Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Złe wskazywanie poziomu paliwa
cejvark
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 20:34   [R214] Złe wskazywanie poziomu paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1994
Witam. W moim roverze niestety nie działa wskaźnik paliwa. zawsze tankowałem po 20zł to sie nie dziwiłem ze nic nie skacze wskazówka. Dzisiaj, po zatankowaniu 30 litrów wskazówka nadal stoi na 0. Podejrzewam, że to pływak. Jak się mogę do niego najłatwiej dostać?
i jeszcze pytanie jaką pojemność ma zbiornik?
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
imejdz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 20:39
zbiornik ma 50l wg tego opisu:
http://www.roverki.pl/ind...ne%20techniczne
kzrr
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 21:50
cejvark napisał/a:
Może niech się sam wypowie :P Ciekaw jestem co on na to :D
Tylko jedna małe pytanie mam jeszcze w opisie masz 1994 rocznik, to raczej kanciak jest tak ? Więc zbiornik nie koniecznie musi mieć 50l .
borsi
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 22:48
55 litrów ma.
Nalej do pełna wtedy sie powinien pływak odwiesić.
kzrr napisał/a:
Może niech się sam wypowie Ciekaw jestem co on na to
kzrr,
:ok:
imejdz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 23:04
kzrr napisał/a:
o fakt. nie zwróciłem uwagi na rocznik :oops: kurcze to 5l nam zabrali :evil:
Pawkaz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 23:24
A do mojego R wchodzi nie wiecej niz 36 litrow-93 r 1.6 122 KM oznaczenie D16A8
borsi
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 23:35
zapwne nie wyjeździłęś nidgy do sucha baku tak że aż sie układ zapowietrzy :P
Pawkaz
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 12:34
Mialem sytuacje, ze wahy mi zabraklo i trzeba bylo latac z karnisterkiem.Zreszta nie znalazlem nigdy danych na temat mojego baku wiec zakladam ze wchodzi tylko 36 litrow
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 12:34 ]
Moj kolega od ktorego kupilem R tez mial taka sytuacje z paliwem, a teraz nigdy nie dopuszczam do sytuacji aby zabraklo paliwa..boje sie o zdrowie pompy paliwowej :mrgreen:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:36
Ja wczoraj tankowałem. Wlałem 22l za 100zl wskazówka na rezerwie była więc podejrzewam że mogło być do 10 l w baku. czyli załóżmy że połowa baku była. Wsazówka po długich na myśleniach pokazuje mi 1/4 zbiornika.
Ogólnie te wskaźniki paliwa w R przynajmniej 200 to jedna wielka porażka!!!! Będzie trzeba zamontować jakiś cyfrowy wskaźnik paliwa.'
Miałem też taką sytuację że po zatankowaniu za 100zł czyli powiedzmy połowy zbiornika po przejechaniu 50km normalnej jazdy wskazówka zeszła do zera....
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 21:28
hmmm mi się do Tomcia nie udało nigdy wlać więcej niż 42-43L
Tomcata na części info na PW
zelus28
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 15:06
Jest bardzo łatwy dostem do pływaka w bagarzniku jest tam po prawej stronie okrągła płytka trzeba ją odkręcić i jest dostęp do pływaka wtedy można łatwo odblokować pływak.
Jarek P.
Brak nowych postów [R214 Cabrio] Ilośc paliwa na rezerwie.
Riko Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Mar 07, 2013 08:52
Riko
Brak nowych postów [R214Si '93]Czy korek wlewu paliwa z R214 po'95 będzie pasow
ał do mojego R??
Abby Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Lut 17, 2009 18:31
Abby
Brak nowych postów [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu...
Pływak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
24 Pon Cze 08, 2009 20:13
wwekol
Brak nowych postów [Rover 214] Filtr Paliwa
dr332 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Sie 31, 2012 20:33
dr332
Brak nowych postów [R 416 poj 1.6 GSI 93r] stożkowy filtr paliwa
sinior_kuba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Czw Kwi 17, 2008 19:01
Ciufa
