Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] lokalizacja filtra paliwa
pioterpit
  Wysłany: Pon Lis 29, 2010 11:28   [R416] lokalizacja filtra paliwa
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, gdzie jest filtr paliwa w Roverku? Najlepiej jakieś zdjęcie ze strzałką.
A przy okazji, jak sprawnie i bez problemu wynienić taki filtr we własnym zakresie, tak, żeby się np. układ nie zapowietrzył?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 11:42
Filtr umiejscowiony jest na ścianie grodziowej, na lewo od puszki z bezpiecznikami. Do wymiany potrzebne są dwa dobre klucze, trochę siły i czucia w rękach. :wink:
pioterpit
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 11:49
Walec pionowy w puszce, a przyłącza ma od góry i od dołu?
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 12:00
tu jest filtr
pioterpit
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 12:12
No i takem właśnie myślał, alem się chciał upewnić.
THX PAL.
Czy po odkręceniu przyłączy spodziewać się jakiegoś dużego wycieku paliwa?
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 12:26
Podłóż jakieś ściereczki i powinnobyć OK.
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 11:34
pioterpit napisał/a:
Wyleje się zawartość filtra tak z 50ml. Nie ma większych wycieków ani problemów z odpowietrzaniem jak w diesel-u. Składasz, skręcasz, zapalasz silnik i tyle.
Micros
  Wysłany: Wto Lis 30, 2010 13:09
Ostatnio wymienialiśmy z kumplem. Chyba z 2 godziny nam to zajęło. Najpierw dolna zakrętka była tak zapieczona, że godzinę się z nią męczyliśmy, żeby filtra nie urwać. U mnie jest naćkane osprzętu od sekwencji i dostęp jest b. trudny (sam silnik 2.0 z osprzętem i klimą ledwo wchodzi pod tą machę ;) Druga sprawa to że te przewody paliwowe są zupełnie sztywne i żeby to odpowiednio skręcić (precyzyjnie złapać gwint) trzeba odkręcić ten plastikowy koszyczek, w którym znajduje się filtr, przynajmniej w 420 Si.
Powodzenia i ostrożnie z gwintami :)
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 22:29
Brak nowych postów [R416] Lokalizacja złacza diagnostycznego.
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 11, 2008 19:56
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra paliwa
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 02, 2011 16:01
Kot
Brak nowych postów [R45] po wymianie filtra paliwa zgasł i nie odpala.
therion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lut 17, 2021 21:34
therion
Brak nowych postów [R45]Problem z odpalaniem po wymianie filtra paliwa
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Sty 06, 2014 19:52
