trochę to trwało (ostatni mam dużo czasu w pracy ale masz.
układ wygląda następująco:
radiolinia przez przekaźnik zwiera +do pinu 13 arduino i jednocześnie (bezpośrednio)podaje +na pin1 webasto
arduino ma podłączony plus akumulatora do pinu a1 (wiem, ze jest jeszcze a0, ale tak mi się było wygodniej na płytce ).
na pinie 3 jest podłączony przekaźnik który robi reset radiolinii.
dats yt
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
DziękisTERYD, za kod, miałem nawet go skopiować, ale znalazłem swój model ktory sklepałem w zeszłym roku i zabrakło czasu żeby go podłączyć. Teraz sprawdziłem i działa wiec może w tym roku będę wsiadał do ciepłego. U mnie jest to zwykła radiolinia i timer programowany. Radiolinia daje tylko impuls po odebraniu sygnału, dlatego dodam jeszcze przekaźnik pod awaryjne żebym z daleka mógł widzieć czy odbiornik złapał sygnał.
Fajną rzeczą jest możliwość dwustronnej komunikacji z pilotem. Po zdalnym odpaleniu webasta zapala się kontrolka na pilocie potwierdzając załączenie. Tak działa to przy T90/ T5
_________________ Kontakt: 780177880 email wiadomość nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG
Na stronie klubowej w artykule o webasto jest wzmianka ze model 98570B ma błąd w sofcie przez co na pinie 4 (sterującym klimatronikiem) pojawia sie napięcie gdy tylko piec wystartuje, a nie gdy ciecz osiągnie temp 30st. Czy jest ktoś kto wie jak ten błąd poprawić- jest jakiś soft nowszy do wgrania w model 98570B ?
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 22:22
To nie jest błąd w sofcie tylko jest tam sterownik BMW w którym z pinu 4 jest sterowanie elektrozaworu ogrzewania
Kabiny który odcina mały obieg od silnika i płyn krąży tylko między piecem i nagrzewnicą, można ten problem rozwiązać prostym termowłącznikiem na 30stC za 3zł
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Ten termowlacznik lepiej przykleić na obudowę webasto od strony wody, czy na waz gumowy?
I jeszcze pytanie w związku z tyn pinem 4. Rozumiem ze jest to wykorzystywane przy ogrzewaniu postojowym, żeby nie tracić ciepła na silnik. To kiedy napięcie na tym pinie powinno zniknąć przy grzejącym piecu? Po uruchomieniu silnika, czy po zagrzaniu temperatury płynu i działającym silniku ?
Przyczep go do metalowego elementu
Ja podczepiłem go w kabinie na rurce od nagrzewnicy. Obwinąłem go folią aluminiowa a potem taśmą izolacyjną. Było dla mnie wygodnie bo przekażnik od Webasto mam w kabinie.
