Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo
  Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:49   [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
Witam wszystkich.
Mam niewielkie zmartwienie. Dzisiaj rano gdy odpaliłem autko zapaliła mi się kontrolka od ładowania akumulatora. Poświeciła krótką chwilę i zgasła wiec się bardzo nie przejąłem. Jednak podczas jazdy zaczęła mi pomrugiwać aż w końcu zapaliła się na stałe. Wszedłem więc na forum, poczytałem o alternatorze i zacząłem działaś. A więc:
wykręciłem regulator napięcia- szczotki jak nowe- zawiozłem więc regulator do znajomego co bawi się trochę w elektrykę aby go sprawdził. Po podłączeniu go pod jakąś tablicę z kabelkami i miernikami stwierdził że regulator jest na 200% ok. Na wszelki wypadek wlutowaliśmy nowe szczotki. Po powrocie składając wszystko do kupy przeszlifowałem także wałek od komutatora dla pewności.
Poskładałem i kontrolka jak się paliła tak się pali:( Sprawdziłem ładowanie i wynik jest pozytywny czyli po odpaleniu ładowanie rośnie do grubo ponad 1400 i po obciążeniu- czyli włączeniu świateł i wszystkiego co zżera prąd -napięcie nie słabnie. Więc dlaczego się świeci ta cholerna kontrolka? Może ma ktoś jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:58
gogo, podobną sytuację miał koza-06. Odłącz webasto i powinno wrócić do normy.
gogo
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:22
Jeśli ci chodzi o te dwie wtyczki od góry webasto to już dawno są odłączone a świeci mi się tylko kontrolka ładowania wszystko inne jest ok.
rafik14
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:35
mam ten sam problem od wczoraj. tylko że ładowania nie mam aczkolwiek po nocnym przestoju około 15 min temu odpaliłem auto, kontrolka się nie paliła a ładowanie wróciło. Radość nie trwała długo-po 2 min ponownie odpaliłem silnik-kontrolka się swieci, ładowania brak :(
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:36
gogo napisał/a:
:hmm: Czy robiłeś coś ostatnio przy elektryce?
Z tego co pamiętam koza-06 miał zwarcie na jednym z kabli od webasto i identyczne objawy jak u Ciebie.
rafik14
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:39
apples a co sądzisz o mojej sytuacji? :cry:
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:42
rafik14 napisał/a:
Nie mam pojęcia. Sprawdźcie miernikiem czy faktycznie nie ładuje alternator czy tylko komputer pokazuje że nie ma ładowania bo dostaje błędne informacje. Może gdzieś nie być styku na kablach, brak masy lub zwarcie.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Gru 14, 2010 17:44, w całości zmieniany 1 raz
gogo
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:47
wcześniej dobierałem sie do płytki od webasto ale po odkręceniu obudowy okazało sie że jest usmażona na węgielek więc zakręciłem ją z powrotem i niczego więcej nie dotykałem
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 17:44 ]
może wypiąć też bezpiecznik od webasto?
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 17:45 ]
ja sprawdzałem miernikiem wszystko ok
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 17:47 ]
umówiłem się jutro z elektronikiem zobaczymy co znajdzie
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:49
gogo napisał/a:
Obejrzyj kable webasto czy nie są gdzieś przetarte.
gogo napisał/a:
Nie zaszkodzi.
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 17:49 ]
gogo napisał/a:
:ok2:
rafik14
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:50
u mnie jak kontrolka zgasła to przy dodawaniu gazu światło w kabinie świeciło mocniej czyli ładowanie było. Gdy kontrolka się zapaliła światło świeciło jednostajnie komputer też wykazał brak ładowania
gogo
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:00
ale obejrzeć te odłączone kable?
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 18:00 ]
rafik prawdopodobnie masz uszkodzony regulator napięcia alternatora albo szczotki w nim ci sie kończą
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:07
gogo, czy kontrolka świeci się pełnym światłem , czy przygasa lub rozjaśnia się ze zmianą obrotów silnika ?. Przyczyną może być padnięta dioda prostownicza i wtedy aku jest ładowany niewyprostowanym prądem.
Andrzej
gogo
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 20:26
jeśli to dioda to czeka go wykręcenie alternatora i mała rzpierducha ale zanim go wykręci proponowałbym sprawdzić regulator napięcia.Kiedyś miałem podobną sytuację w polonezie światła mi przygasały razem ze spadkiem obrotów silnika i wina tkwiła w regulatorze. Tylko w przypadku poloneza to koszt jakiś 18zł a do roverka oryginał ok 420 zł netto ale jest zamiennik za jakieś 160 zł.
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 18:33 ]
A wracając do mojego tematu byłem w garażu odłączyłem bezpiecznik od webasta i wszystkie pięć wtyczek i dalej dupa. Jak świeciła tak świeci . Jadę jutro do "pana doktora" z moim Roverkiem zobaczymy co zdiagnozuje. Oby nie szarpało za kieszeń.
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 18:35 ]
Ale jestem czajnik to do mnie był ten wcześniejszy wpis he he. Tak dioda świeci pełnym światłem ale ładowanie i światła w samochodzie są ok nic nie przygasają.
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 18:37 ]
wcześniej na początku pomrugiwała zapalała się i gasła ale teraz świeci się ciągle!
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 20:26 ]
ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ!!
Na szczęście przed wizytą w warsztacie-parę groszy w kieszeni-walnięty był bezpiecznik od alternatora a ja pół dnia się męczyłem. Ale jak ktoś nie ma w głowie.....
:mrgreen:
koza-06
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 22:04
gogo napisał/a:
. Dokładnie bezpiecznik nr. F36-5A
Tylko że przepalony bezpiecznik to skutek zwarcia :!: u mnie zwarcie było na 3pinie od WEBASTO.
Tak więc i tak musisz znaleźdź gdzie masz zwore :/ bo znowu zamruga i się spali.
rafik14
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 07:46
a czy przepalenie tego bezpiecznika ma wpływ na brak ładowania czy tylko zapala się kontrolka?
gogo
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 08:31
tylko zapala się kontrolka ładowanie jest.
U mnie też było zwarcie na starej i niedziałającej już płytce od webasto bo trochę się usmażyła.
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 09:44
gogo napisał/a:
:brawa:
koza-06
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 16:11
gogo napisał/a:
Płytke możesz spróbować zregenerować .
gogo
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 19:49
Nie da się zregenerować ponieważ cała jest zwęglona i wszystko od nie poodpadało. Chyba że ktoś ma do sprzedania to chętnie odkupię oczywiście sprawną.
koza-06
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 22:24
gogo napisał/a:
Spróbuj od anglika lub zadzwoń : Łukasz Jędrys tel.507616788 l
Lub PPHU AUTO-KLIMAT ul. Nowosolna 58a 67-120 Kożuchów
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 09:26
Nodi
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 15, 2014 00:34
wellman
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka ładowania na wyższych obrotach
grregg Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 28, 2011 16:04
Boncky
