
No ok dzieki, mialem tam niemila diagnostyke, gdzie owi fachowcy chcieli wymienic mi caly wysprzeglnik a wystarczylo dolac oleju do wspomagania sprzegla
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 15:07
wiem jacy są ale z pilotami można jechać :wink:
chrupol
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 12:18
Dzwoniłem do Bialmotu i pytałem o ten komputerek T4 akurat maja zepsuty ale gosciu powiedział, że mają inny sposób który prawie na pewno działa. Może zna ktoś ten inny sposób bez komputera ?? Skoro serwis tak mówił to pewnie tak jest ...
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 13:06
w ich przypadku nic nie jest na pewno a tym bardziej prawie, bez kompa to nie wiem jak :wink:
chrupol
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 13:24
no nic, zaciekawilo mnie to w nowym roku rusze 4 litery i kupie pilota i wybiore sie do Bialmotu poznac ich tajemniczy sposob synchronizowania pilota bez komputera T4, a kluczyk sobie dorobie u szacowalem laczny koszt zapasowego kluczyka < 200 zl
Brak nowych postów [r420 SDi 97] 3TXA pilot nie działa
krzyl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Gru 16, 2013 14:11
krzyl
Brak nowych postów [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 03, 2008 15:48
Brak nowych postów [R420] teoretyczne programowanie pilota
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 23, 2010 00:08
Brak nowych postów [r420 sdi '98] programowanie pilota koło zielonej góry?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 02, 2010 12:11
Brak nowych postów [R420] Pilot
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 07, 2008 16:15
