Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Jak przeczyścić nagrzewnice??
Bozzzz
  Wysłany: Czw Gru 23, 2010 15:59   [R220] Jak przeczyścić nagrzewnice??
Czytałem na którymś z tematów na temat dogrzewania auta i bylo tam wymienione iż gdy nagrzewnica jest zasyfiona trzeba ją przeczyścić i ponoć pomaga czy ktoś juz to robił??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 16:38
znajomy kiedyś .... w warsztacie odpięli mu węże od nagrzewnicy i samą nagrzewnicę podłączyli pod pompkę ze środkiem czyszczącym i tak ok godziny chodziła .... później poskładali wszystko, odpowietrzyli układ i auto zaczęło grzać :ok: koszt wtedy (3 - 4 lata temu) to ok 100 PLN było ... można samemu spróbować wodą pod niskim ciśneiniem (żeby nic nie uszkodzić) jesli masz mozliwości :ok:
mcjg
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 16:41
Spuszczasz płyn z układu, zdejmujesz w komorze silnika węże od nagrzewnicy a w ich miejsce po każdej stronie ok. 1 - 2 m przewodu gumowego. Do jednego wlewasz środek czyszczący, a drugim odrazu spuszczasz do wiadra- i tak po kilka razy. Po takim płukaniu jeszcze dodatkowo kilka razy wodą i podpinasz wszystko z powrotem. U mnie środkiem czyszcącym był ług, ale z tym bardzo ostożnie bo może bardzo dużo i szybko zeżreć.
Brak nowych postów [ r 200 silverstone ] jak przeczyscić dyszę spryskiwacza ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 09, 2011 22:52
Jugol
Brak nowych postów [r200] Jak odpowietrzyć nagrzewnicę?
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 31, 2012 00:07
Marc-in
Brak nowych postów [R200] Jak wymontować nagrzewnicę???
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 26, 2013 18:52
Rademenez_
Brak nowych postów [r200] Czym przeczyscic dokladnie uklad po HGF??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 26, 2013 18:53
zibik21
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
