Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214] Alufelgi i opony 15 TOYO 185/55R15
adylth
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:22   [r 214] Alufelgi i opony 15 TOYO 185/55R15
Zastanawiam się nad kupnem felg rozmiar 15 , szerokość 6,5 , osadzenie (ET) 35 . Oraz opony Toyo 185/55R15
Teraz pytanie czy felgi dobrze się dopasują ?z felgami i oponami nie będzie problemu ? według danych w katalogach powinno pasować , ale jednak przed wydaniem około 2 tys. wolę się upewnić czy będzie w porządku ;) obecnie mam włożone fabryczne felgi oraz zwykłe opony (rozmiar 14)
Dodam , iż zawieszenie mam fabryczne ;)
Proszę na dość szybkie odpowiedzi , gdyż dziś chciałbym takowy zestaw zamówić hehe ;)
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:39
adylth napisał/a:
:taa: Tak, dopasują. :ok:
adylth
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:40
Aaa wizualnie ? Toyo 185/55 są dość szerokim kapciem ?
greg-si
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:47
Dokładnie taką oponę mam na starych felgach. Tak to wygląda:
Możesz kupić tańsze 195/50. Będą wyglądały lepiej i zostanie kilka złotych w kieszeni albo kupisz lepsze opony/felgi.
R200 Coupe Turbo & V8
adylth
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:53
Przy 195/50 nie będzie nic obcierało ? hmm skoro by wyglądały lepiej to dlaczego 185 są dużo droższe czym dokładnie się różnią ? wybaczcie ale nie specjalnie znam się na oponach hehe ;)
greg-si
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:57
To pytanie możesz zadać sprzedawcy opon albo najlepiej producentowi.
adylth
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:08
Yhym to się dowiedziałem ;)
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 20:08 ]
Z tego co widzę opony Toyo 195/50 kosztują około 200 zł a 185/55 o 60 zł więcej ... jeżeli naprawdę to nie robi różnicy lepiej zainwestować w 195 ? i zaoszczędzić parę grosza ..
Nowal
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:28
ja u siebie w 200 mam na oryginalnych felgach wsadzone 195 i nie narzekam, a 185 jest popularniejsza dlatego kosztuje więcej.
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
adylth
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:47
Nowal napisał/a:
Czyli śmiało bez żadnych obaw mam ładować 195/50 ?
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:00
No nie jestem taki pewny. Mam takie felgi o tych samych wymiarach co podałeś wyżej i opony jakie są na nich założone to 180/60, czyli też takie które chcesz i powiem ci, że po mojemu to rozmiar 195/50 może trzeć, ale nie jestem tego pewny. :grin:
Kozik
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:18
Toyo proxes T1R 195/50 R15 felga 15" 6,5J et35 opony z tyłu przy niskim zawiasie przy maksymalnym obciążeniu i na wybojach obcierały troszkę ale podgiąłem ranty i jest ok.
A tak to wygląda:
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 21:18 ]
185/55 R15 nie powinno trzeć
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:26
Kozik napisał/a:
Nie będzie tarło bo to rozmiar zalecany przez producenta. No chyba że ktoś ma zawias ostro zmodzony :)
Nowal
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:34
nie wiem jak u was ale ja mam 195/50 barumy co prawda zimowe na takiej feldze jak zaprezentował kolegagreg-si, i nic mi nie obciera, a czami mam 5 osób w aucie.
A kolega nie pisał nic o zmianie zawieszenia.
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:35
adylth napisał/a:
tak spokojnie :ok: ... mam (a własciwie miałem takie), na felgach jak u Kolegi greg-si, do tego obnizone zawieszenie -30mm z wersji silverstone i żadnych problemów :ok:
adylth
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:54
Opinie są podzielone z góry dzięki za wszystkie rady ;) jednak zostanę przy 185/55 , felgi już zamówione , opony również . Po założeniu wstawię zdjęcie ;) pozdrawiam
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 21:54 ]
Tak na marginesie ... Kozik zajebiste felgi ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:07
to mam pytanko czy do oryginalnej felgi 15 szerokosc 5 cali podejdzie opon 195/50 ew. 195/55
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:08
5 cali to za mało na 195 ... minimalna szerokość felgi dla opony 195, to 5,5 cala :ok:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:11
no to beznadziejne oryginalne felgi :razz:
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:17
a które masz ??
http://www.roverki.pl/gal...felgi-r200.html
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 11:09
Vision 5 Spoke
Brak nowych postów [R200, 98] opony toyo letnie
Będą pasować ?
WojtekKrakow Tuning wizualny 49 Pią Kwi 17, 2009 00:40
memphisto
Brak nowych postów [R214i 8V 97] Alufelgi, opony letnie, auto jak na szczudłach
strala1 Tuning wizualny 10 Wto Lut 17, 2009 10:52
kris_1987
Brak nowych postów [R75] Alufelgi
dyziek Tuning wizualny 6 Wto Gru 09, 2008 07:24
dyziek
Brak nowych postów [R25] Alufelgi.
SebastianS Tuning wizualny 7 Pią Wrz 21, 2012 07:24
hertz25
Brak nowych postów [R220] Alufelgi
Może ktoś je oglądał??
laska3001 Tuning wizualny 7 Sro Lip 23, 2008 12:55
michone
