Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Ogrzewanie - cos nowego
Przesunięty przez: szoso
Pią Gru 03, 2010 10:26
dziq
  Wysłany: Sro Gru 01, 2010 22:55   [R414] Ogrzewanie - cos nowego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie grono ROVER'owców,
Przeczytałem już sporo tematów na tym forum odnoszących się do ogrzewania/wentylacji.
Problem z ogrzewaniem w 414 mojego szwagra polega na tym iż auto grzeje tylko jak jedzie ( czyli obroty są wyższe niż "wolne" np pow 2,5tys ) Jedziemy jest fajnie ciepło, Gdy tylko zaczną się korki czyli stanie ruszanie itd, w aucie robi się zimnica. sprawdziłem na postoju ze jak podniosę obroty grzanie powraca. To mnie normalnie rozbroiło. Dzisiaj przejrzałem wszystkie linki/cięgna są ok przesuwa klapę mieszalnika powietrza cieple/zimne, oraz zawór na wężu do nagrzewnicy. Padło ze zapowietrzona jest nagrzewnica, gdyż mial szwagier stłuczkę i mechaniki zdejmowali obie chłodnice (wersja z klimą) może coś spaprali. próbowałem to cudo odpowietrzyć ale chyba mi to nie bardzo idzie. Otwieram korek zbiorniczka wyrównawczego, odpala gablotę i gazuje w zbiorniczku zaczyna bulgać i bulgać aż do momentu ze wylewa plyn przez korek. Jak można odpowietrzyć ten układ? może jest jakiś odpowietrznik co ułatwi sprawę ??
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc, bo normalnie zamarzamy jak gdzieś jedziemy w mieście :(
DziQ
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kowalainen
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 16:36
Tutaj masz artykuł, jak odpowietrzyć układ: http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Moim zdaniem przyczyną tego może być pompa wody.
dziq
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:24
Dzięki,
zrobilem jak napisano i narazie się trochę poprawiło, po ostatnich moich zabiegach wogole przestalo grzać chyba się mocniej zapowietrzyl jeszcze teraz jest o wiele lepiej ale nie idealnie :( powiedzcie roverki tak nie bardzo grzejne są? czy to akurat wina tego modelu, moze zakamieniona nagrzewnica??
darek_wp
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:47
Osobiście nie narzekam na ogrzewanie w swojej 416-e. Jeśli układ jest dobrze odpowietrzony i poprawnie działa termostat to przy włączeniu ogrzewania na max bywa nawet za ciepło.
dziq
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 23:53
Wiec najpewniej bedzie cos zakamienione, czy cus bedziemy walczyc jeszcze, Termostat byl wymieniany stosunkowo niedawno. POwiedzcie gdzie najlepiej dorwać się do nagrzewicnicy by ja odkamienić? które rurki odpiać?
baksik28
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 18:33
Witam. Podłacze sie do tego postu.
Czy wam wogole wlacza sie wentylator chlodnicy w Roverkach???
Mi nawet jak latem byly upaly to sie nie wlaczal a wymienialem czujniki. Wiec pytam jak to zrobic zehby sie wlaczyl i zeby prawidlowo odpowietrzyc uklad. Czy jezeli wymusze wlaczenie wentylatora przez odlaczenie wtyczki gdy silnik ma juz temp. optymalna to pogoni mi ten plyn zeby go dobrze odpowietrzyc????
Coś za coś
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 19:34
baksik28,
Czemu uważasz, że masz zapowietrzony układ?
baksik28
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 16:13
No bo przyszly mrozy a u mnie grzeje podobnie jak u kolegi. Jezeli dam mu gazu czyli tak 3-4 tys to wtedy daje gorace powietrze a na wolnych leci letnie.
Aha, przy spradzaniu jak auto grzeje cos zauwazylem, natomist samochod pracowal na wolnych obrotach no i jak mu dawalem gazu do 3-4 tys to chlodnica byla na gorze goraca a na dole zimna . Czy to normalne???
