Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie chce się immo odblokować
dziki
  Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:18   [R200] Nie chce się immo odblokować
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Po raz kolejny mam problem z immo :cry: Ostatnio miałem problemy z pilotem nie działał i nie mogłem odblokować immo pojechałem do kumpla coś mi polutował coś przeczyścił i było ok czasem się zacinał pilot ale zawsze odpalał a dziś byłem zmuszony zostawić auto pod firmą i wrócić do domu z kumplem bo mój pilot odmówił posłuszeństwa a ja już tak wymarzłem że miałem dość męczenia się.Odłączyłem ako i jutro spróbuje może jakoś załapie i będę mógł podjechać Roverkiem do elektryka.Macie jakąś radę co zrobić z tym pilotem?Bateria jest wymieniona.A może szukać przyczyny gdzie indziej?Mróz?
Najlepiej chyba będzie jak odłączę immo i będzie po problemie.Dużo roboty jest z odłączeniem immo?Muszę jechać do elektryka czy dam radę sam to zrobić?
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:30
jak odłączysz aku to pamiętaj o synchronizacji pilota
a masz awaryjny kod do wyłączenia immo?
sam raczej sobie nie poradzisz z odłączeniem immo
dziki
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:43
Nie nie mam kodu do pilota.Podłącze jutro ako i będę znów próbował.A jak z tym synchronizowaniem pilota?Jak podłącze ako to kilka razy nacisnąć zamykanie tak?
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:55
dziki napisał/a:
jakieś 4 razy
dziki
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:07
No ok dzięki spróbuję.
A jak to nie pomoże to co robić?
kipy
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:09
dziki a jak kluczykiem otwierasz autko to immo ci się nie wyłącza ??
dziki
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:15
kipy napisał/a:
Nie niestety nie :cry:
Odłączyłem na noc ako ale klem plusową dobrze zrobiłem czy miałem odłączyć minus?Bo mi się wydaje że to jest chyba bez różnicy
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:25
kipy napisał/a:
nie wyłączy, trzeba mieć kod przecież
kipy
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:37
[/quote]nie wyłączy, trzeba mieć kod przecież[/quote] Kurcze szoso u mnie jest tak że jak mam zamkniętego roverka i otwieram go sobie kluczykiem a nie pilotem to immo się mi wyłącza. Skoro u dzikiego tak nie jest to wielka szkoda :neutral:
dziki
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:58
Dzięki za rady idę spać bo mi już głowa pęka od myślenia co tu zrobić :/ może jutro jakoś uda mi się rozkodować tego pilota albo jakimś cudem odpali i będę mógł dojechać do elektryka.
Paul
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 14:05
kipy napisał/a:
To znaczy, że nie masz immo, albo masz jakieś nieoryginalne :]
dziki
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 19:18
I niestety nie odpalił Roverek :beczy: idę zaraz do elektryka z tym pilotem może go przeczyści obejrzy może znów będzie coś trzeba podlutować i jutro znów będę próbował.Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?W takim śniegu holowanie auta raczej odpada :/
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 19:18 ]
Elektryk sprawdził mi pilota i się okazuje że pilot nie działa.Zostawiłem mu go mam wrócic około 21 i mam nadzieje że jakoś go uda się reanimować.
kipy
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:22
powodzenia :grin:
dziki
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:47
I dupa elektryk twierdzi że pilot umarł :cry:
Co teraz robić jak odpalić mojego Roverka :?:
marcingv
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 23:22
dziki napisał/a:
A próbowałeś wyłączyć immo za pomocą kodu EKA ? Jeżeli nie masz tego kodu to ostatnio na forum jakiś użytkownik pisał, że udało mu się otrzymać kod za pomocą tej strony: http://www.mgrovercodes.com/ . Podajesz numer VIN i płacisz ~80zł i podobno otrzymujesz poprawny kod EKA
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:50
marcingv napisał/a:
do mojego nie mieli kodu
dziki
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:50
Wyjąłem komputer i zaniosę go do elektryka żeby mi odłączył immo i będzie po kłopocie.Tylko ciekawe ile mnie taka przyjemność będzie kosztować?
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 19:50 ]
Zna ktoś może jakiegoś elektryka z okolic Murowanej Gośliny lub Poznania żeby odłączył immo.
Balcek
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 07:14
dziki i jak tam skonczyla sie historia z twoim immo ? wszystko juz ok? ile takie odlaczenie tego ehh... kosztowało? mam podobny problem tylko ze jeszcze czasami pilot otwiera mi samochod. Mysle wymienic baterie ale jeszcze nie wiem jak a samochod mam od miesiaca z jednym pilotem bez kodów Wiec tez moze byc ciekawie ;]
dziki
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 08:59
Balcek napisał/a:
odłączyłem immo i Roverek chodzi bez problemu :smile: a cała ta przyjemnosc kosztowała mnie 240zł
piter1
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 02:51
tak się zastanawiam, skoro my mamy takie problemy, tak jak udaje się złodziejom odjechać w kilka sekund ?? Ja właśnie zgubiłem kluczyki :/
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200] immo ?
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 26, 2014 00:34
NoPE
Brak nowych postów [R200/98] IMMO
tisot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lis 19, 2008 16:54
vanetten
