Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie chce się immo odblokować
djziolek
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 06:50
panowie, nowa bateria bateria DURACELL 2032 ma 3,255 V
Skąd mam niby bądź jaką włożyć baterię aby miała 3,5 V?
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 06:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 15:10
ja kupiłem w sklepie RTV a następnym razem w Mrówce :)
SONY CR2032 ale też może być innej firmy
pozdrawiam
robsson78
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 16:37
Co do słabych baterii, roverek to mądra bestia, jeśli bateria jest słaba to odpowiednio wcześniej sygnalizuje to poprzez bardzo szybkie miganie diody na zegarach, tylko trzeba obserwować bestię. Nie można tego nie zauważyć, od razu widać że coś jest nie tak.
W moim przypadku sygnalizowanie takie trwało około tygodnia, ponadto pilot działał tylko z bardzo bliska i po kilkukrotnym wciśnięciu. Wymieniłem baterię i wszystko wróciło do normy.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 18:29
djziolek napisał/a:
CR2032 ma 3V nominalnie i tak ma być.
Skąd ktoś wziął 3,5V to nie wiem, ale kitów nie łykaj.
CR2032 battery
Jak Kolonko, mówię jak jest.
djziolek
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 05:56
Dzięki za info o Cr2032! Od poniedziałku zaczynam walkę z tym Immo!
Co jeszcze mogę zrobić aby to odblokować?? Dajcie jeszcze jakieś rady!
Czy niedoładowany Alu główny w aucie może powodować takie problemy??
jeefrey87
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 14:43
W moim przypadku sprawa jest taka, że auto było bez aku jakiś rok czasu. Baterie w pilotach wymieniłem na nowe. Auto kreci, lecz nie odpala ( nie ma iskry na świecach ) mimo że używałem obu pilotów. Nie mam pojęcia jak go rozkodować stosowałem wszystkie pomysły z forum może jakieś inne ?
robsson78
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 18:36
Może brak iskry spowodowany jest innym problemem np. palec rozdzielacza, cewka...
U mnie jeśli immo. jest aktywne to rozrusznik nie kręci.
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 19:49
A u mnie immo piszczy, kręci, ale paliwa nie podaje, bo pompa nie działa - po przekręceniu kluczyka się nie załącza. To wszędzie jest inaczej?
Odcinanie zapłonu bez odcinania dostaw paliwa byłoby pozbawione sensu, bo to zalewanie cylindrów benzyną przecież.
Skoro samochód tak długo stał to może coś zawilgło, albo prześniedziało na amen.
djziolek
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 11:02
u mnie jest tak że dioda przy zamknietym aucie mruga, po otworzeniu świeci ciągłym światłem, po przekręceniu klouczyka zaczyna piszczeć i nie kręci wcale.
z innej beczki....
Gdzie jest, jeśli w ogóle jest, złącze OBDII w tym aucie? dodam że rocznik to 1998.11
jeefrey87
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 12:33
w moim przypadku przy zamkniętych drzwiach dioda w ogóle nie świeci. Nawet jak odepnę pilota i próbuję odpalić to nic mi nie piszczy. I tak samo jest z pilotem, sprawdzałem z dwoma pilotami i jest to samo. Auto kreci, lecz nie ma iskry sprawdzałem cewkę itp
seraph
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 14:21
Wygląda jakby w ogóle immo nie działało.
Złącze diagnostyczne jest po prawej stronie nóg kierowcy od tyłu środkowego tunelu - za gniazdem zapalniczki. Jak sobie wyjmiesz popielniczkę to da się je zobaczyć. Ogólnie jest nieźle ukryte :mrgreen:
djziolek
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 15:47
Chyba jednak działa bo zapłon odcięty
robsson78
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 19:13
djziolek napisał/a:
OBDII to raczej w tym aucie nie znajdziesz :grin:
[ Dodano: Pon Lut 06, 2017 19:13 ]
jeefrey87, ale że co ? Nie wychodzi iskra z cewki ?
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 21:20
Chłopaki kombinujecie z immo i centralką jak tylko się da. Ten wytnie, ten obejdzie, ten nie wie co robi i tak w kółko.
Do tego jest interfejs diagnostyczny.
Skontaktujcie się z kimś z forum kto posiada AutoComa np. z Remigiusz'em i za niewielką kwotę przeprogramuje Wam immo, kluczyk czy co tam chcecie.
Na zlocie (profity za bycie klubowiczem) Remigiusz w 30 sekund odczytał mi EKA i błędy (których na szczęście nie było). Piwo postawiłem ale nawet gdyby chciał 150zł to chętnie bym zapłacił, bo to cena za brak zmartwień.
djziolek
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 21:37
robsson78 napisał/a:
djziolek napisał/a:
o
Złącze znalezione, za konsola centralna tak jak pisali koledzy!
Jutro wspinam kompa i zobaczymy!
robsson78
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 18:15
Złącze jest ale na pewno znalazłeś OBDII ?
Wydaje mi się że OBDII było od 2000 roku.
Niewiedza kosztuje.
djziolek
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 19:47
wydaje mi się że tak, podłączyłem się kontrolerem DELPHI
[ Dodano: Wto Lut 07, 2017 19:47 ]
po naładowaniu akumulatora i wumianie baterii w pilotach problem dalej pozostał, IMMo zablokowane.
nie wiem już co robić, czy pozostaje mi tylko wywalić immo u elektromechanika?
robsson78
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 20:14
I co ten Delphi pokazał na temat mimo. ?
Chyba niewiele.
Z tego co wiem potrzeba T4 do takich rzeczy ale przyznam szczerze ze nie mam doświadczenia w tym temacie z roverem i ciesze się z tego, wiec niech wypowie się ktoś bardziej kompetentny w temacie.
Niewiedza kosztuje.
djziolek
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:10
Faktycznie nie powiedział nic na temat IMMO.
Czy ktoś tu ogarnia programowanie sterownikó a dokładniej Edycja 93c46 i chciałby mi wywalić immo z Rovera?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:38
Koln autocom ogarnia. starszy model.
Napisałem wyżej, żeby skontaktować się z Remigiuszem.
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200/98] IMMO
tisot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lis 19, 2008 16:54
vanetten
Brak nowych postów [R200] IMMO
Kqnik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 23:17
Kozik
