Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] nie wlacza sie wiatrak chlodnicy
mlodyolek
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 22:44   [R 400] nie wlacza sie wiatrak chlodnicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam. Mam problem poniewaz nie wlacza mi sie wiatrak chlodnicy w roverze 400 sedan z klimatyzacja. Czy jest jakis czujnik odpowiedzialny za wlaczanie sie wiatraka czy moze brak skraplacza i wiatrakow od chlodnicy klimatyzacji jest powodem nie wlaczania sie wentylatora chlodnicy plynu??
Ostatnio zmieniony przez mlodyolek Czw Lis 25, 2010 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartek-mrc
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 22:47
wiatrak się włączy po przekroczeniu odpowiedniej temperatury silnika. Sprawdź czy jak włączysz klime to czy się wiatrak włączy... Jeżeli tak to wszystko jest ok
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
mlodyolek
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 22:58
wskazowka na czerwonym polu a wiatrak chlodnicy sie nie wlacza. jak wlaczam klime to wiatrak chlodnicy tez sie nie zalacza. Nie mam chlodnicy klimy ani wiatrakow od tej chlodnicy. Mam tylko i wylacznie chlodnice od plynu chlodzacego i wiatrak od tej wlasnie chlodnicy sie nie zalacza... Nie wiem dlaczego. Podlaczajac wiatrak na krotko dziala. Ewidentnie wina tak jakby czujnika... ale nigdzie nie ma takiego czujnika a nie wiem co jest odpowiedzialne za uruchomienie wiatraka. Czy komputer czy ktorys zespol przekaznikow. Czekam na porady
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 09:47
Poszukaj dobrze na forum. Wszystko znajdziesz. :wink: Jeśli chcesz to napisz mi na PW, to możemy się umówić na mieście (jestem z Wołomina) i pokażę Ci, co i jak. Mam też zapasowy czujnik, więc możemy go podmienić i sprawdzić, czy to jego wina.
Brak nowych postów [R45] Nie wlacza sie wentylator po wlaniu płynu chlodzącego
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 30, 2012 23:15
zdzichu
Brak nowych postów [R45]wiatrak nawiewu,problem.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 30, 2010 08:27
Andrzej_1272
Brak nowych postów [416si 96 1.6 16v] wiatrak sie nie uruchamia
redbull23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Maj 16, 2009 13:52
marcze83
Brak nowych postów [ MG ZS 180 ] Wiatrak sam się włącza . Spięcie? akumulator?
corpse13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 15, 2017 18:37
corpse13
Brak nowych postów [r45] nie działa wiatrak od chłodnicy i klimatyzacji
marcinek311 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 22, 2017 08:42
IROLA
