Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Karta kodu do immo
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:22
nowy około 300zł, ja kupiłem 2 używane na allegro
zaprogramować można jedynie poprzez podłączenie do komputera T4
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:23
Balcek napisał/a:
tez nie mam kodu
Ostatnio przeczytałem na stronie głównej jeden komentarz. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale zamierzam czy to prawda.
odczytanie kodu immo w moim przypadku wygladalo tak(mieszkam w UK i jezdze angielska wersja )ale to bez znaczenia.
numer silnika:
20TN2N11N0028264.i teraz
pierwsza cyfra kodu to ósma cyfra z mumeru czyli
1. a pozostałe to 3 ostatnie cyfry z numeru czyli 264
mój kod to 1264.sprawdziłem to rozbrajajac immo z kluczyka i działa. mysle ze pomogłem
Balcek
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:29
juz mam 200zl wzej opisałes podobny przypadek;] Narazie jestem w Angli to moze postaram się o kod do odblokowania na wypadek padnięcia pilota Ile gdzies tak kosztuje zestrojenie nowego pilota w PL ? Pewnie na lato na urlop bede wybierał sie do pol to moze jakos pitol jesszcze przezyje ten okres
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 13:29 ]
hymm ciekawe warto sprobowac z tymi nr silnika jeszcze dzisiaj sprawdze zaraz gdzies znajde info jak wprowadzic ten kod;]
PTE
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 15:27
Zajrzyj tutaj. Używane od 50zł, nowe ok. 180-250zł. Niektóre ceny na Allegro obejmują również programowanie na miejscu u sprzedawcy. Nie wiem skąd jesteś, ale musisz poszukać w swej okolicy serwisu, który posiada komputer Testbook/T4 (adresy na stronie klubowej) i zapytać, ile sobie życzą za tego rodzaju usługę. Być może sprzedają też piloty.
Balcek
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 05:20
Na pewno będę musiał pomyśleć o pilocie będąc w Polsce Dziękuje za info:) na razie sprawdze metodę z tymi nr silnika tak na wszelki ale i tutaj widzę małe problemy w dowodzie mam cos takiego jak engine numer 14k4fl31 135038 hymm wychodziło by ze moj kod to 1038 (jak wystukac zero) :) szukałem numerów na silniku to znalazłem na glowicy od strony szyby 63LDF10233 Sprawdzić nie zaszkodzi chociaz slabo wierze w taka metode;] . Dziękuje wszystkim za pomoc :) Wspaniałe forum;]
[ Dodano: Sro Lut 02, 2011 05:20 ]
Witam Mam jeszcze jedno pytanie;] Mieszkam obecnie w UK w Polsce będę w marcu jednak samochodem się nie wybieram Co właściwie potrzebuje do zdjecia imo wystarczył by komputer? Szalony plan przeszedł mi przez głowę ale nie wiem czy to się sprawdzi ;] Moze zapakuje do bagażu to co mi jest potrzebne i polece do pol bo w sumie komputer testbook/t4 podłącza się do kompa rovera?
darek_wp
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 08:25
Balcek napisał/a:
Ten kod jest nieprawidłowy, w kodzie imo nie ma zera/ nie da się go wprowadzić.
Balcek napisał/a:
Musiałbyś wziąść komp i moduł imo.
wlodekk
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 17:37
Witam Troche późno dokładam się do tematu, wysłałem VIN na tą Angielską stronę, zapłaciłem 17,5 funta i dostałem zamiast czterech cyfr pięć liter, czy ktoś z kolegów a może i z koleżanek wie co z tym dalej zrobic. Licho u mnie z angielskim więc nie mam co pisać w form. kontaktowym który znajduje się na tamtej stronie.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 18:07
czy może ktoś jeszcze sie wypowiedziec o tej metodzie z numeru silnika czy u kogos jeszcze to działa?
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Doro75
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 18:39
Podpinam się pod temat. Gdzie kupić drugiego pilota i jak go zaprogramować. a co jak nie znam kodu immo?
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 18:44
Doro75, czytałaś cały ten temat?
bo nie wydaje mi się :wink:
Doro75
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 21:58
sorry rzeczywiście umknęła mi jedna strona
:grin:
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 22:28
jrdarus1 napisał/a:
Odkop nie odkop,sam dreluje w tym nieszczesnym immo :mad:
Co do tematu mnie obiło sie o uszy ze to zczytuje sie z nr VIN pojazdu a nie zadnych nr silnika. Ponoć w Niemcowni jakis szpec własnie tylko dochyłał dzwi zerkał na tabliczke i juz znał kazdy pin immo :ok:
jest m+sdi
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 07:41
to by było za proste żeby było prawdziwe, po co by był kod immo skoro każdy złodziej odczytał by go sobie z tabliczki, pomyślałeś o tym?
z ciekawości sprawdzałem u siebie kiedyś i nawet takich cyfr w vinie nie ma co są w moim kodzie immo
ktoś wymyślił bajeczkę i rozpowiada te głupoty dalej a naiwni w to wierzą
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 09:52
Ups to przepraszam za sianie zametu :roll:
Chociaż jak obeznany złodziej to kazde zabezpieczeniu nie oprze się jemu :mrgreen:
jest m+sdi
jackrover200
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 22:01
witam czy ktos z Was szanownych forumowiczow i klubowiczow wie jak odczytac kod odblokowujacy immobilajzer z numeru VIN ? Prosze o pomoc. pilot otwiera i zamyka auto lecz wtryski nie podaja paliwa POMOCY!!!
:cry:
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 22:16
jackrover200 napisał/a:
Z numeru VIN nie odczytasz kodu immo. Można go odczytać jedynie przez podłączenie do komputera T4.
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 00:57
jackrover200,
Pompa paliwa działa? Sprawdzałeś ją?
PTE
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 11:48
:cry:
Przeczytałeś dokładnie cały ten wątek? Na początku podany jest adres, pod jakim można otrzymać (odpłatnie) kod przesyłając VIN...
jackrover200
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 14:16
PET jasne ze przeczytalem. Myslalem ze jest jakas inna tez mozliwosc zdobycia tego kodu :cry:
[ Dodano: Nie Sty 01, 2012 13:16 ]
AdrianWWL Pompa dziala slychac po przekreceniu kluczyka chodzi o to ze immobilajzer nie odblokowuje wtryskow tek podejrzewam...
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 14:28
Rozrusznik kręci? Bo jeśli tak, to nie jest to wina immo.
Brak nowych postów [R200] problem z wprowadzeniem kodu immo EKA
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2021 18:23
Brak nowych postów [R200] Rover 214SI brak kodu immo
noyss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2015 10:40
Harry
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] Karta z kodem, ale czy to kod od immo?
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 15:53
lucas202
Brak nowych postów [R25] Katowice/Częstochowa - pilot i odczyt kodu immo
Gdzie w Kato lub Częstochowie zaprogramować pilota i odczytać kodu immo?
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 31, 2008 16:11
wsl
