Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie chce się immo odblokować
dziki
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 10:58
piter1 napisał/a:
tak się zastanawiam, skoro my mamy takie problemy, tak jak udaje się złodziejom odjechać w kilka sekund ?? Ja właśnie zgubiłem kluczyki :/
to są zawodowcy hehe :lol:
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 11:02
dziki napisał/a:
odłączyłem immo i Roverek chodzi bez problemu :smile: a cała ta przyjemnosc kosztowała mnie 240zł
To teraz musisz go bardziej pilnować! :roll: :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sty 29, 2011 11:38, w całości zmieniany 1 raz
bigkahoona
  Wysłany: Sob Sty 29, 2011 12:51   immo
mój problem jest taki, że wymieniłem akumulator i nastąpiła blokada auta. Mam 2 piloty ale przestały działać po wymianie aku. Wymieniłem w nich baterie na nowe i tez nic. Po podłączeniu aku żarzą sie kontrolki ciśnienia oleju i ładowania. Jak przekręce kluczyk na 2 to świecą się normalnie, ale auto nie odpala. Nie działa centralny. Czy mógł spalić się jakiś bezpiecznik? Dlaczego żarzą się te 2 kontrolki? Może nie mam masy? Help, co poradzicie? :/
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 13:00
piloty należy zsynchronizować naciskając 4 razy przycisk "zamknij" na pilocie
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 13:02
bigkahoona napisał/a:
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać! :mrgreen: Otwórz samochód. Wejdź do środka i naciśnik 4-5 razy na pilocie przycisk zamykania drzwi.
bigkahoona
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 16:56
nic to nie daje. Bateria nowa w pilo9cie a zachowuje sie jakby nie działał. Co dealej robić Panowie?
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 17:01
rozładowałeś pilota po wyjęciu starej baterii?
radzę się zapoznać z tym
http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 17:07
Pewnie że mógł. :wink: Bezpiecznik od centralki znajduje się w puszcze pod maska i go koniecznie sprawdź, bo nie dawno koleżanka z forum też miała ten sam problem i okazało się że to właśnie przez spalony bezpiecznik. :grin:
marcino2000
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 07:55
miałem podobny problem. Najpierw była słaba bateria w pilocie, po otworzeniu auta z pilota szybko migała kontrolka w zegarach. ale nie wiedziałem o co chodzi więc jeździłem dalej aż bateria padła całkiem. No to wyciągłem baterię, rozładowałem pilota, włożyłem nową, poszedłem do autka otwarłem drzwi KLUCZYKIEM i przy OTWARTYCH drzwiach cztery razy nacisnąłem przycisk zamykania auta. (Przed procedurą synchronizacji wył buzer w desce rozdzielczej. Alarm był wcześniej nie zazbrojony tak że z nim miałem spokój)Centralny się zazbroił i wszystko wróciło do normalności:) Pilot to Lukas 17TN Key.
Powodzenia:)
face2
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 12:46
Miałem to samo ostatnio. W moim przypadku rozwiązanie było bardzo proste. WYstarczyło wymienić baterię w pilocie. Na początku wymieniłem i nie zwróciłem uwagi na jaką i nic to nie dało. Okazało się, że piloty od naszych Roverków pracują z baterią minimalnie 3,5 V. Ja kupiłem słabszą i dlatego było źle. Uzbroiłem pilota na zamkniętych drzwiach po włożeniu nowej baterii i działą do dziś nawet z dalekiej odległości co wcześniej było cudem.
bigkahoona
  Wysłany: Pon Sty 31, 2011 17:49   immo kaputt
zrobiłem jak mówiliście i nic. Po podłączeniu klem żarzą się słabo kontrolki ładowania i oleju, zamiast alarmu bzyczy coś słabo w desce rozdzielczej. Dzwoniłem do warsztatu i mówili że często pada immo w tym samochodzie, a jego wymontowanie kosztuje 450 zł. Nie bedzie juz wtedy pilota. Czy macie jakies inne propozycje co zrobic zeby nie holowac rovera do warsztatu? Wygląda mi na jakies zwarcie. Wszystko przez głuypie wymienienie akumulatora?
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:56
bigkahoona, sprawdź wiązkę tylnej klapy. Przez porozdzierane tam kabelki różne jajca się dzieją. :grin:
DaQwiD
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 22:28
Witam kolegów forumowiczów, mam podobny problem czy ktos mógł by mi wyjasnic o co chodzi? Miałem odłączony aku i teraz nie mogę odpalić swojego roverka, centralny normalnie działa, zamyka elegancko z pilota i z kluczyka, rozrusznik kręci ale silnik nawet nie reaguje, zadnego odzewu :/ niedawno padł mi alternator więc auto stoi w garażu, alternator jest wyjęty i czekam na nowy ale wydaje mi sie ze nie powinno mieć to wpływu na odpalanie samochodu? Wie ktoś moze co moze byc przyczyna tego ze auto sie nie odzywa? Aha noi jak dluzej zakrece rozrusznikiem to czuc dosyc mocno zapach benzyny :/ pozdrawiam wszystkich
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 12:53
A przy odpalaniu dodaj lekko gazu i zobacz wtedy czy odpali. :grin:
Kh4mell
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 13:54
Podepnę się pod temat! U mnie sprawa wygląda tak: postoi z godzinkę na dworze i nie chce się otworzyć - zadziała za 50 naciśnięciem. Zamykanie śmiga za każdym dotknięciem. Jak silniczek ciepły, mogę zamykać i otwierać do woli? Jakieś sugestie?
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 17:25
Kh4mell napisał/a:
Jakieś sugestie?
Bateria w pilocie rozumiem wymieniona ??
Kh4mell
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:25
Tak, dopiero wymieniana była(tydzień, czy dwa tygodnie temu), ale zastanawiam się, czy znowu nie wymienić, bo po wymianie też nie chodził od razu, bo zalany był...
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:31
To raczej pewnie pilot siada. :/
Trzeba do fachowca. :/
DaQwiD
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:45
leszczu19901 napisał/a:
Próbowałem już wiele razy z gazem i bez, a czy to moze być zablokowany immo jeżeli działa normalnie centralny itp? Bo jeżeli nie immo to bede wyjmowal cewke sprawdzał świece itp.
bigkahoona
  Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:57
kabelek od masy od akumulatora był przerwany u mnie, to była przyczyna
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200/98] IMMO
tisot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lis 19, 2008 16:54
vanetten
Brak nowych postów [R200] IMMO
Kqnik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 23:17
Kozik
