Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] MASA i + = zwarcie
neon_4u
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:24   [R620] MASA i + = zwarcie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witajcie!Mimo tego że jestem nowy to chciałbym o coś na starcie zapytać:
Mianowicie podpoiłem źle zlutowane gniazdo do CB i zrobiło zwarcie. Patrzyłem na bezpieczniki pod maską ale wszystkie są dobre (te małe) czy jest możliwe że któryś z większych jest walnięty? Nie działa mi zapalniczka i radio samochodowe. Błysło i tyle, Czy za zapalniczką jest bezpiecznik i gdzie jeszcze mogą one być. Bo sprawdziłem wszystko a mimo to nic nie działa :beczy: .
Czekam na odpowiedź!
pozdrówka
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:43
w kabinie są bezpieczniki
kruszan
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:46
Kolego poszukaj na forum dokładniej, są schematy nawet podane.
Generalnie pod maską masz jedną a przy pedałach po lewej 2ą skrzynkę :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
neon_4u
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:06
Dzięki sprawdzę i dam znać co z tego wyszło
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 15:06 ]
Sprawa się rozwiązała. Bezpiecznik pod kierownicą. Najtrudniej było otworzyć skrzynkę ;) Ale jakoś się udało, przedostatni bezpiecznik od góry był walnięty. Dzięki za pomoc :mrgreen:
Chris83
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:08
Ciekawe co z radiem. Miałeś bezpiecznik na kablu?
Pozdrawiam!
neon_4u
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:40
Działa :mrgreen: nic mu się nie stało
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:41
Chris83 napisał/a:
w każdej szanującej się marce radia masz bezpiecznik z tyłu
Brak nowych postów [R620] Zwarcie w instalacji elektrycznej
lukasz620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 03, 2007 11:13
Brak nowych postów [R620] Zwarcie instalacji elektrycznej
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Sty 24, 2009 15:08
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie, masa - problem
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Mar 13, 2011 21:18
kruszan
Brak nowych postów [Rover 620Di]Problem z masą?Czy inne udziwnienie?
SiberianHusky Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 07, 2015 10:05
Marcin84
Brak nowych postów [Accord] Nie odpala - jakieś zwarcie??
Fighter_27 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 09, 2012 12:50
dziobakutd
