Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18
  Wysłany: Sro Gru 08, 2010 19:35   [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Na wyświetlaczu nie pokazuje mi temperatury silnika i wskazówka obrotomierza jest w punkcie 0 co jest tego powodem??? Brak jeszcze świateł stopu i cofania proszę o pomoc. Bezpieczniki OK
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 19:59
Moderator szoso420 informuje
lukasz18! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
colin1983
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 20:03
wiązka tylnej klapy do sprawdzenia
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 11:59
wiązka przewodów ok
[ Dodano: Czw Gru 09, 2010 11:59 ]
a co z tym obrotomierzem bo wskaźnik temperatury już mi działa
Łukasz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 12:21
lukasz18, jeśli się nie zastosujesz do prośby moderatora i nie poprawisz tematu precyzując w nim krótko swój problem - Twój temat wyląduje niestety w koszu.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R200 1.6] Brak świateł stopu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 03, 2010 23:44
Chester
Brak nowych postów [R200 2.0SD] brak świateł stopu i wskaźnik temp. milczy
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 19, 2014 19:43
farciaz86
Brak nowych postów [214Si'97] brak światełka cofania i stopu
*** zwarcie światła STOP, wywala bezpiecznik ***
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 28, 2010 13:09
Brak nowych postów [R216] Brak świateł cofania
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2014 14:16
group1320