Coś za coś
saskey
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 16:26
Próbowałeś wentylator podłączyć bezpośrednio do akumulatora ? może wina nie jest w czujkach tylko w samym wentylatorze.
ccycekk
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 17:31
Do Bagsik - wentylator się włącza - nawet zimą jak dłużej pośmigam.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
saskey
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:25
wystarczy sie gdzies bardziej zakopac :mrgreen:
baksik28
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:52
Ale jezeli wentylator odlacze od kostki to sie normalnie wlacza, wiec napewno jest dobry.
A z ta clodnica to normalne?? Moze mam ja niedrozna czy cos??
Coś za coś
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 20:53
Jak już coś to nie z chłodnicą, a z nagrzewnicą. Pewnie zasyfiona jest. Jak masz większe obroty, to pompa wody więcej płynu pompuje i jakoś to przepływa przez nagrzewnicę i masz ciepełko. A na wolnych może wszystko stoi w miejscu.
baksik28
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 20:57
Aha. A czy ktos moze wymienial sam nagrzewnice???Troche czytalem o tym odkamienianiu ale kazdy ma inny sposob.
Coś za coś
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 21:02
Podobno jest z tym sporo roboty. Trzeba całą konsolę środkową wymontować. Ja bym na razie próbował ją jakoś przeczyścić...
porter87
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 21:13
witam
przyłącze sie do tego tematu
Ostatnio moj roverek stał na dość sporym mrozie ok -25 stopni :cry: ku kojemu zdziwieniu odpalił bezproblemowo jednak podczas jazdy miałem z nim nielada kłopot....otóż po przejechaniu ok 5 km na takim mrozie zagotował mi wode mianowicie wskaźnik temperatury podniósł sie prawie do samej góryi cały czas chodził wentylator. Natychmiast zgasiłem silnik i otworzyłem maske...gdy chwile ostygł odkręciłem korek od zbiorniczka i zaczął wylewać wode..po 10 min postoju wskaźnik opadł i jechałem dalej. Co jednak dziwnego w tym wszystkim to to że miałem otworzony nawiew na maksa na gorące powietrze i nawet na chwile takie z niego nie poleciało.....bardzo proszę o pomoc w dalszym ciągu mój roverek w ogóle nie grzeje...
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 21:24
porter87 tak gwoli ścisłości - masz układ chłodzenia zalany wodą czy płynem chłodniczym?
porter87
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 21:32
zalany jet płynem petrygiem odowietrzałem go kilka razy, ale ciągle jakby sie zapowietrzał..
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 20:45
Oleju nie przybyło? Płynu Ci nie ubywa? Dla mnie to wygląda trochę jakby zamarzł Ci płyn chłodniczy...
porter87
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 21:04
Witam niestety nadal mam problem z ogrzewaniem w roverku..po wymianie uszczelki pod głowicą odpowietrzeniu układu nadal nie grzeje..
Co dziwne gdy nim jade z dość dużą prędkościa to zaczyna lecieć w miare ciepłe powietrze natomiast na wolnych obrotach zimne..
mechanicy rozkładają ręce oni nie wiedzą..prosze o jakieś sugestjie i możliwą pomoc
pozdrawiam
Brak nowych postów [R414] Nie działa tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby
geryz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sie 23, 2008 20:07
geryz
Brak nowych postów [MG ZS] Cena zderzaka nowego
Bidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 27, 2009 21:07
Brak nowych postów [R416] Aktywacja nowego pilota
kupiłem nowy pilot LUCAS 3TXA KEY
pirelli1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 25, 2009 01:37
Brak nowych postów [R45 1.8benzyna '01] jak mogę zdobyc nowego rave'a?
gdzie dostać rave'a?
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 29, 2009 23:27
sniffer1980
Brak nowych postów [r416] Termostat nowego typu by-pass
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 18, 2013 10:28
