Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pedał sprzęgła
margaret
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 23:13   [R200] Pedał sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mam ogromny problem. Redukując bieg z 3 na 2 sprzęgło zostało mi w podłodze i nie odbiło. Można je podciągnąć do góry tylko ręką albo nogą. O dziwo, gdy wciskam sprzęgło biegi nie chcą się wrzucić i sprzęgło chodzi bardzo luźno. Jaka może być przyczyna? Linka pękła czy coś gorszego?
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 23:24
Raczej linka pękła, najlepiej wyciągnij akumulator, wymontuj puszkę filtra i zobaczysz wysprzęglik:
Zobacz czy nie pękł, czy luźno nie chodzi. Raczej ręką nie powinnaś dać rady go ruszyć łatwo.
Tomi
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 09:36
ADI-mistrzu napisał/a:
[url=http://obrazki.elekt...umb.jpg]Obrazek[/url]
Akumulatrora wymontowywać nie trzeba. Wystarczy lekko odchylić aby dostać się do śrub trzymających obudowę filtra. Samo wyjęcia obudowy filtra powietrza zapewnia dostęp do wszystkiego co związane z linką sprzęgła.
[ Dodano: Nie Gru 26, 2010 09:36 ]
Najczęściej pęka plastikowe ucho zakładane na pedał.
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 09:56
To może przy okazji i ja się zapytam, jest jakaś możliwość regulacji linki? Chodzi o to że wydłużyła mi się i na początku mam punkt martwy, chciał bym go zmniejszyć.
Wygląda trochę tak jak by tym plastikiem się regulowało, ale zrobienie to nim proste nie jest.
CjRudi
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 21:35
dołączam się do pytania, moje sprzęgło też łapie na samym końcu, co utrudnia płynną jazdę, jest bardzo duży zakres "martwego pola" - da się jakoś to wyregulować?
kumilek23
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 09:06
ADI-mistrzu, CjRudi, jeśli chodzi o linkę sprzęgła to tam żadnego manualnego regulatora ni ma...
rovek
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:59
W kwestii regulacji - TU
Tobi_lbn
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 00:13
Były dwie wersje linek. Jedna bez a druga z regulacją. Miałem ten sam problem z martwym punktem i zanim udało mi się go rozwiązać to urwała się linka. Kupiłem z regulacją. I teraz łapie praktycznie jak tylko noge na sprzęgle się położy.
erixon
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 15:28
W moim przypadku to nie linka pękła tylko łapa sprzęgła.
margaret
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:19
Mieliście rację, że pękła linka. Akumulator trzeba było wymontować, bo ciężko inaczej było odkręcić ten filtr. Niestety musiał się tym zająć mechanik. Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R200 8V] Skrzypiący pedał sprzęgła
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lip 15, 2007 16:08
Brak nowych postów [R200] Sprzęgło - pedał sprzęgła nie odbija, linka cała
justarrived Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 17, 2012 11:39
rovek
Brak nowych postów [r25 1.6i 16v] pedał sprzęgła
yamaha00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 25, 2010 18:09
azer
