Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 16:51   [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Witam!
Używałem szukajki, jednak nie było tam jednoznacznej odpowiedzi :/
Nasza 75tka nie ma na wyposażeniu rolety tylnej szyby. Kupiłem samą rolete, mam oryginalną wiązke za panelem pod kilmatronikiem, po zdemontowaniu pułki znalazłem 1 wtyczkę pasującą do tej przy rolecie. Zamontowałe roletę, podpiąłem pod wiązkę, jednak nie mam ori przycisku, więc przełożyłem ten od kontroli trakcji. I nic... roleta nie działa :/ co to może być? czy to przez ten przycisk? czy sprawdzając silnik na ostro nie zjaram nic?
Za panalem klimatronika znalazłem jeszcze jedną wtyczkę, wydaje mi się, że od tempomatu... czy moge dołożyć tempomat? mam automat i motor 2.5V6, nie ukrywam, że bardzo bym chciał ;) wiem, że potrzebowałbym inną przepustnicę, guzik, sterowanie do kierwonicy i co jeszcze? czy wiązka w komorze silnika i przy pedałach jest, skoro mam instalke pod guzik? wizyta na T4 jest konieczna, si??
pozdrawiam :)
EDIT:
przy guziku od TC wpiętym jako ten od rolety nie m prądu we wtyczce na podszybiu :/
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 20:14
Markzo napisał/a:
więc przełożyłem ten od kontroli trakcji. I nic... roleta nie działa co to może być? czy to przez ten przycisk?
przycisk od TC jest inaczej zbudowany,trzeba oryginalny od rolety.
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 20:14 ]
Markzo napisał/a:
trzeba mierzyć pobór prądu przez silniczek i odlączyć jeśli będzie 3A.
Andrzej
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 20:19
slinik sprawdzony, roleta działa :)
tak myślałem z tym przyciskiem, trzeba go będzie poszukać ;)
a co z tempomatem?
Zukowaty
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 21:01
Markzo napisał/a:
a co z tempomatem?
Gra nie warta świeczki. W klekotach da się to zrobić w miarę bezproblemowo ale w Pb nie warto się w tym grzebać. Roleta po podpięciu właściwego guzika powinna ruszyć bez niespodzianek. Jedynie podgrzewanie foteli musiałem włączać pod T4.
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 21:20
Markzo, , tez myślę,że nie warto .Tempomat w tym przypadku nie będzie działał bez niespodzianek. Należy zmienić mapę sterownika skrzyni, czyli wgrać ECU tempomatu.
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 21:20 ]
http://forum.roverki.eu/v...=cruise+control
Andrzej
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 21:39
szkoda :( narazie uruchomię roletkę i może elektryke foteli uda się zamontować ;) dzięki i pozdrawiam ;)
marynabiala
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 22:38
Tez dokladalem rolete i musi byc orginalny wlacznik , to co pamietam zielona wtyczka , a pod tylna polka jest wtyczka do rolety , rusza bez problemu
arczi220
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 23:16
Myśle nad roletą szukam już części potrzebnych do tego.
Mam pytanie ten wyłącznik rolety to ten z wdoma strzałkami jedną do góry i jedną nadół ?
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 07:06
tak to ten.
arczi220
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 20:01
witam
Tylko ze nie mam zielonej kostki do podłączenia wyłącznika rolety.Mam tylko czarną kostke z 6pinami to chyba do (tempomatu) która idzie razem z przewodami z foteli podgrzewanych.Jeszcze zobacze czy jest kostka do podłączenia rolety.Ale cos mi sie zdaje że nici z tej roletki będzie.
Niestety kostki pod półką też niema :(
tony16v
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 21:10
Witam. Ja ostatnio pytalem pisalem posty na temat podlacznia rolety i niestety nikt mi tu nie odpisal. Tez nie mialem wtyczek do rolety. walczylem msylalem i zrobilem. nie uzylem oryginalnego przycisku. Wzialem z niego tylko sam przod. instalacje zrobilem swoja i znalazlem przycisk na zastepstwo. sporo przerobek mialem ale warto. nauczylem sie takich przerobek z czasow gdy jezdzilem Vectra i bylem w klubie Vectry - tam ludzie bardziej pomagali niz tu. jak ktos by chcial pomocy to pisac na PW. pozdro
szymon75
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 21:55
tony16v, Trochę dziwne, że niby o coś pytałeś. A niby w którym poście, jeśli masz ich napisanych zaledwie 5 w tym jeden dotyczył zapytania związku BCU z roletą i na to pytanie padło 9 odpowiedzi. Żadnego pytania dotyczącego podłączenia :!: :!: :!: Więc do kogo te pretensje?
Nic nie dzieje się bez przyczyny...
arczi220
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 10:05
Mam pytanie co do tempomatu ?
Jaka różnica jest miedzy modułem SCB100211 a SCB100212 czy nie ma żadnego :)
[ Dodano: Pon Lis 04, 2013 10:05 ]
Witam ponownie
Nikt nie wie ;(
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Pingiel
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 17:00
211 jest do diesla a drugi pewnie do benzyny ale pewności nie mam.
"... a ty lowelku jedź"
bys
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 13:36
Podepnę się pod temat rolety
A moje pytanie to czy można założyć roletę gdy jest zamontowany głośnik subwoofera na tylnej półce
pozdrawiam
arczi220
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 13:51
Sub (jeśli mówisz o oryginalnym)jest montowany od strony bagażnika także nic nie przeszkadza żeby założyć rolete.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 13:52
bys napisał/a:
Samoróbka czy taki montowany od wewnątrz bagażnika?
Daj jakieś fotki jak to wygląda.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
bys
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 14:01
montowany fabrycznie od wew.w bagażniku to jest cała instalacja harman kardon
fotki jak zrobię to wstawię
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 14:03
to już nie musisz ;) Ty od wewnątrz bagażnika musisz na bodajże 3 śruby dokręcić półkę. Więc jesli teraz masz półkę bez rolety, to nic się nie zmieni jak wstawisz z roletą. Abyś miał instalację tylko.
bys
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 14:12
ok.dzięki będę sprawdzał instalację i szukał półki z roletą .
A przy okazji jak sobie poradzić z pasami,przy wymianie półki
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Roleta tylnej szyby
sash997 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Sty 12, 2018 16:49
christopher7
Brak nowych postów [R75 CDTi] roleta tylnej szyby
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 09, 2019 21:01
Malignus
Brak nowych postów [R75] Doposażanie - tempomat, TC, elektryczne fotele, roleta
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 169 Sob Wrz 28, 2019 22:35
kalafior
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 15, 2016 21:02
ddobry
