Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Demontaż lewego błotnika
dawidek126
  Wysłany: Pią Gru 10, 2010 14:40   [R45] Demontaż lewego błotnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam!!!!!
mam pytanie czy duża trudność sprawia demontaż lewego przedniego błotnika??? czego moge sie spodziewać??? jak sie do tego zabrac???
ROVER 45 ::::::)))))))
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 15:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 14:47
Nie jest to duża trudność. ZTCP odkręcasz osłonę nadkola (chyba 4 śruby), wszystkie śruby błotnika widoczne po otwarciu maski (6 lub 8 szt) i na koniec 2, widoczne po otwarciu drzwi.
dawidek126
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 15:00
a czy trzeba odkręcać tą plastikową nakładke progu?? tą co idzie na całej długosci progu.
Mix
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 15:57
Jeśli dobrze pamiętam (demontowałem w bliźniaczej Hondzie Civic) to nakładki nie trzeba zdejmować. Może się okazać, że jest jeszcze jedna śruba pod reflektorem trzymająca błotnik - tego nie jestem w 100% pewien, bo tu są różnice między R i Hondą :wink:
BTW, przy demontażu używaj dobrego jakościowo klucza nasadowego, który nie "ściągnie" lakieru, ze śrub pod maską :wink:
mielony22
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 16:36
i ja zdejmowalem u siebie blotnik.napewno sruby po maska, napewno jak otworzysz drzwi, napewno trzeba odkrecic plastikowe nadkole, i chyba wlasnie jest jeszcze sruba w okolicach reflektora, napewno nie trzeba go demontowac, tylko o spodu idzie sie tam dostac. mialem zdjecia tylko nie moge ich znalezc, zawsze jak cos jest potrzebne to nie ma tego pod reka. :razz:
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
Brak nowych postów [R400] Wymiana lewego przedniego błotnika.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 18, 2016 16:43
fredii
Brak nowych postów [r45] wymiana błotnika
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 11, 2012 08:07
luk474
Brak nowych postów [R416] Reparaturka błotnika (tył)
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 04, 2007 23:07
Brak nowych postów [R45] Piski z lewego koła
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 21, 2008 13:14
Brak nowych postów [R400] Przyspieszanie lewego migacza
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 20, 2009 16:58
mattipoz
