Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Przepływomierz oryginalny a zamiennik...
pawlikwn
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:49   [r25] Przepływomierz oryginalny a zamiennik...
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Koledzy mam pytanie...
Czy może być jakaś różnica w jakości działania oryginalnego przepływomierza BOSCH w stosunku do zamiennika ? Różnica w cenie jest znaczna więc spodziewam się, że w jakości podobnie. I teraz zasadnicze pytanie, czy różnica w cenie spowodowana jest maksymalnym czasem eksploatacji, czy może dokładnością pomiarów ?
Jeśli opcja pierwsza to zakładam, że przepływomierz mierzy poprawnie i dokładnie przez np. 5 lat zamiast 10, a jeśli opcja druga to od początku dokładność pomiarów może być zaburzona...
Rzeczy rozbija się o http://allegro.pl/pprzepl...1384753375.html <-- to badziewie ;)
Ma ktoś jakieś doświadczenie ?
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:56
Bylo tyle razy na tym forum o tym, nie kupuj podróbek bo zaraz padnie. Alternatywa jest orig. przeplwyka Bosch od Astry lub Fiata :wink:
pawlikwn
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 00:10
Wiem, że było, czytałem...
chodziło mi o to czy ktoś rozumie różnicę w cenie, bo być może warto zaryzykować i kupić tańszy. Ogólna opinia nakazuje kupić przepływkę od Astry, ale czy ktoś spróbował tego złomku z allegro :> ?
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 11:15
Taaaaak! Ludzie próbowali tego syfu z allegro i padały jak muchy, po ok roku jak dobrze pamiętam - gdyby były ok, nikt nie szukałby po Fiatach/Astrach - co nie? Ew. możesz spróbować rozkręcić przepływkę i przepłukać wkład w benzynie ekstrakcyjnej - o czyszczeniu przepływomierza jest temat - warto przeczytać żeby nie uszkodzić wkładu :ok: . Wielu pomogło :ok: .
pawlikwn
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 11:19
Tak właśnie myślałem, że różnica tkwi w czasie eksploatacji. Rok to zdecydowanie za mało. Kupię w takim razie przepływkę od Astry, bo swój wkład czyściłem, ale niestety nie dało to wymiernych rezultatów.
Dzięki Panowie za odpowiedź !.
borek88
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 18:41
pawlikwn, pochwal sie jak sie spisuje ci przeplywka od astry
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Brak nowych postów [2.0 iDT] Gdzie kupię oryginalny przepływomierz?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 09, 2009 19:43
czapaja
Brak nowych postów [R220SD 97'] Pewny/Oryginalny Valvoline-gdzie kupic?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 02, 2009 09:00
PTE
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000] Jaki pasek rozrządu. Kupic oryginalny??
bora Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Lip 10, 2008 17:36
wsl
Brak nowych postów [MG ZR 160] Amortyzatory MG ZR 160 lub zamiennik
Majki_89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 10, 2015 22:04
Majki_89
Brak nowych postów [MG ZR] Alternator zamiennik
GrzegorzG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 11, 2017 20:52
GrzegorzG
