Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaka moc akumulatora..
Punx
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 13:26
No wiesz poprzedni aq tani nie był i sie posypał po 2 latach ... jak go kupowałem o ile pamiętam w 2011r to kosztował średnio powyżej 500pln, wiem że to nie Banner którego niektóre modele 70Ah kosztują nawet ponad > 1k pln ale mimo wszystko po moim jednostkowym doświadczeniu oraz lekturze różnych testów i kilku forum, uważam że w przypadku aq cena nie odzwierciedla jakości. Lepiej kupić coś od producenta, niż od firmy która nalepia tylko swoje znaczki.
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 23:05
Punx, do akumulatora Jenox Gold 77Ah/770A polecam bardzo dobry prostownik AGRI 15 Turbo z płynną regulacją prądu ładowania do 9A. Obudowa z blachy i waga 5 kg świadczą że to nie jakieś badziewie, właśnie dzisiaj kurier mi go dostarczył, oto link:
http://elektromix.com.pl/...awalnictwo.html
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Punx
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 23:19
Nawet nie drogi :) ale ... ja mam nadzieje ze przez 24 mce nie będzie trzeba nic ładować.
Boscha to ładowałem chyba z 10-12 razy. Raz jak poleciałem na wakacje i wróciłem po 2 tyg to mi takie qq zrobił, że myslałem że całkiem zdechł - na zaparkowanym aucie w środq lata rozładował się do 5V. Udało się zreanimować ale od tej pory trzymał już tylko do max 12,2V a jak się dłużej na postoju posłuchało muzy to zdychał po 3h. W sumie od reanimacji to wytrzymał u mnie jeszcze 2,5 roku.
Koenig
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 10:16
Punx napisał/a:
A sprawdzałeś czy coś nie kradnie prądu? Lub czy była wystarczająca ilość płynu pod korkiem?
Punx
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 11:01
Kraść raczej nie kradnie bo to było tylko raz i to dawno, potem zdarzało się że auto zostawiałem na 7-10 dni bez odpalania i już sytuacja się nie powtórzyła.
Aku już nie mam, może nowy właściciel sprawdzi czy tam nie brakuje elektrolitu.
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 16:54
Punx napisał/a:
Aku powinieneś ładować co najmniej raz w roku. Nie ma znaczenia nowy czy stary. Polecam prostownik 11A z Auchana mam taki i daje radę na 5 autach od 3 lat. Taki czerwony automatyczny.
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 18:11
sknerko napisał/a:
a nawet częściej , jak tylko napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12.5 V.
Punx napisał/a:
Punx, przeczytaj instrukcję użytkowania.
Andrzej
Punx
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 19:05
Nie dostałem instrukcji przy zakupie, ani z poprzednim ani obecnym aq. Rozumiem ze zapoznanie się z ta wiedza należy wykonać na stronie producenta ?
Ja multimetr posiadam, ale większość moich znajomych nie ma styczności z miernikiem, wiec skąd maja wiedzieć kiedy to napięcie spoczynkowe im spadło poniżej 12,5V ...
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 19:08
z komputera pokładowego w zegarach
Punx
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:10
Ale zdecydowana większość moich znajomych nie ma komputera pokładowego w zegarach w swoich skodach i innych wynalazkach :)
janio
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:25
Punx, w Twoim przypadku sprawa jest prosta. Akumulator Jenox ma takie oczko, jak jest zielone to OK, jak się zrobi czarne, to ostatni dzwonek aby go naładować. Sporo o użytkowaniu akumulatora jest w tym linku:
http://www.sznajder.pl/po...cja-akumulatora
Jeżeli ktoś nie ma przyrządu i jest zielony w te klocki to jest taki tester do zapalniczki, oto linki:
http://cemtronik.otwarte2...-ZELOWE-KWASOWE
http://sprzedajemy.pl/tes...sprzedam,412485
Punx
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:30
Dzięki za info, o oczu wiedziałem :) Aku Futura od Centry ma chyba kilka diod do sygnalizacji stanu naładowania ...
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:45
Punx napisał/a:
a książeczkę gwarancyjną ?, tam jest instrukcja.
Punx napisał/a:
od czasu do czasu (raz na kwartał ) zmierzyć voltomierzem na zaciskach aku ( nie komputerem diag. ) po 6 godzinach postoju auta np. po nocy
Andrzej
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:48
centra futura ma jedną diodę
chyba że jakąś nową wersję wypuścili
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:54
sknerko napisał/a:
nie , to nie jest spoczynkowe , bo już jest z obciążeniem sterownikami.
janio napisał/a:
to nie jest proste i miarodajne , bo oczko może być zielone, a napięcie dużo poniżej wymaganego , dlatego , że oczko jest w jednej celi, a w pozostałych może być gorzej.
Andrzej
Punx
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:56
Racja 1 dioda, zmyliły mnie te kolory na naklejce
http://trakt.lubin.pl/img/aku/sa5.jpg
Oki SeniorA, będę pamiętał aby raz na 3-4 mce sprawdzić tapięcie. A tak na marginesie co miałeś na mysli pisząc o automatach i aq, czy automat wymaga lepszego akumulatora ? Jesli tak to z jakiego powodu ?
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 21:29
Punx napisał/a:
Racja 1 dioda,
to nie jest dioda , tylko pływak kolorowy, który zmienia zanurzenie w zależności od gęstości elektrolitu , która też różni się wartością w zależności od miejsca w akumulatorze. Pływak działa z opóźnieniem , aku może być rozładowany a jeszcze jest zielono , nie reaguje na zwarcia w celach czy na zasiarczenie.
[ Dodano: Czw Paź 22, 2015 21:29 ]
Punx napisał/a:
automat wymaga sprawnego i pewnego aku, rozrusznika i alternatora , żeby auta nie wozić na lawecie. Ja np. mam aku MOLLa i po 100kkm zrobiony zapobiegawczo przegląd rozrusznika i alternatora.
Andrzej
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 21:45
Z takiego powodu że automata na pych nie odpalisz i musi mieć aku żeby odpalić
Punx
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 21:53
Manuala też bym na pych nie odpalał, takie rzeczy to sie w polonezach robiło, teraz dzwoni się po taxi i odpalają kablami za 20pln, w trasie to sobie trzeba assistance wezwać. Właśnie z powodu tego że mam automata to rozważałem centre future - dla assistance jaki dają do aq na cały okres jego gwarancji.
BetJar
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 22:38
Punx napisał/a:
Właśnie, dla assistance, działają bez problemu (przynajmniej w Gliwicach) w 12 minut od telefonu gość był na miejscu.
Odpalił, sprawdził gwarancję, coś sobie do notesu zapisał i pojechał.
W skaowanej 400-ce Centra, w drugiej Centra i R 75 też siedzi Centra.
Jakoś im zaufałem.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R75]Pompa kolo akumulatora - jaka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Gru 09, 2015 10:09
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Jaką pojemność akumulatora wybrać
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 39 Wto Maj 09, 2017 19:37
R75
Brak nowych postów [R75] Odłączenie akumulatora
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 08, 2010 20:05
arkads Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Wrz 10, 2020 13:30
Rovelove
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie akumulatora
Cos się stanie?
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 06, 2010 16:52
